Зачем ЛТК ПНЕВМА?
Про smooth ride&good handling все знаю и понимаю. Вопрос в другом.
Когда глушишь машину и выходишь из нее, пневма автоматически опускает. Вставляешь ключ, чтобы заводиться и пневма накачивает опять. В чем смысл данного алгоритма? Ну ладно еще на ночь, но когда на заправке на 2 минуты спускать-накачивать, вообще не понимаю :15:
Я вот, например, если ключ вставить и пневма сразу начинает качать, еще и не завожусь, жду пока компрессор закончит работать...просто мне кажется, что если заводиться при работающем компрессоре, ему будет не очень хорошо.
Так ж она ж вроде ж не должна ж спускать ж :15:
Она не спускает, а опускает зад: открывается клапан на пол минуты, приопускает до определенного уровня и закрывается.
У меня на бочке точно так же. Тоже поначалу думал, что что-то не в порядке. Потом объяснили, чтоб лишнее давление в баллонах не держать - он подспускает на время стоянки. Кстати у меня еще через примерно часа 2 стояния заглушенны и запертый - пневма подкачивается сама.
Ну собственно вот - http://freedomcars.ru/iboard/index.php?sho...c=21014&hl=
Что это?
а) Забей
б) Не закрывай дверь до конца, тогда не будет опускать.
Ну сам понимаешь, да?)) Фигня полная. Сел, завёл, поехал.
Наши люди там были :6:
не факт, может ТС весит 250кг и ездит с сильно отодвинутым назад водительским креслом, поэтому при выходе, зад авто сильно поднимается и мозг дает команду компрессору о сбросе балласта и продувке системы.
Аналогично, тоже покачивает сама.
Датчик пневмы завязан на дверь, пневма не начнет опускать пока не закроется последняя открытая дверь. Вот.
Что это?
Ты про smooth ride&good handling?
Имеется ввиду, что пневма обеспечивает плавную езду, повышенный комфорт пассажирам и улучшает управляемость в зависимости от дорожной обстановки. Так написано в мануале :15:
Не замечал, чтобы пневма спускала при закрытии дверей и накачивала при включении зажигания. У меня она работает только от загрузки авто.
Видимо, что-то у тебя не так. Это штатный режим. Даже в мануале указано.
Ну наверное надо слегка всунуть своё или чьё то жало в эту схему и удалить функцию спускания. :11:
Ага, мы то поумнее инженеров Форда будем.
Ну а хули, лучше уж сразу пружины туда вкрячить и не думать о спускании.
Т.е. просто отключить кнопкой в багажнике, если уж НАСТОЛЬКО мешает - это не наш путь? :{d
Вот хлебом не корми-дай пофлудить!
Неужели так трудно переключить какой то проводок или отсоединить,а то вон как то другие модели мучаются без этого спуска и ничего...
если камень направлялся в мой огород,то не по адресу,я даже и намёка на это не имел...
Т.е. просто отключить кнопкой в багажнике, если уж НАСТОЛЬКО мешает - это не наш путь? :11:
Конечно не наш!Тогда ж и накачивать перестанет?
Почему пневма слегка спускает вполне ясно.
Когда вы сидите в салоне, он минимум на Ваш вес тяжелее и датчик положения подвески это чувствует.
Вы выходите, а подвеска всё ещё "компенсирует" Ваш вес. Машина задрана. Вы закрываете дверь и датчик кричит "алярм! жопа задрана!". Мозги реагируют и спускают подушки слегонца, чтобы выровнять машину.
И вот Вы снова садитесь в машину. Вес увеличивается, датчик говорит "алярм! жопа низковато!" Мозги качают воздух.
Схема, на мой взгляд, вполне разумная и ничего с ней делать не надо. Я бы не стал вмешиваться.
Мне просто лень было так подробно писать. +4.7x4 ))))
Стоп!
Со слов автора темы,я понял что спускает более чем тот минимум о котором вы написали.
2 минуты качать разницу массы водителя,который находится примерно посередине между осей...ну тогда звыняйте,у меня после 1.5 года простоя меньше качала...
У всех с пневмой такая длительная процедура?
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
Живая пневма накачивается примерно за "р-р-р-р-р-р-р-р" (2-3) секунды. Если больше - значит где-то травит. Обычно - в подушках.
