kirill viktorovich
Весь контент kirill viktorovich
  1. Хде коробочка? Под кожухом на передей стойке? Сей девайс у мну был прилеплен к моторному щиту над педальками. Ток номер - зараза был наклеен со стороны стенки. Пришлось юзать зеркало. Вот собсно на тарасклубе че валяется: нанесен на компьютерный модуль, расположенный на внутренней части стенки моторного отсека под приборной панелью, в районе педального узла между педалью тормоза и ручного тормоза и составляет единое целое с блоком предохранителей серого цвета (к нему подходит большой жгут проводов, имеется длиный разъем). Надо открутить этот блок (две гайки на 11мм или на 7/16 дюйма) и вытащить из двух пружинных клипс, удерживающих его по верхнему краю. На внутренней части модуля есть стикер со штрих-кодом и сверху или справа 5 цифр. Из-за обилия проводов, блок удастся лишь приподнять. (Альтернативно, иногда часть стикера с кодом оставляют свободной и его можно прочитать подогнув свободную часть стикера вдоль вертикальной боковой стороны модуля, обращенной к педали тормоза.) Именно таким образом мне удалось прочитать коды на двух моих G4. ©tosha-2002SEL24V Скажите, пожалуйста, про какую машину Вы пишите, про тараса или таун кар?
  2. Проволочка и линейка слишком просто - специально заморочился и сделал открывалку)))) Она в себе сочетает и проволочку и линейку и крючок.
  3. Зато, теперь могу открыть захлопнувшийся Таун кар без ключа. Жизнь заставила.
  4. Спасибо всем, только все это не помогает. ))) Перед тем, как задать вопрос здесь, спрашивал у прожженных лимузиноведов, коим и сам являюсь. дали советы ... тоже... разобрал все, что мог. Нигде... даже намека)) Жду еще предложений.
  5. Это уже бочка, у них такого нет. Чего нет? Обшивки дверей? Так как у меня 6 линкольнов разных годов, немного, так... почти ничего о них не знаю. Занимаюсь ими х... знает сколько, и знаю мало. Так у бочек под обшивкой чисто. Для юмористов - оторвите у своих и посмотрите. У меня проблема и я на форуме не для смеха, а для помощи.
  6. Помогите, кто знает, как узнать код замков двери на Линкольне Таун каре 98-2000 г.г. (бочка), если нет наклейки на стойке багажника. Спасибо всем.
