nibbler Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Наконец моя антенна сломана у основания. Нашел только такие вот китайские киты http://www.ebay.com/itm/Power-Antenna-Aerial-AM-FM-Radio-Mast-kit-Corsica-Corvette-Impala-Lumina-Blazer-/150992448329?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2327d9eb49&vxp=mtr Полагаю через год "оно" умрет, но если альтернатив нет, то придется приобрести. Так вот, есть альтернативы? Nos не видел. Меня бы устроил и фикс вариант без моторчика) Вот еще вариант, он явно лучше будет http://impalasuperstore.com/superstore2010/shopdisplayproducts.asp?search=yes&bc=no# Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Смысл покупать китай за 50 зелени+ доставка, если точно такой же в ЮП по 600-800р продают?! Изменено 9 февраля, 2013 пользователем RocknRolla (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 9 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Вопрос есть ли где вариант получше) Если он там 800 р., то полагаю это совсем шлак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Вопрос есть ли где вариант получше) Если он там 800 р., то полагаю это совсем шлак. если завтра буду мимо проезжать, я ради тебя заскочу и сфоткаю )) Изменено 9 февраля, 2013 пользователем RocknRolla (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 внешне такой же шлак что и на ебее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 Бывает в продаже антенна с тросиком, как запчасть, или как вариант, попробовать найти "волговскую", там весьма железные колена. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 да , кстати чтобы антенна больше прожила ее надо регулярно протирать от пыли и грязи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 9 февраля, 2013 Share Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Зачем? Эти китайские антены даже в режиме автомат весьма и весьма долговечны. Бюджет 1000-1500р за какой-нибудь al-khateeb Волговские, по крайней мере те, что видел полуавтоматические, и если ее попытаться сложить руками - ломается наглухо. А ценник на них неприятно удивляет. Изменено 10 февраля, 2013 пользователем JamesP (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 10 февраля, 2013 Share Опубликовано 10 февраля, 2013 Существуют ремкомплекты телескопических мачт, они по прежнему есть в продаже (оригиналы) Но я думаю ещё придётся докупить ремкомплект нейлонового шнура - оригиналов, похоже, уже нет... я не смог отыскать, но есть дубликатные комплекты. + на ИмплаССфорум можно купить бу антенну рабочую, от $80 до $120 где-то. + Фред Кейхил (кажись) восстанавливает такие антенны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 10 февраля, 2013 Share Опубликовано 10 февраля, 2013 Я как то для форд покупал ремкомплект из мачты антенны, с нейлоновым тросом зубчатым. Мне заводской механизм больще нравится чем то что сейчас продается. Все собралось good .Так что надо механизм в крыле посмотртеть сначала- родной ли он, насколько убитый и купить ему с ебея мачту ремонтную. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 10 февраля, 2013 Share Опубликовано 10 февраля, 2013 http://www.ebay.com/itm/Delco-Cadillac-ALLANTE-Power-Antenna-Mast-CABLE-NEW-GM-/330590475370?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4cf8ba546a&vxp=mtr Раз http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ANTENNA+MAST+REPLACEMENT+ASSEMBLY&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=gm+ANTENNA+MAST+REPLACEMENT+ASSEMBLY&_sacat=0 Два http://www.ebay.com/itm/Lincoln-Mark-VII-VIII-Town-Car-Power-Antenna-Aerial-AM-FM-Radio-Replacement-Mast-/360552222606?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ALincoln|Model%3ATown+Car&hash=item53f2964f8e&vxp=mtr Чисто например. Фри шиппинг из китая. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 10 февраля, 2013 Share Опубликовано 10 февраля, 2013 Правда вспомнился один момент. На олдсе пришлось оставить родные электронные потроха от антены, потому как по-моему другой алгоритм работы с китайскими устройствами. Или антены полуавтоматические были. Вообщем перед покупкой неоригинала рекомендую ознакомится со схемой и потыкать лампочкой или тестером в провода, посмотреть где и что появляется. Китайские, если память не изменяют работают следующим образом: постоянный плюс, постоянный минус, управляющий плюс. Если управляющий плюс есть -антена поднимается, и остается открытой пока есть плюс. Когда управляющий плюс пропадает -антена складывается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 10 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2013 У меня телескопическая часть сломана у основания и моторчик года 2 как сдох (может и не моторчик, но подниматься, опускаться отказывается) Поищу оригинал, реплику или бу. Лезть что-то щупать, не уверен) Холодно, грязно и разбирать внутр. часть крыла . И еще я криворук Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 10 февраля, 2013 Share Опубликовано 10 февраля, 2013 Раз уж начали, тоже задам вопрос. У меня антенна всегда в поднятом положении. Как я понимаю она работает так: Магнитола включена - антенна поднята, магнитола выключена - антенна опущена. Пгавильно? Если она не опускается и при включении/выключении зажигания, а также включении/выключении бубнитолы моторчик не жужжит, значит сдох моторчик либо нет контакта? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 11 февраля, 2013 Share Опубликовано 11 февраля, 2013 Мой неоконченный отчет http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=42211&hl= Впрочем, все уже давно собрано и работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2013 Здорово) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 11 февраля, 2013 Share Опубликовано 11 февраля, 2013 А ценник на них неприятно удивляет. Покупал пару лет назад волговскую антену за 1200 руб, перестала нормально работать через 3 месяца. В итоге так и осталась в полувыдвинутом положении. Так что не самый лучший вариант за такие деньги. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2013 Купил бу с каприса 96, или мне повезло или они всплывают частенько. Написано что работает превосходно муххаха Всяко лучше чем новый китай. Еще ремкомпелкт куплю копеешный и будет полный набор + старый донор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2013 А подскажите что это зубчики на трубке в месте крепления антенны к крылу. Рукотворное или с завода? Или узнаю как приедет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 11 февраля, 2013 Share Опубликовано 11 февраля, 2013 так с завода Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 11 февраля, 2013 Share Опубликовано 11 февраля, 2013 А ценник на них неприятно удивляет. Покупал пару лет назад волговскую антену за 1200 руб, перестала нормально работать через 3 месяца. В итоге так и осталась в полувыдвинутом положении. Так что не самый лучший вариант за такие деньги. надо было у дедов поспрошать старую,у меня 78 г.в. на волге прекрасно работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 11 февраля, 2013 Share Опубликовано 11 февраля, 2013 А ценник на них неприятно удивляет. Покупал пару лет назад волговскую антену за 1200 руб, перестала нормально работать через 3 месяца. В итоге так и осталась в полувыдвинутом положении. Так что не самый лучший вариант за такие деньги. надо было у дедов поспрошать старую,у меня 78 г.в. на волге прекрасно работает. Это вообще отличительная особенность наших запчастей, что бы то ни было, как правило из "старых запасов" оно живет крайне долго. Новое из магазина если не мертворожденное, то инвалид, чьи дни сочтенны с момента выпуска на заводе((( 1200 это дешево. Я последний раз в магазе волговскуюю антену тысячи за полторы видел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nvladimir1 Опубликовано 11 февраля, 2013 Share Опубликовано 11 февраля, 2013 На маркизе надо крыло сдергивать, чтоб до антенны добраться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AK88 Опубликовано 12 февраля, 2013 Share Опубликовано 12 февраля, 2013 У меня тоже антеннка поломатая, тросик перетерся и обломился, остальное все ок. Зашел как-то в магазин Садовод, а там бобина с леской для газонокосилок, толщиной 3мм, круглая, продается. На вид - один-в-один с родным тросиком, тоже упругий и без насечек. Имхо, и инзосоустойчивый, на газонокосилке более тонкий упаришся истирать, если не перегревать. Надо будет попробовать внедрить его вместо старого, выплавив остатки из антенны, и металлического хвостика на бобине. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 13 февраля, 2013 Share Опубликовано 13 февраля, 2013 У меня тоже антеннка поломатая, тросик перетерся и обломился, остальное все ок. Зашел как-то в магазин Садовод, а там бобина с леской для газонокосилок, толщиной 3мм, круглая, продается. На вид - один-в-один с родным тросиком, тоже упругий и без насечек. Имхо, и инзосоустойчивый, на газонокосилке более тонкий упаришся истирать, если не перегревать. Надо будет попробовать внедрить его вместо старого, выплавив остатки из антенны, и металлического хвостика на бобине. Корд для триммеров без прута внутри. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
