Хорошая лошадь дохнет около конюшни
Вчерась недоежжая километров пяти
До места разгрузки , чую, руль стал дубовый. На скорости не так еще ощущается а при маневрировании шопипецъ. Докатился до базы полез под машину- там лужа и трещина в шланге гура
Четеперь делать? В таком виде же ехать низзя? Не хочется гур угробить( есси конечно уже не угробили) .
Снимать по месту и везти в какой нить гидромастер щоб там по образцу сделали новый шланг?
Link to comment
Если не срочно - купи в штатах. Если срочно - то да, туда где делают. Например рвд делают в планете железяке, но для меня это относительно рядом, хотя там и не дешего. В принципе таких контор не так мало. Вот например на 2-м силикатном - http://www.hansa-flex.info/contacts.php
Link to comment
Конечно срочно- я не готов на месяц ставить амбуланс на прикол
А пачиму лучше в штатах? Типа наши сделают плохо?
Link to comment
Если не срочно - купи в штатах. Если срочно - то да, туда где делают. Например рвд делают в планете железяке, но для меня это относительно рядом, хотя там и не дешего. В принципе таких контор не так мало. Вот например на 2-м силикатном - http://www.hansa-fle...fo/contacts.php
Да не обязательно плохо... более того, возможно старые фитинги получится задействовать - тогда вообще особо не отличить будет.
Link to comment
Как думаешь, гур не попортился от такой истории?
Link to comment
гур - понятие растяжимое. Редуктор - вряд-ли, а насосу от работы без масла конечно точно не получшело.
Link to comment
силовые хомуты(что это-гугл в помощь,если что) и кусок гидравлического шланга,если потребуется, поможет спокойно кататься,дожидаясь запчасть из америки или изготовить её здесь по феншую в гидравлике
Link to comment
Если лопнул шланг низкого давления (обратка) и очень срочно надо заменить, то можно купить на ближайшем рынке кусок армированного шланга подходящего по диаметру, срезать аккуратно штатные обжимы оставив саму трубку, одеть шланг и обжать силовыми хомутами. Времени займет не очень много. Держать будет долго и надежно, но со временем лучше заменить на сток.
Если же кирдык шлангу высокого давления, то только замена или ремонт в специализированной конторе.
Link to comment
слей масло и ехай без гура
Масло уже слилось само как я понимаю.
А вот ремень снимать морока та еще... С неснятым ремнем ведь гур крутицца без масла
Link to comment
В железяке делал трубку охлаждения коробки и высокого давления гура, коробочная потекла через месяц (некачественная опрессовка), гура рванула при заезде во двор.
При заказе они сразу оговариваются, что гарантии не дают.
На кондей этим летом попросили 1,6 тысячи руб. и снова без гарантии, пришлось ездить еще две недели без кондея.
Edited by RTFM (see edit history)
Link to comment
Подскажу варварский метод. Делал так на своём ЛТК, когда встал в Долгопрудном от лопнувшего шлага высокого давления. Пошел в ГАЗоновскй магазин и купил там шланг высого давления от какого-то Газона. По штуцеру с одной стороны он подходил, по другой стороне стоящий на ЛТК штуцер был толще. Мной был найден сервис, штуцера с одной стороны шлангов были отрезаны, и на место неподходящего был впаян от старого шланга. Шланг был быстро сделан и проходил до продажи машины, очевидно и после тоже ходил.
Edited by Voronzone (see edit history)
Link to comment
сними шланг и обожми новый на старых трубках, только о-ринг новый не забудь поставить
О ринг этошо?
Чую шо шота круглое, но доказать нимагу ;:-)
Link to comment
Может, сцуко.
Link to comment
О ринг этошо?
маленькое-кругленькое-черненькое в центре фото)) http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=78656&cc=1116391
А хде его взятьто теперь? У гидромастеров будет наверно? Это типа распорного кольца чтоли?
Может, сцуко.
Успокоил лляя...
Link to comment
Может, сцуко.
Успокоил лляя...
Все будет хорошо...
ЗЫ теперь все точно будет хорошо, ведь я-же написал тебе, что все будет хорошо. Тащем-то можно даже ничего и не чинить ;)
Link to comment
+1 Сделал сам из соболинного шланга, к нему штатные фитинги, трубка 10 медная, и по концам в родные фитинги развальцевал, цена вопроса-200 ре за соболевый шмурдят + два часа работы, стоит на ура.
Link to comment
колхозники...
А у тебя что, есть в наличии такой новый шланг?
Готов купить
Link to comment
если слилось полностью, то ничего насосу не будет, ехай с ремнем.
вполне годное решение.
обычно тока трубка гура подвержена вибрации и прочей подвижности, поэтому ставить вместо шланга цельнометаллическую трубку стоит тока временно.
Link to comment
я шланг именно как демпфер использовал
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
