Alexus Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 - Марка, модель: Cadillac DeVille Concours 4.6 Northstar - Год выпуска: 1994 - Пробег по одометру: 271 000 - Тип двигателя, объем: V8 4.6 Northstar - Мощность (реальная и по ПТС): 276 л\с, 250 в птс - Состояние: Хорошее - Цена: для фридомкарцев 320 000 руб - Имя продавца: Александр - Район осмотра ТС и удобное время: Южное Бутово, время по договоренности - Мобильный телефон и удобное время для принятия звонков: 8 915 355 64 94 с 10 до 23 - Так же приветствуется более полная информация по автомобилю: Ну поехали одноклубники! http://cars.auto.ru/...718-ece963.html Цена для одноклубников 320 000 и Торг Владею машиной с марта месяца. За время владения поменял то, что требовало замены, а именно: аккумулятор новый, передняя подвеска новая raybestos, масло в двигателе Mobil 10w40 импортное, масло в коробке Dextron III, рулевая рейка (б\у) рулевые наконечники, все сайлентблоки. Чем надо заниматься: прокладки двигателя. (расходует масло 1 л на 5 000 км) Поменять датчик входящей скорости в коробке (замедленное переключение при плавной езде, (есть в наличии)). Установить кольцо приемной трубы (отсутствовало при покупке, машина громко работает) Заменить опорные подшипники передних амортизаторов. Разобраться с печкой: дует но слабо и только на лобовое и в ноги. климат работает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexus Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2012 срач приветствуется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 Фото выкладывай сюда, а то тему перекинем в другой форум. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 масло в двигателе Mobil 10w40 импортное дальше можно не читать . масло расходует на землю через прокладки или оно в горшки уходит? а как может работать климат, если печка дует только на лобовое и в ноги? вакуумные магистрали исправны? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alx2010 Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 Понравилось насчет прокладок. Это оказывается они , сволочи , масло жрут...... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 а масло не может просто "выдавливать" из под прокладок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alx2010 Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 Все может быть.....Особенно когда масло импортное ......ТС еще забыл написать , сколько он бензина туда залил и сколько раз на мойку заезжал.....То же вложенное бабло..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexus Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2012 Ребят, комменты огонь, фото выложить не могу как не пытался - только на авто ру. Готов показать любому соклубнику машину в удобное время. По поводу жора масла: Была бмв е 38 с мертвыми прокладками клапанной крышки - масло выгорало и сочилось из них, после их замены - прекратился жор масла. На основе личного опыта и предположил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 вполне симпатичный с виду кадилка. Правда фотка мотора что то не айс, и так ясно что там v8 интересовало больше все подкапотное. не ясно оказалось другое Что такое, датчик входящей скорости? это куда там скорость сначала входит? И что за приемная труба? что она там принимает ... Самоходную печку что ли продают Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexus Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2012 масло в двигателе Mobil 10w40 импортное дальше можно не читать . масло расходует на землю через прокладки или оно в горшки уходит? а как может работать климат, если печка дует только на лобовое и в ноги? вакуумные магистрали исправны? с уважением, работает температура. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexus Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2012 вполне симпатичный с виду кадилка. Правда фотка мотора что то не айс, и так ясно что там v8 интересовало больше все подкапотное. не ясно оказалось другое Что такое, датчик входящей скорости? это куда там скорость сначала входит? И что за приемная труба? что она там принимает ... Самоходную печку что ли продают Машина досталась от предыдущего владельца. Сам искал по схеме, где этот гребаный датчик находится. Нашел. Надо частично разбирать коробку для его замены. Приемная труба: сам не механик попробую объяснить примитивно как я видел (извините): От выпуска две трубы переходят в одну. Там есть уплотнительное кольцо (оловяное или асбестовое) , заказывал оригинал - не подошло. При визите в сервис замерили примерные данные кольца : внуренний диаметр 76 мм. Сказали "ищи от грузовика" Не стал с этим заморачиваться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 масло в двигателе Mobil 10w40 импортное дальше можно не читать . масло расходует на землю через прокладки или оно в горшки уходит? а как может работать климат, если печка дует только на лобовое и в ноги? вакуумные магистрали исправны? с уважением, работает температура. кстати 10w40 все ж густовато для мотора, тяжко ему в холода будет. Если залить по жиже, то кушать будет масло по активнее следовательно мотор просится на переборку. но если работает ровно то это могут быть просто маслосъемные. с одной стороны это дешевле но если уж залезать в мотор с ремонтом так на мой взгляд резоннее сразу починить все и не возвращаться больше к этому. Я это к тому что для кадилы с прожорливым мотором ценик великоват. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexus Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2012 Ребята, сразу скажу машину "слить" не хочу, Не отрицаю,что проблемы в ней есть. Торг будет. задавайте любые вопросы, приезжайте посмотреть - прокатится. Для своих время не жалко Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) вполне симпатичный с виду кадилка. Правда фотка мотора что то не айс, и так ясно что там v8 интересовало больше все подкапотное. не ясно оказалось другое Что такое, датчик входящей скорости? это куда там скорость сначала входит? И что за приемная труба? что она там принимает ... Самоходную печку что ли продают Машина досталась от предыдущего владельца. Сам искал по схеме, где этот гребаный датчик находится. Нашел. Надо частично разбирать коробку для его замены. Приемная труба: сам не механик попробую объяснить примитивно как я видел (извините): От выпуска две трубы переходят в одну. Там есть уплотнительное кольцо (оловяное или асбестовое) , заказывал оригинал - не подошло. При визите в сервис замерили примерные данные кольца : внуренний диаметр 76 мм. Сказали "ищи от грузовика" Не стал с этим заморачиваться. блин если это банальный датчик скорости то он на хвостике коробки обычно ставится и откручивается снаружи. сам давно думаю о Девилле, но пока начатый проект не закончил, по этому только думать приходится Ну а так симпотная машинка. типа ап такой вам и удачи в продаже Изменено 8 октября, 2012 пользователем nikitozz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexus Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2012 масло в двигателе Mobil 10w40 импортное дальше можно не читать . масло расходует на землю через прокладки или оно в горшки уходит? а как может работать климат, если печка дует только на лобовое и в ноги? вакуумные магистрали исправны? с уважением, работает температура. кстати 10w40 все ж густовато для мотора, тяжко ему в холода будет. Если залить по жиже, то кушать будет масло по активнее следовательно мотор просится на переборку. но если работает ровно то это могут быть просто маслосъемные. с одной стороны это дешевле но если уж залезать в мотор с ремонтом так на мой взгляд резоннее сразу починить все и не возвращаться больше к этому. Я это к тому что для кадилы с прожорливым мотором ценик великоват. Согласен, густоват. По неопытности заливал 10w40 по совету предыдущего владельца. Работает ровно. Сразу скажу что продаю потому что машина надежд не оправдала (жор масла) вполне симпатичный с виду кадилка. Правда фотка мотора что то не айс, и так ясно что там v8 интересовало больше все подкапотное. не ясно оказалось другое Что такое, датчик входящей скорости? это куда там скорость сначала входит? И что за приемная труба? что она там принимает ... Самоходную печку что ли продают Машина досталась от предыдущего владельца. Сам искал по схеме, где этот гребаный датчик находится. Нашел. Надо частично разбирать коробку для его замены. Приемная труба: сам не механик попробую объяснить примитивно как я видел (извините): От выпуска две трубы переходят в одну. Там есть уплотнительное кольцо (оловяное или асбестовое) , заказывал оригинал - не подошло. При визите в сервис замерили примерные данные кольца : внуренний диаметр 76 мм. Сказали "ищи от грузовика" Не стал с этим заморачиваться. блин если это банальный датчик скорости то он на хвостике коробки обычно ставится и откручивается снаружи. Ну а так симпотная машинка. типа ап такой вам и удачи в продаже Извини но Х... там! пол дня потратил на поиск схем! готов сфоткать и выложить датчик данный! и схему искал целый день! - нашел! - правда надо коробку разбирать, для его установки Ребята, что ж вы так накинулись... я с 2008 года еще Американцами грезил и чуть у Ильдара (царство ему) машину не купил. Прям засрали мой дредноут))) Машину до меня красили в трехслойный перламутр в 2008 Все может быть.....Особенно когда масло импортное ......ТС еще забыл написать , сколько он бензина туда залил и сколько раз на мойку заезжал.....То же вложенное бабло..... конечно твой цинизм понимаю. Сам работаю у официального дилера по продаже новых авто. И для своей машины "черпал" из импортной бочки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexus Опубликовано 8 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Все может быть.....Особенно когда масло импортное ......ТС еще забыл написать , сколько он бензина туда залил и сколько раз на мойку заезжал.....То же вложенное бабло..... Спасибо тебе за уделенное время в этой теме, если у тебя синий девиль - то я его видел в живую еще до того как его поставили на продажу. Я смотрю в кадиллакх ты разбираешься, и в Астрахани Девилей ездит до е... матери Изменено 8 октября, 2012 пользователем Alexus (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
etnies Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 А не parabellum ли бывший владелец ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 Iss-датчик входящей скорости стоит в глубине акпп.Для его замены нужен ремкомплект ( прокладочный кит + некие сальники) + снятие акпп с машины.Что это такое на кадиллаке- думаю догадваетесь? Прокладки через которые ссыть маслом -случаем не прокладки поддона? -тож вещь веселая ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DVS Опубликовано 8 октября, 2012 Share Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) Может умерли прокладки и поддона и крышек одновременно, проходил через это, масло уходило гулять... Изменено 8 октября, 2012 пользователем DVS (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 9 октября, 2012 Share Опубликовано 9 октября, 2012 я к тому, что ценник (с учетом описанных проблем) довольно великоват, вот к примеру http://cars.auto.ru/cars/used/sale/26106722-f19fd8.html машина, где ничего не надо делать, а дороже лишь на величину стоимости комплекта колес... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 9 октября, 2012 Share Опубликовано 9 октября, 2012 Цена - жесткий неадекват. Как проверить наличие шумов при работе двигателя, если сечет из выхлопной? Ведь чинить Нордстар - ~120 т.р., при этом не факт что сразу будет все ОК, с учетом квалификации наших "мастеров". Проще сразу ставить донора, в которого никто не лазил. Input Speed Sensor в коробке тоже вещь забавная, там одних запчастей на десятку, про стоимость работы молчу. Чтобы заменить этот сраный датчик стоимостью 500 р надо мотор и коробку снимать, снимать ГТ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexus Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2012 А не parabellum ли бывший владелец ? , да именно он. Расскажите что знаете о ней - самому интересно Цена - жесткий неадекват. Как проверить наличие шумов при работе двигателя, если сечет из выхлопной? Ведь чинить Нордстар - ~120 т.р., при этом не факт что сразу будет все ОК, с учетом квалификации наших "мастеров". Проще сразу ставить донора, в которого никто не лазил. Input Speed Sensor в коробке тоже вещь забавная, там одних запчастей на десятку, про стоимость работы молчу. Чтобы заменить этот сраный датчик стоимостью 500 р надо мотор и коробку снимать, снимать ГТ. не вопрос, о цене договоримся друзья, срём в комменты дальше. Если кому то автомобиль действительно понравился - предлагайте цену по которой готовы купить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 9 октября, 2012 Share Опубликовано 9 октября, 2012 Если кому то автомобиль действительно понравился - предлагайте цену по которой готовы купить. Готов купить за 100 т.р. Почему? Да потому что надо лезть в пауэртрейн - головняк еще тот. Не знаешь, во что выльется. Плюс при постановке на учет очень велика вероятность что впишут обратно 276 л.с. (а то и все 305) - привет налогу в 50 косых. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
etnies Опубликовано 9 октября, 2012 Share Опубликовано 9 октября, 2012 , да именно он. Расскажите что знаете о ней - самому интересно Ничем не помогу, узнал его только при упоминании о покраске и отсутствию шильдиков, и тем о продаже на 2-х форумах уже нету Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alexus Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2012 Если кому то автомобиль действительно понравился - предлагайте цену по которой готовы купить. Готов купить за 100 т.р. Почему? Да потому что надо лезть в пауэртрейн - головняк еще тот. Не знаешь, во что выльется. Плюс при постановке на учет очень велика вероятность что впишут обратно 276 л.с. (а то и все 305) - привет налогу в 50 косых. за сто не готов отдать. мне с налогами проще. на предыдущие авто никогда не приходили. а кадиллак на маму оформлен) в птс 250, шумов в двигателе нет - когда прогревается обороты падают и выхлоп не орет. все слышно нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
