Вопрос про емкость аккумулятора (или какон там пишется):))
Воопщем раскажите у кого какой стоит на 5 , 5.7. литрах
просто у меня такая дилема.. есть два АКБ один на 90 ампер но уже на подходе..старенький. стоит на камаре сейчас... и есть один свежий на 60 ампер
какой оставить себе??
если я правильно помню до того как я поставил на 90 ампер у меня тоже стоял на 60 и работал.... но могу ошибаться...
зимой не езжу...
У меня стоял на 75 ач. И на 5.0, и на крайслеровском 5.2. Ездил на нём круглый год. Без проблем. Даже в 30-ти градусный мороз заводился. :9:
Внимательно проанализировал фирменную документацию на V8 307, карбюратор, в итоге у меня стоит 75 А/ч
Если меньше - будет перезаряд, больше - недозаряд.
Ставлю Испания, хватает на 3-4 года
Пару месяцев ездил с 190-м(!) аккумулятором.
В багажник провод протягивал.
Нормально всё заряжалось.
Сейчас 60-й стоит. Не кипит.
Интересн, как ёмкость аккумулятора влияет на его заряд - недозаряд???
Никак не влияет.
Зарядка зависит только от исправности генератора
и реле-регулятора.
Я же постил: исправный гена выдавал 14,5 вольт и
прекрасно заряжал 190-й аккум.
Один раз прикуривал зимой Волгой Актроса.
Там стояло два 190-х аккума, соединённых последовательно.
24 вольта. Снимал перемычку, и по очереди заряжал
по 30 минут каждый. И завёлся потом.
