Сопротивление на ключе
Buick park avenue, подскажите каким способом можно, поставить обычную личинку: какие бывают сопротивления? На какие провода их подавать?
Pellet Number
Ohms Value
Range
1
402 ohms pellet
(acceptable range 386-438 ohms)
2
523 ohms pellet
(acceptable range 520-564 ohms)
3
681 ohms pellet
(acceptable range 650-728 ohms)
4
887 ohms pellet
(acceptable range 850-942 ohms)
5
1130 ohms pellet
(acceptable range 1085-1195 ohms)
6
1470 ohms pellet
(acceptable range 1411-1549 ohms)
7
1870 ohms pellet
(acceptable range 1795-1965 ohms)
8
2370 ohms pellet
(acceptable range 2275-2485 ohms)
9
3010 ohms pellet
(acceptable range 2890-3150 ohms)
10
3740 ohms pellet
(acceptable range 3590-3910 ohms)
11
4750 ohms pellet
(acceptable range 4560-4960 ohms)
12
6040 ohms pellet
(acceptable range 5798-6302 ohms)
13
7500 ohms pellet
(acceptable range 7200-7820 ohms)
14
9530 ohms pellet
(acceptable range 9149-9931 ohms)
15
11800 ohms pellet
(acceptable range 11328-12292 ohms)
Лучше померить сопротивление родного ключа(если он есть),если нет,то подбором.Провода в оранжевой оболочке два белых тонких.Под рулевой соединяются маленьким чёрным разъёмом.
Спасибо, попробуем, а никто не знает где можно реостат взять?
реостат - в любом магазине радиодеталей, если нет ключа, то можно попробовать найти блок пасс-кея и там померять сопротивление резистора
а?
ТС, ты задал много странных вопросов. Расскажи, как устроено у тебя сейчас? Машина работает?
Тады так:
1.Берём переменное или подстроечное сопротивление(лучше несколько на разные номиналы).
2.По тостеру выставляем значения сопротивления из таблицы(последовательно от1-го до 15-ти).
3.Пихаем настроенное сопротивление в чёрный разъёмчик(мама).
4.Поворачиваем ключ в замке зажигания.
5.Ждём секунд 10ть.
6.Если лампа пасс кей не погасла повторяем с п.2.
7.Когда погаснет(шанс 1-н к 14-ти)можно заводить.
8.Если всё нормально,уточняемся по сопротивлению(перемеряем тестером),берём сопротивление из таблицы максимально близкое по номиналу.
9.Впаеваем его(можно впаять в ответную часть чёрного разъёма(останется от замка зажигания)).
10.Кайфуем,кайфуем,кайфуем...
пробовал сегодня, перепробывал все сопративленя, как только выключаешь зажигание всё равно горит secerity и пищит, подлючаю новое сопративлени включаю зажигание, и не гаснет((( через сколько должно примерно погаснуть? если попаду на нужное? сколько надо выждать перед новой попыткой? Может там пульт родной сигнализации должен быть еще? чек энжен горит, пробовал кинуть провод на стартер машина схватывает даже заводится, но через секунду глохнет, это из за паскея или из-за того например что бензину который в баке больше 7 лет.
Пока горит секьюрити все развлекаловки с сопротивлениями бесполезны.Желательно иметь родной брелок.Попробуй подождать или отключить акум.Заводится и глохнет из-за пасс кея,но бензик смени.Сообщи год машины,подумаю как обойти.
Угу.Должно погаснуть при выключенном зажигании.У модуля пасс кея и противоугонки сигналки индикатор общий.
Изменено пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования)
эта...
а чтозначит фраза"У модуля пасс кея и противоугонки индикатор общий"?...вродь как пас кей и есть противоугонко?
Пасс кей один из модулей противоугонки,но кроме него есть исчо и RAC модуль.Звиняюсь за не точность в словах(исправил, хотя думаю,что и так все всё поняли).Убедительно прошу r22 не засирать тему.Если вам есть чем помочь,помогайте!!!Вот вы вроде,взрослый,опытный человек,а всё время плохо читаете название тем(в "Барахолке" вы рассуждаете о своей коммерческой деятельности,в "Тех.вопросах" пытаетесь подъ...ть по поводу правильности выражения мыслей...).Дело говорите,а не теряйте своё и чужое время.
блок пасскея найди в багажнике или где он там, сними крышку и плату сфоткай, фото сюда кинь. а может его у тебя нет вообще :)), тогда потуги с подбором сопротивления - тщетны
земля-то круглая :)
Чего подождать?
Ежли пульта нет,тода ждать прдётс,эт.точно.Хотя,можно на врем подбора сопротивления отрубить выход RAC модуля на лампочку секьюрити(тёмно зеленый провод контакт С RAC модуля).
Чего подождать?
Когда пасскей получает неправильное сопротивление, он обижается и перестает анализировать сопротивления.
Стандартное время ожидания - 2 минуты. постоянное питание на пасс-кей должно быть подано.
Через 2 минуты пасскей перестанет на вас злиться и разрешит подкинуть новый номинал сопротивления.
Так и не увидал ответа на вопрос, какое сопротивление надо померять в блоке пасскея.
Для общего развития, расскажите что там за модуль ползает RACом?
Всё получилось :D :D :D Спасибо огромное! Подошло 13е 7.5к ом (не учел в первый раз того что надо ждать перед новой попыткой пока секьюрити погаснет) после чего завелась с пол оборота, даже на старом бензине. оно даже на заведённом моторе горит секьюрити
Изменено пользователем Cadi Fleet (смотреть историю редактирования)
Я рад!!!Но бенэик луче сменить(гумно это,а не топливо для взрослого авто).
но это само сабой буду бак снимать, промывать, фильтр грубой очистки менять.
  • 2 years later...
Можт сюдой мне спросить...
Купил авто с резистором между проводами паскея. Потом все поломал в штат (поменял замок зажигания и блок). Все работает. Сегодня поменял личинку багажника (на той, которую вкорячил имеется некая пружинка/трсик/непонятная чавойта с двухконтактным разъемом белого цвета на конце. Теперь вопросЫ:
Что за тросик такой?
Связаны ли как-то замена личинки/подключение тросика с тем, что надпись секъюрити гаснет значительно позже(машин заводится также).
Заранее спасибо
Это бонневиль 95 модельного, паскей2, обд 2.
Изменено пользователем Demon (смотреть историю редактирования)
