IMHOtep
24 -
Весь контент IMHOtep
обоймы в любом случае устанавливать надо прессом или молотком через оправку. Просто в собранном виде, чтобы подшипник "сел" его надо затянуть с большим моментом и прокрутить. Там и обоймы подожмутся и ролики встанут. Обоймы запрессованные всё-равно под натягом садятся, слишком там маленькие допуски и даже плёнка масла уже не даст ему доконца сесть. Под натягом он ещё просядет. (десятки соток, но влияет).
Померь уровень на заглушенной холодной. Заведи, тронься. Ещё раз померь уровень на холодной. НЕ СНИМАЯ С "D". Если уровень не изменился (или незначительно) - подклинивает полунжер накачки гидрика. Или в гидрике наличествует воздушная пробка. Ибо слив с гидрика идёт в маслорадиатор. Если маслорадиатор по какой-то причине перекрывается - масло в гидрик не качается. В процессе этих плясок - не ставь короб на N. Только P, D. Затем посавь короб на N - снова померь уровень. Если уровень уйдёт - поставь на "D" - если тронется и осановится снова - радиатор не причём. Дело однозначно в гидроблоке. Если уровень изменился (гидрик накачивается), то причин может быть туева хуча. Самая простая - клинят клапана в гидроблоке.
Любые гайки, какими задаётся натяг подшипников низзя крутить определённым моментом. (только если стоят новые подшипники и новая распорная втулка). В остальных случаях зятягивается на "глаз". А по научному - на момент начала проворачивания подшипников. Проще говоря алгоритм примерно такой: Залить масло в мост (или собирать на смазанных подшипниках). Покрутить вал от руки. Почувствовать люфт в зацеплении ГП. А он там будет. Даже на новом. Затянуть гайку, чтобы вал тяжело крутился от ключа. (но не от лома). Этим вы обеспечите посадку подшипников, особенно внешних обойм (важно!). Отпустите гайку. Прокрутите вал. Вал прослабнет. Но небольшой натяг останется. Подтягивать по немного гайку. Пока вал не начнёт крутиться чуть-чуть туже. Само собой тугость проворачивания вала определять только в пределах люфта ГП. Если по научному - тугость проворачивания должна быть в районе 0,5-1 кг.на м. Если в процессе священнодействий вы чувсвуете что вал при простом вращении подкусывает - крутите, а он дыр-дыр-дыр делает - перетянули. Возможен вариант что дыр-дыр-дыр вал будет делать после первичной зятяжки и прослабления - это от тугой посадки внутренних обойм подшипников. Необходимо стукнуть один раз по хвостовику. Этим вы немного сместите внутреннюю обойму дальнего (возле ГП) подшипника. Вал ослабнет ещё сильнее. Ну а далее как я описал. Вот собсно и всё. Сорри за сумбурный стиль изложения... Просто после бесонной ночи.. Как раз мост от секвойи перебирал. Конечно моим способом требуется некоторый навык... Как я регулирую ГП, натяги хвостовиков и подвесов дифера вообще без инструментов - так никто понять из моих рабочих и клиентов не может...
У меня вообще весь митчел есть... правда до 98-го года и частью до 2000... Вот только передрать оттуда что-то можно только с помощю принтскрина.
У меня своё СТО и убитых моторов я видал много. В т.ч. и хадами - куядами. Спорить до посинения мне в облом. Присаживайте дальше своим моторам. Вот только рано или позно они присадят вам. Зы Вы себе вообще представляете какие нужны температуры иили давления чтобы что-то "реметаллизировать"??? Кто там сказанул про "реметализацию в зоне контактного трения"??? Контактного трения в моторе не бывает. А когда бывает он мрёт секунд через 30.
Это люфт трансмиссии. Полуоси-полуосевые шестерни - сателлиты - ГП - крестовины кардана - шлицевые муфты кардана и т.д. Мост лечится просто... Крестовины тоже... Проблем нема...
Вроде взрослые дяденьки... А в сказки верите. Я, конечно, понимаю, многим из Вас очень далеко до инженера в области машиностроения. А равно как и до химика... Но головой подумать однако можно... Лучшее, что может сделать эта чача - засрать царапины на парах трения каким-нить дерьмом. читай тоже самое, что замазать пластилином. Правда если эта чача что-нить замажет например в шатунном подшипнике, она должна так-же замазать хон цилиндров. После чего двигателю придёт пипец в течении 30 т.км. Все россказни с "типа стало тише/мощнее/экономичнее" Связано лишь с изменением свойств бедного масла, в которое это говно налили. Оно и понятнее, чем гуще масло, тем тише работает мотор. Россказни по поводу поднявшегося давления масла, связаны с засёром маслоканалов. А истории про переставший выть мост или КПП - тоже самое, если сыпануть стальных опилок. И на последок, во всех заводский репаир мануалах большими буквами написано - не лейте присадок. Лейте такие-то и такие-то масла. ЗЗЫ Присадка - от слова присадить. Вам присаживают, а вы крепчаете. Да?
http://www.svong-1.com/
Канал в бошке имеет угол. Т.к. канал горизонтальный, а сечение седла вертикальное. Вот этот угол и надо сделать как можно менее острым
Не, та пидерсия по АБВГ1 между клапанами СИЛЬНО затрудняет продувку в зоне перекрытия. которая у АА моторов и так сильно узкая. Твою камеру видел - хотя-бы увелич угол стенки вытеснителя по АБВГ1 а то она совсем вертикальная. Да и поток там, конечно, минимален, но далеко не мал. кроме того - канал при обработке надо пытаться сделать с наименьшим углом перед седлом. т.е. распиливать его "вверх".
Основное различие между именно "механическим" и "электронном" автоматом в принципе переключения скоростей. Электронный автомат переключает либо по команде соленоидов либо по изменению упарвляющего давления, которое тоже задаётся соленоидом от мозгов. Механический автомат переключает скорости в зависимости от управляющего давления, но это давление задаётся спецхренью в зависимости от скорости вращения выходного вала. Хрень называется центробежным регулятором давления, по пендосски - говернор. Восстанавливай ту коробку, какая изначально стояла на машине. Поставить "электронку" на место "механики" очень тяжко. Ибо к ней идёт свой мозг, пара датчиков и связь с мозгами мотора. Для "механики" ничего этого не надо. Её можно поставить за место "электроники", но мозги мотора могут и сглючить.
Сорри, что не отвечал, небыл в инете. Интересный подход у америкософфф к конструированию КЗ. Судя по всему они хотят делать большие степени сжатия под низкооктановые бензины. однако совсем забывают про наполение. Итак - сначала сносим нах перегородку между сёдлами. Т.е. не совсем конечно сносим. Нужно сделать так, чтобы сёдла были запрессованы заподлицо с днищем камеры. Под сёдла опускаем всю камеру. В Б3 - этой пидерсии между седлом и свечой быть не должно. После обработки днища камеры они должна почти уйти. А2+Г2 - раздвинуть стенки под самую прокладку. Низ стенки с небольшим закруглением. От стенки до седла будет порядка 3-4мм. АБВГ1 - судя по всему большой завихритель-вытеснитель. Дело неплохое. Правда закрывает впуск-выпуск 50% проходного сечения клапанов. Снести нах. Т.е. не совсем кончено. Нужно передвинуть его на 5-7 мм выше. Ту загогулину на границе БВ1 - снести вообще нах. Ну и типа того. Острые грани вытеснителей немного скруглить. Как верхнего так и нижнего. выступ по Б4 - оставить. В процессе глубления днища камеры он станет больше - да и пусть. Негативного влияния нема. А смесь даже немного турбулизирует. После такой доработки детанационные свойства, базару нет, ухудшатся (хотя ещё не факт). Но наполнение будет НАМНОГО ЛУЧШЕ. Степень сжатия на ней сделать порядка 10:1. Под 95-й бенз будет само то. Ещё незабудь каналы распедалить злыми фрезами, да стыки совместить. И будет лепотааааа.
Перемоткой обмоток существенных результатов недобиться (неговоря уже про что, что в домашних условиях такое вообще возможно). Железо статора войдёт в насыщение в фсё... Только замена генератора на более мощный.
Ну последняя фотка - страшный сон конструктора КЗ Можно пилить и пилить.
Самый простой вариант - просто пробить в сотах ката дырку под диаметр трубы... Звук не измениться. Если полностью вытрясти - то да, будет паразитный резонанс в этом объёме. Если вварить кусок трубы - тоже будет увеличение шума.
Agent Fred Только не говори мне, что это стандартная стоковая голова...
Я так понял, что вы берётесь тюнить мотор без доступа к станкам и хотя-бы теоретичиских знаний по газодинмамике мотора??? ИМХО не есть гуд. Никакой крутой мастерской на один мотор для себя не надо... Просто надо терпения. результат оправдает все ожидания... станочное производство найти не сложно почти везде... А вы делаете два дроселя... Это уже нихреновое изменение газотечения во впускном тракте. А вообще - программа бюджетного тюнинга для себя обычна такова: 1) Расчёт геометрических параметров мотора 2) Аццкая распиловка головы (физически тяжело, но возможно) 3) Расточка в ремонтный размер, замена ЦПГ (капиталка короче) 4) Расчёт СТ.СЖ. Моё имхо - при нормальных поршнях цилиндр объёмом 500 кубов с хорошо распиленной головой должен держать степень 1:10. На 95-ом бензе. 5) Распиловка коллекторов, подгонка к бошке 6) Расчёт выпуска. Смысл сделать не перделку пошире, а реально прощитанные коллектора и тракт. Ну и всё... Самый бюджетный вариант, дающий ИНТЕРЕСНЫЕ результаты... ЗЫ Первый мотор, что я сделал, был от ЗАЗ968М. Там небыло пиленых коллекторов и нормального выпуска, но он был собран и работал... Собранный точно-так же мотор у другого человека (у него был доступ на стенд) Выдал 72 л.с. Тогда как в стоке 45 л.с. 2 ЗЫ Выложите плиз фотку... Хочу посмотерть что вообще из себя представляет КЗ американца. Очень желательно без клапанов.
Напиши год машины, двиг и т.д. Посмотрю в митчелле.
Объясните мне, ущербному, - что такое пламягаситель и нах он нужен, если пламени там небывает.
Да, кстати, при расчёте объёма КЗ - пользуйтесь проливкой... Особенно когда фрезеруете... правда свои хитрости есть... Дайте мне плиз фотку КЗ вашего мотора крупным планом. Скажу что делать... Только разлинуйте её 10 на 10 секторов, как в "морском бою" тоненькими линиями.
К сожалению я пока ещё не владелец именно американского мотора, но по всем остальным нижневальникам скажу - если при шлифовке ГБЦ не хватает хода регулировочных винтов клапанов, или хода полунжера гидрокомпенсатора, то укорачиваються штанги толкателей. Если шатнги дуралевые (в большинстве случаев), то на концах должны быть напрессованы стальные "наконечники" которые, собственно и работают в толкателе и рокере (коромысле и т.д.). Наконечник нежно снимаеться, штанга пилиться, наконечник прессуеться. Самолично так делал много раз. Кроме того, гидрик имеет довольно большой ход. И 0,5 мм выдержит с лёгкостью. Померять его свободный ход - домашнее задание Делаеться не сложно. Кроме того, запросто можно обработать торец клапана. Правда к коромыслеьному приводу - нежелательно из-за возникающего увеличения радиальной нагрузки клапана на втулку... А по выпуклым поршням - не забывайте, что 1) Увеличиваеться площадь поршня - увеличиваеться его нагрев 2) Абсольютно не работает вытеснитель КЗ. Из-за чего заряд перед ВМТ не закручиваеться, ухудшаеться распространение фронта пламени, следовательно - детонация. вспомните москвичи с УМЗ-мотором. Там степень сжатия хрен да нихрена, а детонит аццко даже на 92-ом. И расход... 3) Выпуклый поршень - поршень арочного типа хорош только одним - крепкий зараза. Но крепкость уже давно научились получать другими, более выигрышными методами... Из-за чего всем мировым автопромом про такой поршень забыли... Про коллектора - элементарно обрабатывается на фрезерном станке с поворотными тисками. или столом или и т.д. коллектор сошлифовать - абсолютно не проблема. А если вы делаете реально тюненый мотор - просчитайте резонанс на впуске и из медной труб и фитингов спаяйте, а лучше из нержавейки сварите себе нормальный просчитанный коллектор и ресивер. Это не сложно... Пару часов расчётов, одна смена работы сварщика на сборку по месту, час работы фрезера. Фланцы делать из того-жа материала, фрезеровать из листа.
Никогда не играйтесь со ст.сж. Путём изменения недохода поршня до плоскости разъёма блока с ГБЦ. Ибо это страшно поганит геометрию КЗ. Поршни лучше всего предпочитать с как можно более плоским днищем. Для снижения его площади и следовательно нагрева поршня. Изменяйте СТ.СЖ. Исключительно доработкой ГБЦ. ЗЫ. Помниться делал я как-то раз голову от 4A-FE. которая способна была долго бегать со СТ.СЖ 11:1. (компрессия была порядка 17атм). Причём на 95-ом бензине двигатель не детонировал вообще.
