Gepopat
72 -
107410488
Gepopat's Achievements
Конавки есть, спиралевидные или кругообразные. Вчера, в сильный дождь, ехал с работы, стука не было вообще. Может притерлись до конца
Да, на самом деле, там есть что-то типа спиралей или окружностей, сам в шоке! Просто целая эпопея.
Различные присадки, добавки и примеси в бак
Gepopat опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Я в этой теме неселен. Но был случай, при заводе на холодную, движок нестабильно работал несколько оборотов, потом все нормально. Посоветовали жидкость, выводящую воду из движка и всякую гадость 3TON. В этот же день у меня началась такая фигня: http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=5684 Могло ли это произойти из-за этой жидкости? И вообще, что вы думаете об этих присадках? -
Заменил колодки, все ОК. Единственно при резком тормозе немного постукивает. Притираются?
Возил машинку в Сканавто, все продиагностировали: движок, систему охлаждения, проводку. Обнаружили, что тосол испаряется через пробку радиатора, поставили новую пробку. Проехал от них до работы, примерно 40 мин. симптомы с движком не повторились, но движок греется все равно, при включении винтиляторов приходит в норму... Может ли это быть прокладка головки блока? При заводе на холодную и только на холодную, идет белый дым, но не валит клубами, а в пределах нормы. В Сканавто на прокладку не грешили.
Это на 3/4 Опель Омега ))) Но особенности есть, если что-то не подходит от Омеги, приходиться заказывать из заморских стран...
печку так и не проверял, отдал на диагностику системы охлаждения, проверили все, ничего не нашли, залили еще тосолу.
смешно
Я бы не сказал, что так дешево, например сервис BOSСH подешевле будет, а если напрямую договриться...
К какому батюшке? Кстати, я бы с удовольствием бы сменил сервис, на сервис по американкам, GM. Если, конечно там цены приемлимые...
