GALAI Опубликовано 7 февраля, 2013 Share Опубликовано 7 февраля, 2013 Доброго времени суток всем! Проблема в следующем. Точнее проблем много. 1) Отгнил силовой плюс подачи питания на реле бензонасоса. (диагноз поставил Влад "Malboro" был у них вчера в Автоамерике на Тульской, спасибо за теплый прием!) (Переборка моторного жгута мне светит, точнее засветила). Но, после накинутой времянки плюса, не пропала еще одна ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНАЯ фигня. Машина при первом запуске стартует отлично! Включаются все передачи, двигатель тянет, все в норме, проходит какое то время и при нажатии педали газа посильней, что бы перестроится для обгона, машина ТОРМОЗИТ и почти останавливается, небольшой подъем и машина не едет. Останавливаюсь, выключаю зажигание, включаю, завожу, глохнет. Вторая попытка и машина заводится и едет, стартует жрет, прет, какое то время до следующего обгона или подъема, останавливаюсь и все по новой, завожу и еду какое то время... ЧТО ЭТО? Датчик? Какой? Я понимаю что переборка проводки может решить эту проблему, но мне кажется, если отгнило еще что то как реле, то тогда как говорится "умерла так умерла", а тут заводится работает какое то время и сдувается. 1. Бензонасос новый. 2. Лямбды новые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 7 февраля, 2013 Share Опубликовано 7 февраля, 2013 Бак давно мыли при смене насоса? У меня нечто подобное после смены насоса случилось, какое-то время едет, потом начинает тупить как-будто бенз кончается, останавливаешься, глушишь и через какое-то время заводится и немного едет. Я все никак не доберусь так как на машине не езжу, но думаю что у насоса новая мелкая сетка и она забивается мусором из бака, подобное уже было на двух машинах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 7 февраля, 2013 Бак когда меняли смотрели чистый, а вот на счет бензонасоса не подумал, там действительно мелкая сетка, и эта сетка размером с 2-х рублевую монету, неужели из за этого может быть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 7 февраля, 2013 Я тут подумал... Если сетка забивается то тогда и на холостых при остановке должна тупить наверное. А она реагирует на газ нормально. На ходу мощность теряется когда проблема вылазит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 7 февраля, 2013 Share Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) Я тут подумал... Если сетка забивается то тогда и на холостых при остановке должна тупить наверное. А она реагирует на газ нормально. На ходу мощность теряется когда проблема вылазит. На месте,двигатель ест меньше,когда передачу включаешь нагрузка возростает,следовательно топлива надо больше. Манометр к топливной рампе подключи,и думаю станет понятно. Изменено 7 февраля, 2013 пользователем Zakker (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zyhh Опубликовано 8 февраля, 2013 Share Опубликовано 8 февраля, 2013 TCC, TV... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 февраля, 2013 TCC, TV... Что есть ТСС, TV? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
denis-mers Опубликовано 8 февраля, 2013 Share Опубликовано 8 февраля, 2013 Она себя так ведёт на холодную или горячую? При обгоне тапка в пол или плавном? check engine горит или нет(что вряд ли)? Помимо плюса на машине есть ещё масса(-) и очень важно что бы она была на двигателе, т.к. все датчики и приборы работают по ней. Лямбды новые, но не факт, что правильные. Попробуй снять разъем с расходомера и датчика положения заслонки и проехаться, но на самом деле это запросто могут быть и свечи.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 февраля, 2013 Она себя так ведёт на холодную или горячую? При обгоне тапка в пол или плавном? check engine горит или нет(что вряд ли)? Помимо плюса на машине есть ещё масса(-) и очень важно что бы она была на двигателе, т.к. все датчики и приборы работают по ней. Лямбды новые, но не факт, что правильные. Попробуй снять разъем с расходомера и датчика положения заслонки и проехаться, но на самом деле это запросто могут быть и свечи.. 1. Ведет она так себя на горячую. 2. При плавном разгоне - все нормально. 3. Тапка в пол - машина реально тормозит (Как будто нет бензина) 4. Все системы работают гуд (Провода силовые заменены в сентябре 2012) масса гуд. 5. Лямбды новые - правильные 6. При проявлении этой "хрени" достаточно остановиться, выключить зажигание постоять пару минут, завести машину и ехать дальше какое то время в нормальном режиме, потом опять - хрень. Вся эта "хрень" вылезла после замены бензонасоса. Бензонасос Airtex, правда установлен без фильтра грубой очистки его в комплекте не было, а на самом насосе входящее сопло диаметром 22 мм., с металлическим ситом, подумали что этого будет достаточно что бы не пропускать фракции в топливную систему и поставили так. Теперь я склоняюсь что моя беда именно из за этого, так как площадь фильтрующего элемента на бензонасосе, без дополнительного фильтра меньше, то оно забивается (осадком в баке) и не дает достаточной пропускной способности. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 8 февраля, 2013 Share Опубликовано 8 февраля, 2013 Airtex - гамно (имхо). Как-то ставил новый, он помер через месяц, хотя нарушений при установке и эксплуатации не было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GALAI Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Share Опубликовано 8 февраля, 2013 Airtex - гамно (имхо). Как-то ставил новый, он помер через месяц, хотя нарушений при установке и эксплуатации не было. В сегодняшней ситуации на рынке запчастей не угадаешь. Нижняя шаровая Raybestos (была правильно установлена и прошприцована) развалилась через месяц эксплуатации, отвалился рычаг и прорвал колесо cooper cobra radial gt, попал на эвакуатор 3000р + 4200р резина + Новая шаровая 1600р. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
denis-mers Опубликовано 8 февраля, 2013 Share Опубликовано 8 февраля, 2013 3. Тапка в пол - машина реально тормозит (Как будто нет бензина) А может, как будто его слишком много? 1. Ведет она так себя на горячую. т.е. после включения в работу лямбда коррекции. До прогрева всё нормально? Едет с тапкой в пол? Выхлопная система до л-зондов герметична, не сечет? Ещё симптомы №3 похожи на расходомер-можно попробовать помыть карбклинером (только не вэлв, лучше abro или higear) А так кроме бензонасоса есть ещё и регулятор давления, но здесь надо кататься с манометром. Как площадь фильтрующего элемента на бензонасосе зависит от температуры двигателя, если он себя так ведет только на горячую? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 8 февраля, 2013 Share Опубликовано 8 февраля, 2013 сеточка должна быть по любому по мимо фильтрования она увеличивает площадь забора бензина. А сколько реально бензина в баке при появлении такой фигни? У меня как то стоял насос который тупил на поворотах когда бенза мало было и при чем переустановка ему вообще не помогала. поворачиваешь она глохнет хоть тресни и все тут. Поменял насос и все прошло. (точнее он сдох в конце концов всего за год, наверно это для него даже много было) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 8 февраля, 2013 Share Опубликовано 8 февраля, 2013 (изменено) Если бензонасос - проще поставить Бош от 2112 (каталожный номер 0 580 453 453), к нему сеточку новую и, желательно, разъем, чтоб красиво подсоединить. Работает на ура. Так же помой канал холостого хода на дросселе. Ну и не мешает воспользоваться советами выше. Начни с давления в рампе, потом помыть датчики. Изменено 8 февраля, 2013 пользователем Kraber (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 8 февраля, 2013 Share Опубликовано 8 февраля, 2013 При этих симптомах- безднонасос говно. Сетка должна быть НОВАЯ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
