Рай на Земле (Кадиллак Эльдорадо 1978)
KostiX
Объясните что за кожух на коробке и куда крепится кардан?
Никуда, т.к. это ПП
Опередили )
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
  • Replies 158
Спасибо ребята даже мысли не промелькнуло что такой авто может быть ПП...Даже стыдно стало ...Блин такой кузов и ПП...печаль.
Антон, радует качественный прогресс! Молодец!
А тормозные магистрали новые или старые почищенные?
Спасибо, стараюсь! Магистрали старые, их состояние хорошее, еще поработают.
Вот здесь
Красное в углу-Аспен '76 седан? Он так и не ожил?(
Угу, он самый. Нет, еще не ожил, но оживет: он следующий и последний из череды зависших "долгостроев", после чего можно будет выдохнуть и заняться работой в режиме онлайн и своей техникой :)
Паш, железка лежит уличной стороной наверх, а сгнила со стороны салона, поэтому и не понятно : ) С салонной стороны вся в целлюлите, да и дырки присутствуют.
На Флитвуде так же с полдюжины регулировочных вилок на передних крыльях. А что касается тонких распорок над задней балкой, то есть предположение об их смысловой идентичности диагональным распоркам на телевизоре
Костиксу на заметку. Вдруг знакомые там по-близости обитают
http://www.kijiji.ca/v-auto-body-parts/london/1977-1978-cadillac-eldorado-taillight-housings/1212094780?enableSearchNavigationFlag=true
Паш, они близкого с телевизорными диагоналями калибра, но что им делать сзади?
как всегда приведение машины в состояние новой, огонь)
Спасибо!
Требуем продолжения!
Работаем на этим : )
а чем раму красили?
Sikkens redox. По грунтам, если нужно, сообщу позже.
При просмотра тем Мастера всегда хочется что бы картинки не кончались. Отличная работа.
Картинок еще много будет! Спасибо!
А что им делать спереди? У меня есть одно предположение учитывающее специфичность американской технической ментальности (е6@нутости)...
Вот спереди им как раз самое место, т.к. телевизор имеет весьма посредственную диагональную жесткость, и малейший перекос грозит тем, что капот начнет задевать за крылья спереди!
Это могут оказаться какие-то сборочные устройства. Которые выставляются на конвейре, чтобы потом правильно что-то собрать. НУ просто так технологичнее.
Я могу привести пример из жизни.
Гранд-чероки, дисковые задние тормоза.
Там тормозной щит приклепан к тормозной скобе, а между ними стоит резиновый пыльник. Так вот, в сервиснике написано, что эти клепки являются технологическими, что при замене пыльника клепки надо высверлить, а обратно приклепывать детали друг к другу не надо.
Просто для конвейерной сборки было удобнее соединить детали между собой. Может и здесь тоже надо было натянуть какие-то углы, а потом либо забыли снять, либо забили снять. Нашедшийся болт же тебя не удивил? Ну уронили и не достали делов-то?
 Ну Антон, уж сколько ты кривых видел и правил телевизоров! Где-то кривизна делала невозможной регулировку крыльев и капота до закрывабельного положения? Как ты помнишь, на телевизоре эта тяга с нижней стороны вставляется в не хилый такой кронштейн (как и в случае с эльдорАДовой балкой), а с другой просто прикручивается на один винтик. Какую жесткость такая конструкция обеспечит при внешнем воздействии?
Так на стоящей машине проблем не будет. А вот в движении - вполне могут. Две тяги, два винтика, работающих на срез - это весьма жесткая конструкция.
Антон, а покажи крупно этот крест над задней балкой
Паш, нечего показать : ( Когда разбирали шасси, там уже все было поломано и висело на проволочках. А как до сборки дело дошло, то я пока эту хрень не примерял, надо сначала основное дособрать. Но к этой теме я еще вернусь!
Немного свежих фотографий. Некоторые - сегодняшние : )
В прошлый раз мы закончили на половой теме, ей же и продолжим. Последнее откровенно тухлое место на полу - под левой пяткой Кости:
Все как обычно, ничего нового...
И на этой доброй ноте половая тема глобально завершена:
Останется лишь несколько мелких штрихов, едва ли достойных быть запечатленными на фото: поотковыривать, зачистить и приварить зажимы для проводки; локально подварить десяток - другой одиночных дырочек, поработать немного щетками и шкурками, ну и прочее в том же духе.
Следующие на очереди - передние крылья. Дурное сочленение усилителя с лицевой панелью, образующее карман для грязи, и вот результат, а ведь еще и сорока лет не прошло!
Усилителю тоже досталось:
Готовим имплант...
И, отремонтировав предварительно усилитель, селим железку на свое место:
Шов длинный, и плоскость довольно ощутимо повело. День воевал с неровностями, в итоге более-менее прилично получилось:
Левое крыло испортилось чуть меньше:
Поэтому и накосячить удалось меньше - лишь одна небольшая нестыковка : )
Рамка заднего окна. Тут без вариантов - резать:
А вот раздражение вокруг кнехтов пилить не буду: толщина 1,1 мм (!), каверны не глубокие, перед маляркой осторожно отпесочим и залудим:
Ремпанелька понемного прирастает к телу Эьды:
Приросла. Чтобы ей не было скучно, рядом поселилась еще одна небольшая заплаточка:
Снова готово:
С этого ракурса особо глазастенькие читатели без особого труда заметят места, где пришлось слегка протянуть оловом:
Ну и напоследок - маааленькая заплаточка на средней стойке:
На сегодня, пожалуй, достаточно : ) Но продолжение-то следует!
