kirill viktorovich Опубликовано 18 декабря, 2011 Share Опубликовано 18 декабря, 2011 Помогите, кто знает, как узнать код замков двери на Линкольне Таун каре 98-2000 г.г. (бочка), если нет наклейки на стойке багажника. Спасибо всем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 18 декабря, 2011 Share Опубликовано 18 декабря, 2011 А вам для своей? Снимите обшивку двери - на модуле наклейка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kirill viktorovich Опубликовано 18 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 18 декабря, 2011 А вам для своей? Снимите обшивку двери - на модуле наклейка. Это уже бочка, у них такого нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 18 декабря, 2011 Share Опубликовано 18 декабря, 2011 А вам для своей? Снимите обшивку двери - на модуле наклейка. Это уже бочка, у них такого нет. Чего нет? Обшивки дверей? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kirill viktorovich Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 19 декабря, 2011 А вам для своей? Снимите обшивку двери - на модуле наклейка. Это уже бочка, у них такого нет. Чего нет? Обшивки дверей? Так как у меня 6 линкольнов разных годов, немного, так... почти ничего о них не знаю. Занимаюсь ими х... знает сколько, и знаю мало. Так у бочек под обшивкой чисто. Для юмористов - оторвите у своих и посмотрите. У меня проблема и я на форуме не для смеха, а для помощи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 19 декабря, 2011 Share Опубликовано 19 декабря, 2011 На ЛТК 2004 тоже не знаю как узнать, надо попробовать сканером, там должно быть где-то зашито. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 19 декабря, 2011 Share Опубликовано 19 декабря, 2011 а он ж там с 2003 года с возможностью перепрограмирования юзером-потому я думаю и нет надписев на блоке... наверное надо диллера трясти -возможно ли перепрограмирование без знания permanent code . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 19 декабря, 2011 Share Опубликовано 19 декабря, 2011 У ТС дорестайлинговые ЛТК. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 19 декабря, 2011 Share Опубликовано 19 декабря, 2011 Как бы не гуру, но... А в самом модуле по расположению схемотехники нельзя вычислить цифры заводского кода? На старых фордах такое вроде было... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 19 декабря, 2011 Share Опубликовано 19 декабря, 2011 а он ж там с 2003 года с возможностью перепрограмирования юзером-потому я думаю и нет надписев на блоке...наверное надо диллера трясти -возможно ли перепрограмирование без знания permanent code . Такое возможно? А то я тоже не в курсе кода на 2003-ем. Вообще у меня есть книжечка к нему, надо полистать. А по поводу бочки, вроде ж ДухВойны снимал обшивку на своем 2000-ом и код там нашел...или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lapka Опубликовано 20 декабря, 2011 Share Опубликовано 20 декабря, 2011 (изменено) На тарасе 2002 была наклейка на коробочке у ног водятла. Думаю для всех фортоф актуально. Изменено 20 декабря, 2011 пользователем Lapka (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 21 декабря, 2011 Share Опубликовано 21 декабря, 2011 На тарасе 2002 была наклейка на коробочке у ног водятла. Думаю для всех фортоф актуально. Хде коробочка? Под кожухом на передей стойке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kirill viktorovich Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 21 декабря, 2011 Спасибо всем, только все это не помогает. ))) Перед тем, как задать вопрос здесь, спрашивал у прожженных лимузиноведов, коим и сам являюсь. дали советы ... тоже... разобрал все, что мог. Нигде... даже намека)) Жду еще предложений. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kirill viktorovich Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 21 декабря, 2011 Зато, теперь могу открыть захлопнувшийся Таун кар без ключа. Жизнь заставила. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Нарский Опубликовано 21 декабря, 2011 Share Опубликовано 21 декабря, 2011 Проволочка? Линейка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 21 декабря, 2011 Share Опубликовано 21 декабря, 2011 кирпич? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 21 декабря, 2011 Share Опубликовано 21 декабря, 2011 йух? :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kirill viktorovich Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 21 декабря, 2011 Проволочка и линейка слишком просто - специально заморочился и сделал открывалку)))) Она в себе сочетает и проволочку и линейку и крючок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lapka Опубликовано 23 декабря, 2011 Share Опубликовано 23 декабря, 2011 На тарасе 2002 была наклейка на коробочке у ног водятла. Думаю для всех фортоф актуально. Хде коробочка? Под кожухом на передей стойке? Сей девайс у мну был прилеплен к моторному щиту над педальками. Ток номер - зараза был наклеен со стороны стенки. Пришлось юзать зеркало. Вот собсно на тарасклубе че валяется: нанесен на компьютерный модуль, расположенный на внутренней части стенки моторного отсека под приборной панелью, в районе педального узла между педалью тормоза и ручного тормоза и составляет единое целое с блоком предохранителей серого цвета (к нему подходит большой жгут проводов, имеется длиный разъем). Надо открутить этот блок (две гайки на 11мм или на 7/16 дюйма) и вытащить из двух пружинных клипс, удерживающих его по верхнему краю. На внутренней части модуля есть стикер со штрих-кодом и сверху или справа 5 цифр. Из-за обилия проводов, блок удастся лишь приподнять. (Альтернативно, иногда часть стикера с кодом оставляют свободной и его можно прочитать подогнув свободную часть стикера вдоль вертикальной боковой стороны модуля, обращенной к педали тормоза.) Именно таким образом мне удалось прочитать коды на двух моих G4. ©tosha-2002SEL24V Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kirill viktorovich Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 23 декабря, 2011 На тарасе 2002 была наклейка на коробочке у ног водятла. Думаю для всех фортоф актуально. Хде коробочка? Под кожухом на передей стойке? Сей девайс у мну был прилеплен к моторному щиту над педальками. Ток номер - зараза был наклеен со стороны стенки. Пришлось юзать зеркало. Вот собсно на тарасклубе че валяется: нанесен на компьютерный модуль, расположенный на внутренней части стенки моторного отсека под приборной панелью, в районе педального узла между педалью тормоза и ручного тормоза и составляет единое целое с блоком предохранителей серого цвета (к нему подходит большой жгут проводов, имеется длиный разъем). Надо открутить этот блок (две гайки на 11мм или на 7/16 дюйма) и вытащить из двух пружинных клипс, удерживающих его по верхнему краю. На внутренней части модуля есть стикер со штрих-кодом и сверху или справа 5 цифр. Из-за обилия проводов, блок удастся лишь приподнять. (Альтернативно, иногда часть стикера с кодом оставляют свободной и его можно прочитать подогнув свободную часть стикера вдоль вертикальной боковой стороны модуля, обращенной к педали тормоза.) Именно таким образом мне удалось прочитать коды на двух моих G4. ©tosha-2002SEL24V Скажите, пожалуйста, про какую машину Вы пишите, про тараса или таун кар? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
слава Опубликовано 24 декабря, 2011 Share Опубликовано 24 декабря, 2011 мне повезло наверно больше всех, кнопки есть - проводки нет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
