Наколхозили правое, боковое зеркало от Флита
Kane
Сначало подумывал поставить видеокамеру, но тут меня просветили. Оказывается, практически идентичную модель — Cadillac Fleetwood 1974года, выпускали с обеими боковыми зеркалами, которые ничем не отличаются от моего зеркала. Было решено найти и поставить правое зеркало от Fleetwood'а. В России найти такое нереально, поэтому пришлось узать ебэй. После 2-х месяцев поисков, зеркало было найдено.
Дверную панель разобрали на половину, опустили зеркало. Этого оказалось достаточно для работы. Пришлось сделать в двери две дырки под крепление и одну большую по центру для троса с регулировкой(трос тонкий, а регулировка оч толстая). Гаек для крепления из штатов не отправили. Пришлось искать гайки на рынке методом примерки. Так же между зеркалом и дверью должна быть прокладка, которую мне с зеркалом не прислали. Пришлось временно замазать это пространство пластилином. У зеркала длинный трос с регулировкой. У Флита регулировка протянута и торчит из торпеды. У ДеВилля такого места на торпеде нет. Дырявить торпеду и заморачиваться мы не стали. Настроив зеркало как надо, трос бросили во внутрь двери.
А далее фото этого варварского процесса и результат…
За помощь в поиске зеркала спасибо Sonny. За помощь в установке спасибо Пожарному.
Смешанные чувства вызывает сия инсталляция.
Что мешало сделать аккуратную резиновую прокладку по пятну контакта?
Если честно, мне было бы жалко колхозить зеркало. Просто жалко.
К тому же, судя по всему, сгниёт это место очень быстро.
Криворукие колхозники
1) все отверстия расшарошить и убрать зазубрины
2) ПА - РА - НИТ
3) место колхоздыр кислотным грунтом и мовилем
4) :5::9::D:9::)
Вот так достойная идея превращает авто в УГ
Да, скажет хозяин - это мое, это всего лишь дверь, ниче страшного, но подход :13:
присоединюсь к гене - дверь сгниет при такой инсталляции. опыт есть.
а оригинальное зеркало тоже стоит под таким диким углом?
это очень зря по-моему. зеркало с тросами иногда имеет свойство сбиваться. каждый раз для его настройки разбирать дверь? проложить в торпеде систему тросов нет никакой сложности, как и вывести ее в любое удобное место. в данном случае получается, что, либо установщик криворук, либо ему было лениво сделать хорошо и правильно
Изменено пользователем game over (смотреть историю редактирования)
чота не верю...
Возможно в какой-ньть декор накладке на панель приборов нет технологического отверстия, но наверняка можно или попытаться его аккуратно проделать в соответствии с оригиналом, или какую-нибудь подобную деталь от флита купить.
Вообще, уверен, что это опция и доступна на любых моделях, как с завода, так и в виде кит-комплектов для дилерской становки с мануалом и всеми необходимыми деталями.
