Chevrolet Caprice Classic 1993 5.0
lostvegas
  • Replies 904
На одной из фото красная полис мегалка :11: А так да, классная решетка - оригинал с буквами :7:
На самом деле это был головной убор, так попавший в кадр :5:  Сразу то я и не заметил :biggrin:
А решетка почти два года ждала установки.
  • 1 month later...
Недавно обзавелся кочергой от квадрата.
На данный момент ручка кочерги вращается и двигается вверх-вниз относительно самой кочерги.
Скажите пожалуйста как снять и/или зафиксировать ручку? :8:
Сегодня привезли мне детали.
Зеркало под покраску, думаю весной этим заняться.
А амортизаторы на выходных поставлю.
Прошлым летом я уже регулировал клапана.
Всё сделал по мануалу и тем не менее меня напрягает звук, с которым работает двигатель:
Его источник явно где-то в области первого цилиндра.
Хотелось бы еще раз спросить мнения-совета форумчан.
Имеет ли смысл пробовать регулировать клапана? И если от регулировки ничего не изменится, то с какой долей вероятности это гидро-толкатели?
И если это все-таки они, то возникает самый интересный вопрос - как извлекать распределитель зажигания для снятия впуска. Мануал описывает все это очень оптимистично: открутить всё, что закрывает доступ к распределителю, снять с него крышку, поставить метки, чтоб назад также вернуть, открутить его, вытащить и вы великолепны.
Вчера, когда был в гараже еще раз посмотрел на пространство между распределителем и панелью дворников / лобового стекла и что-то я не представляю как его вытащить.
Без крышки он вылезет, я проверял. Места там немного, но запихивать обратно еще интереснее :9:
Примерно также как и правую клапанную крышку? :12:
Обратно то еще нужно попасть также как и раньше был, это дополнительный challenge.
И что интересно в интернетах не нашел ни одного видео как это делают.
Зато куча видео про установку распределителя в отдельно стоящий мотор.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
Он вверх без проблем приподнимается, так что прокручивать его ловя нужное положение не проблема. Самое крутое это под углом его вынимать, по этой причине на каприсьих блоках отверстие больше по диаметру чем на шваньих. А так, не все так страшно, хотя я моторный щит себе покорябал по неопытности, я это еще года 2 назад делал.
http://www.impalassforum.com/vBulletin/showthread.php?t=245563&page=2
Тут говорят, что на Б-бади короткий распределитель был в 91-93 как раз, чтобы вытащить.
Ок, с вытаскиванием понятно, спасибо.
Осталось только определиться с необходимостью замены гидриков, а то не очень хочется разбирать двигатель просто так.
может завести без крышек и щупом или палкой выявить диверсанта.
В смысле посмотреть какой из рокеров имеет люфт в движении?
У меня есть опасения, не напортачу ли я регулируя клапана, если гидрик(и) неисправны.
Продолжение истории "Как я твой rocker arms шатал".
Сегодня решил провести выходной в гараже, скинуть клапанную крышку и посмотреть, что там происходит.
Чуть выше было видео про стук, который меня смущал, из-за него  всё это и затевалось.
Сначала решил проверить поступление масла через штанги (в прошлом году, когда занимался этим же вопросом, один из комментариев был как раз про то, что масло не поступало к рокерам).
Снял крышку - масло поступает к рокерам, всё отлично. А также к выпускным коллекторам, если не использовать картон :D
Дальше хотел посмотреть на рокера и штанги отдельно от машины. Сделал это только для первого цилиндра, потому что именно на него у меня были подозрения на стук.
На фото ниже рокер и штанга впускного клапана
Я не специалист по ремонту и диагностике ДВС, но вроде ничего криминального.
Раз уж достал штанги, проверил их на ровность - всё ок, никаких изгибов.
Перед тем как всё собрать обратно, немного прыснул карб клинером на лифтер через отверстие в штанге. Не уверен, что это на что-то сильно повлияет, но нагуглил это как один из вариантов борьбы со стуком, причиной которого являются толкатели.
Собрал всё обратно, отрегулировал клапана первого цилиндра по мануалу. Вроде стало лучше или я пал жертвой эффекта плацебо.
А вот еще в процессе работы, обратил внимание на засратую трубку на ТБИ, куда подходит шланг от PCV клапана. Как оказалось там было довольно много говен
говна из тби надо вычищать как профилактика
удобно небольшим сверлом в отверстии повошкать
по поводу трамблера
если все штатно то он без крышки вылезает
если подушки под передними стойками в говно то приходится поддомкрачивать за кузов
про выставление меток слышал но по факту все приходится выставлять с нуля
Да я всё наивно полагал, что если уж двигатель перебирали, то могли бы и чистоту навести. Но видимо нет.
Спасибо за идею со сверлом, я что-то затупил и проволокой вычищал гуано :blush2:  И потом еще карб клинером попрыскал, чтобы наверняка.
Думаю сначала покататься-послушать что и как, а потом уже можно (хотя не хотелось бы) лезть глубже в двигатель.
На подушки я внимания еще не обращал, но не уверен, что из кто-то менял за 20 лет.
переборка не причем
это вентиляция картерных газов
Это понятно, просто когда я что-то разбираю, то попутно мою и чищу соседние детали.
А тут этого делать не стали.
Сегодня запилил себе хромированную кочергу :7:
Новый наболдажник
Размеры и прочие параметры кочерги круглого и квадратного каприса, как видно на снимках, полностью идентичны
Ну и собственно, как это выглядит в интерьере
Хочу выразить благодарность Beetle и Sonny за помощь в поиске, приобретении и информационной поддержке :11:
Ни одно так другое, в последнее время странно работает вентилятор печки. Периодически сам отключается, потом включается. Иногда работает только на каких-то определенных скоростях.
На Волге была подобная проблема - решилась заменой сопротивления (наверное так называется), которое отвечает за скорость вращения вентилятора.
В случае с Каприсом откуда лучше начать поиск неисправности: крутилка на панели или та деталь, что отвечает за скорость вентилятора?
Достал сегодня резистор вентилятора печки
Какой-то он грязно-окислившийся был.
Попробовал включать вентилятор без резистора - работает только на максимальной скорости, что видимо ожидаемо.
Почистил резистор, поставил обратно, несколько раз повключал разные скорости, вроде работает. Дальше посмотрю как дела пойдут.
