Gepopat
72 -
Весь контент Gepopat
Конавки есть, спиралевидные или кругообразные. Вчера, в сильный дождь, ехал с работы, стука не было вообще. Может притерлись до конца
Да, на самом деле, там есть что-то типа спиралей или окружностей, сам в шоке! Просто целая эпопея.
Различные присадки, добавки и примеси в бак
Gepopat опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Я в этой теме неселен. Но был случай, при заводе на холодную, движок нестабильно работал несколько оборотов, потом все нормально. Посоветовали жидкость, выводящую воду из движка и всякую гадость 3TON. В этот же день у меня началась такая фигня: http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=5684 Могло ли это произойти из-за этой жидкости? И вообще, что вы думаете об этих присадках? -
Заменил колодки, все ОК. Единственно при резком тормозе немного постукивает. Притираются?
Возил машинку в Сканавто, все продиагностировали: движок, систему охлаждения, проводку. Обнаружили, что тосол испаряется через пробку радиатора, поставили новую пробку. Проехал от них до работы, примерно 40 мин. симптомы с движком не повторились, но движок греется все равно, при включении винтиляторов приходит в норму... Может ли это быть прокладка головки блока? При заводе на холодную и только на холодную, идет белый дым, но не валит клубами, а в пределах нормы. В Сканавто на прокладку не грешили.
Это на 3/4 Опель Омега ))) Но особенности есть, если что-то не подходит от Омеги, приходиться заказывать из заморских стран...
печку так и не проверял, отдал на диагностику системы охлаждения, проверили все, ничего не нашли, залили еще тосолу.
смешно
Я бы не сказал, что так дешево, например сервис BOSСH подешевле будет, а если напрямую договриться...
К какому батюшке? Кстати, я бы с удовольствием бы сменил сервис, на сервис по американкам, GM. Если, конечно там цены приемлимые...
Да, при торможении, т.е. считай вибрация, которая на руль шла, теперь заменилась небольшим стуком на колесах
Проточили диски, вибрация убралась совсем, но теперь появился стук. Возможно ли, что диски притираются к колодкам?
Т.е. печка не работает. Так?
Нащет пробки, значит я не понял... Термостат, говорят новый. Сегодня смотрят систему охлаждения, расскажу, что там было...
С пробкой была проблема, как раз осенью ее чистил
Кривая резина - может быть, но врятли Кривые диски - есть битый диск, но он сзади Дисбаланс колес - балансировку делал недавно рулевые наконечники, рулевые тяги - недавно менял рулевая рейка - врятли, т.к. в сервисе все смотрели
Все-таки руль колбасит и при разгоне 70-80, правда не всегда и не особо сильно. С шаровыми сказали все в порядке. В педаль тормоза не отдает.
