Chevrolet Caprice дворники живут своей жизнью
Подскажите где находится релюха на дворники. Проблема: вкл дворники они работают на двух больших скоростях, а выкл только когда заглушишь машину. Немного не удобно :8:
Изменено пользователем Brougham (смотреть историю редактирования)
Неа! Переключатель не виноват.
Проблема внутри мотора дворников. Что-то не отпускает park relay. Либо механически не размыкается выключатель внутри системы, либо выгорела плата управления. Ключевой транзистор постоянно запитывает обмотку парковочного реле и привет родителям.
Устрицу ел, правда на предыдущей версии системы (брогхем 87). Но основная концепция не поменялась.
Косвенно моя мысль подтверждается отсутствием DELAY режима.
Тож была такая проблема, но там еще и брызгать начинало само-собой. Выбесило, поменял все на новый.
Прежде чем разбирать - менять
надо проверить провода обвязки на обрыв.
Обычно там источник неполадок.
Угу, разбирал, проверял, вековую грязюку чистил, все, что шеволится- смазывал. Отвозил еще к электрику, ничо не помогло.
Это 92 год:
Изменено пользователем 33fil (смотреть историю редактирования)
Это 89 год:
И нахрена ему 89 год? Если у него 92. Там же гранаты разной системы. Более того, электросхема не решает. Американские дворники - очень сложный электромеханический прибор. Принцип включения/выключения лежит не на поверхности.
Извините, ошибся годом.
Исправил.
Желаю удачи в ремонте.
  • 6 years later...
А подниму ка я тему эту.
Дворники моск вынесли. В основном не включаются. При этом не работает вся система полностью. Ни мётлы, ни поливайка.. Но если оставить джойстик на любом из режимов - может на ходу УПС! заработать. Вся система во всех режимах. Потом так же неожиданно и перестать. При этом щетки не паркуются а зависают. НО! Если переключатель поставить в OFF, то в какой то счастья момент появляется контакт и мётлы укладываются на место.
Из этого факта я понимаю, что парковщик работает штатно. А пропадает где то основное питание или масса, или еще что..
Разворотил панель и парковочник. Пока выяснил, что переключалка на руле работает. При включении зажигания на неё тоже подается напруга. Попутно вычислил интересный момент. Когда переключатель в положении Hi-Speed то на мотор очистителя по фиолетовому проводу приходит "+", как собственно и должно быть. НО! и на черном, который должен быть массой - тоже лампочка показывает "+"! Это при запаркованых мётлах.
Короче сёдня моск сломал, но так и не победил эту засаду.
И самое козявое, что принцип парковки понять не могу.. вот ведь наворотили хераборы.. чортовы мериканцы  :angry2:
Парковочник разобрал, он чистый внутри. Пружинки на месте, сектор контакты размыкает. Внутри механизма еще есть контакт - он тоже звонится... Катушку вот не протестил, но её выводы заделаны, обрывов нет.
Кто с пристрастием лазил в этот шайтам механизм? в чем еще засада может быть? Хорошо бы по схеме выше указать где что мерить. :5:
Изменено пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
То, что на черном какбэ минусе висит какбэ плюс может (вероятнее всего) говорить о том, что оно вторым концом от массы отвалилосЪ.
я об этом думаю.. но пока не пойму где эти массы искать, а ко всему прочему смущает, что за "автоматический выключатель" на схеме по минусу работает?
Вчера как был с разобранной панелью - поехал домой. Ничего не изменилось. Половину дороги мётлы махали и все работало. Вода, паузы, парковка, скорости.. половину дороги мертвяк.
Полезу сейчас дальше рыть..
Всё как всегда оказалось просто. Обратил внимание, что при включении зажигания контролька, подцепленная к массе на фишке двигателя дворников горит не так ярко, как напрямую к акуму. Значит "+" на этот провод приходит откуда то из закоулков схем. Взял провод с предохранителем на 15а (ну мало ли, коротыш устрою) и просто подал временную массу на фишку мотора дворников.
И всё заработало!
А потом я опять удивился американской конструкторской школе)) Убрав свою времянку, я просто ради любопытства решил проверить - есть ли масса на самом корпусе стеклоочистителя. НЕТУ! Ну как так?! Висит железная баклуша на резиновых демпферах и к ней нету доблирующей массы? Это получается, что единственный черный проводок, что к электромотору приходит и есть основной заземлитель.. Вот чудеса! завожу двиг, включаю дворники - само собой не работают. Беру просто отвертку и соединяю корпус мотора очистителя с кузовом - работает!
Жёваный крот! Я два дня раком стоял, разобрал половину торпеды, вычислял питание и алгоритмы, по жгутам пальцами лазил, пытаясь понять что куда, а у этой хераборы просто нет массы на корпусе!
Я после этого даже рыться больше не стал. Взял кусок провода и сделал массу с корпуса редуктора к кузову. Цивильно уложил в гофру.
ВСЁ. Пусть работает!
сегодня как по заказу дождь сыпал с утра. Часа три по городу катался - ни единого сбоя! Таки вылечилась система.
Кстати параллельно выздоровела и лампочка-индикатор уровня масла! Тоже моск выносила. Я даже тему создавал.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=95461&hl=
С сегодняшнего дня заработала как положено!
на анекдот похоже:
- голова болит. Пойду укол сделаю
- в голову?
- нет, в задницу!
- ну ты погляди! связь какая!
Кстати сегодня на яме поискал, куда уходит жгут с проводами от стеклоочистителя - толком не поймешь. Куда то между движком и моторным щитом. НО! там, к головке двигателя есть прикрученная пара массовых проводов. Дотянуться практически не реально. Но возможно контакт пропал там.
кто бы, восстанавливающий машину, подсказал - куда черный провод от мотора стеклоочистителя в итоге приходит? Или может у кого проводка лежит?
Массу то я сделал, но восстановить штатную схему совсем не против.
Кирилл, может у вас машина без мотора стоит где? и можно глянуть куда этот провод идет?  у меня 92 год TBI 5.0
Красноярский край - это же не чугунная жопа мира.. Наверняка, есть возможность скачать 9 Гб, поставить оллдату и открыть вот такую картинку?
44615679164_537c00cfec_z.jpgQIP Shot - Screen 878 by Vitko Vitko, on Flickr
Там еще имеется скрутка S115 - находится 4 см в глубь жгута от земли G103
Да мы конечно не в самой жопе мира, но вот к стыду своему все никак не могу освоить эти замечательные 9 гб.
Витя, ты указываешь, что массовый провод от моторчика дворников идет на плиту возле датчика температуры?
Ну да, именно туда. Там наверху есть точка G
Вот в неё выходит масса дворников.
Посмотри по схеме - масса дворников идёт по цепи S115-G103. Я тебе отметил, где находятся та и другая точки
Витя спасибо! Не знаю как там у мопаров, но массу прибора закрепленного на моторном щите  вести и цеплять на и без того на дрыгающийся двигатель - это конечно отличное инженерное решение!  ;) Вот еще одна из множества причин, почему амеры японцам рынок слили в свое время.. У тех в принципе не может быть, чтоб корпус прибора физически на ближайшую массу не цеплялся. А уж тем более через фишку электродвигателя вторым концом чёрт знает куда..
Вот прямо с утра, как прочитал, пошел - точно! есть два массовых провода на шпильке крышки термостата! И один из них под изоляцией на входе отвалился. С виду все красиво, а потянул за него - он и выдернулся. Сегодня поправлю. Но и массу с корпуса снимать не буду. Она технически-правильно там образовалась
Витя спасибо!
Гууд!!!! На здоровье
