Очистка/полировка колесных дисков
Всем привет!
Итак, имеем колесные диски тов. Бойда Кодингтона:
Они маленько потрепались за годы лежания в музее. :15: Состояние можно оценить как по верхней, так и по это фотке:
Есть желание сдеть их оч красивыми - чтоб чиксы пищали(С). Однако ввиду временных финансовых трудностей, развести чикс на пищание хочется малыми средствами.
Камрад zer справлялся в РЛД относительно реставрации, там ему обозначили ...от 2500/диск (т.е. пескоструй сзади, шлифовка спереди, бесцветный лак), при этом товарищи из РЛД не ручаются за то, что диске после всех этих манипуляций будут одинакового цвета (т.е. оттенка), дескать алюминий(могу ошибаться, но я понял так) может на каждом колесе по разному среагировать.
Хоцца сэкономить, посему вопрос к знающим товарищам - как и чем их самостоятельно почистить/отполировать?
Я пытался вручную чистить этой жижей MEGUIAR'S куском джинсовой ткани. Замумукался. Стали чуть получше блестеть. но до приемлемого результата далеко.
Есть у меня еще ТуртлВаксовский очиститель хрома/алюминиевых поверхностей. Еще не пробовал. Полагаю результат будет аналогичный т.е. совсем недостаточный.
Вопрос: можно ли при очистке/полировке дисков пользоваться дрелью с полировальной насадкой? Не сожжется ли лак на них? Есть ли вообще на них лак?
Вот, как-то так...
Изменено пользователем Bingo (смотреть историю редактирования)
присоединяюсь к вопросу.. :15:
есть мнение, что лака там уже давно нет и стоит попробывать полирнуть с обратной стороны - шоб без ущерба и не испортить лицевую
про РЛД мнения плохого... сами ничего кроме правки и сварки не делают, кроме того относительно московских цен дорого... единственный плюс делают достаточно оперативно... имхо развод(((
про пескоструйку в РЛД могу под ответ заявить, что песочат крупной фракцией и получится г...но как пемза....
Хочу свои попробовать натереть пастой гея, ищу пока войлочный шар на дрель... и прочие войлочные приблуды...
про покрытие порошковым лаком - лак даст желтый оттенок.... бойды можно использовать в наших условиях только летом(((
п.с. лака на них нет...
Не проблема, я на них только летом и собираюсь ездить.
Как найдешь пасту и войлочные приблуды. подельсь контактами плз.
Порылся в инете.
Кое-что стало более-менее ясно. :15:
Основной рецепт таков:
Для полировки вам понадобится следующее:
1.Раствор для смывки старой краски(30-65р. в автомагазине)
2.Шкурка 200-1500
3.Паста ГОИ
4.Дрель или шлифмашинка, с войлочной насадкой
5.2-3 баллона термолака
6.Шпатель, кисточка, 1л. бензина
Сам процесс:
Покрываем диск смывкой для краски, ждем около 40мин., пока она подействует. Смываем то, что осталось от краски кисточкой с бензином или снимаем шпателем.
Сняв краску с диска, начинаем его шкурить, постепенно уменьшая зерно шкурки. Не стоит сильно давить на диск крупной шкуркой, т.к. остаются глубокие царапины, от которых впоследствии будет трудно избавится. Заканчиваем шкурения шкуркой близкой к "нулевке".
Наносим на войлочный круг пасту ГОИ, одеваем на дрель шлифмашинку, и вперед! Полируем диск до зеркала, иначе и браться не стоит за это дело.
Чтобы результаты вашего труда не пропали даром через пару дней, защитим диск от окисления, нанеся на него несколько слоев термостойкого лака, с перерывом между нанесением слоев 20-25 мин.
Вариант:
Делается пескоструйка - никакой шкуркой не вычистить всю поверхность диска.
Далее на выбор:
Вариант первый, самый простой, дешевый и безобразный - покрытие диска порошковой эмалью. Выглядит погано, особенно с представлением о том, каким блестящим был диск до покраски.
Вариант второй, геморойный, затратный и не всегда надежный, зато эффект новых дисков, по крайней мере на какоето время. После пескоструйки диск покрывает порошковой эмалью (незабываем подобрать такой цвет, что бы адекватно контрастировал с цветом и фактурой чистого металла диска.
Далее отдаем диск токарю и просим сделать радиальную насечку на внешней плоскости диска - то есть снять краску до металла и сделать поверхность рифленой. Насечка делается для того, что бы лак смог держаться на диске - иначе он облезет от первой же царапины. Кстати насечка эта есть на всех дисках в которых лаком покрывается голый металл. Как вариант, что бы избавиться от токарки - можно сделать насечку вручную, с помощью грубой шкурки, но тогда эстетический эффект будет весьма сомнительным.
Если сильно увлекаться подобными выкрутасами, то можно еще и отхромировать диски, но имхо лучше новые купить и не париться со старьем)
Забыл добавить - после произведения насечки незабудьте покрыть весь диск лаком)
Видео:
Ссылки:
http://www.polirovanie.ru/
http://www.mbcoupes.by/mercedes/snailwheels/
http://radicallowcars.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=52
http://forums.drom.ru/tyres/t1151256151.html
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=26591
Собственно такой вопрос:
- Как все-таки лучше добиться зеркальной поверхности - пескоструйка или смывка->шкурки->войлок с ГОИ?
- Если, таки, отполировать диск до зеркала (заканчивая войлоком с ГОИ) будет ли на такой поверхности держаться лак? Или прямо так без лака и оставить можно?
А если полирнуть машинкой с помощью пасты 3М? В принципе должно хорошо получится, на кузове она творит чудеса, только конечно если ей правильно пользоваться.
Паста 3М №1 наносите на войлочный круг предварительно установленный на высокооборотистой дрели (у меня редкторная). И вперёд с песней. Полировал предварительно шлифованные сварные швы на нержавейке таким образом. Очень быстро и качественно получается.
Всё зависит от сплава алюминия. Есть сплавы которые можно отполировать до зеркала и не мутнеет достаточно долгое время. Как то полировал алюминиевый блок двигателя на мотоцикле Урал. Возможно удастся обойтись без лака. На счёт порошковой покраски: существуют бесцветные порошки. Возможно такой вам поможет.
лак будет держаться почти на любой поверхности при наличии рисок, т.е. диск должен быть заматован.
глянцевую, отполированную поверхность заливать лаком бесполезно
плюс ко всему надо понимать, что лак будет держаться до первого удара о бардюрный камень
собственно как и любое ЛКП
Напишу, что знаю.
1. Чистить диски самостоятельно вручную - адовы муки. Точно также как на видео, прямо на машине я чистил железные диски от краски. Это реально долго, пыльно и муторно. В итоге отвез их в песок.
2. Полировать не так пыльно, но не менее долго. Понадобится шлифмашина или болгарка с реостатом, некоторое количество насадок с липучкой под сменные наждачки и полировальные круги, сами наждачки и круги, тряпки и полироли. Полироли можно использовать те же, что и для кузова. Желательно хорошие - ту же 3M, грубую и "финишную". В принципе, люмиха довольно легко полируется. Правда, руки будут синие : )
3. Есть лаки, которыми покрывают отполированные поверхности, но тут опыта не имею. Голая люмиха требует ухода, т.к. болезненно реагирует на соли-воды, и быстро мутнеет. Поможет лишь регулярный фитнес с тряпкой и полиролью.
4. Если люмишный блеск не принципиален, можно покрасить их порошком в том же СкатТриоле. Песок с порошком обойдется тысяч в 7-8 тыр. Цвета есть разные. А центральные колпаки отполировать.
5. Альтернативный вариант - попробовать не снимая лак аккуратно полирнуть то, что есть. Ямки-рытвинки останутся, но по идее должна исчезнуть муть и разводы на лаке. Но все равно потом потребуется регулярный уход.
По поводу последнего варианта - можешь притащить диски, попробуем ради интереса, полироли есть, понадобится лишь пара насадок для полировки на липучке 125 мм под болгарку.
Осенью сталкивался с такой же проблемой. У меня диски были без какого-либо покрытия, полированый алюминий. Здесь, судя по фоткам, то же. Поискав по теме "полировка алюминия" нашел старинные рецепты типа использования отмученного мела. Решил попробовать традиционные современные средства полировки, какие используют для полировки ЛКП автомобильных кузовов. Вот что получилось - фотки "до" и "после":
Технология следующая:
1. Матируем диск. Обычно для сложных поверхностей удобней использовать не шкурку, а скотч-брайт. В данном случае серый, 3М, с их же матирующей пастой http://www.intercolor.ru/catalog.asp?kid=2...&sbtid=2141 , на крайняк просто с водой можно.
2. Полируем полировальной машинкой с поролоновыми кругами соответствующих пасте цветов (жесткости) - оранжевым, черным и пупырчатым черным. Я использую полироли 3М системы Перфект-ит http://www.intercolor.ru/catalog.asp?kid=29&cid=8169 - там четыре пасты. Наверно, можно полировать одной универсальной - с фиолетовым колпачком. У нее вроде размер зерна уменьшается в процессе полировки и нужный эффект достигается с использованием только одной пасты, но это в теории. На практике, подозреваю, что четыре разные пасты дадут все ж лучший фефект. Да и зашиту от окисления хоть какую дают. Вроде так, если сумбурно - извиняюсь. Подробней на специализированных сайтах почитать можно - технология одна.
ЗЫ Порошковая окраска в Триоле совсем не похожа ни на полированный алюм, ни на хром. Красил там два комплекта колес - эксплуатационные качества для эвридея даже очень хорошие, но декоративные не выдерживают критики.
ЗЗЫ По времени - часа три ушло.
Изменено пользователем Lvovich (смотреть историю редактирования)
А с грамматикой на драйв2 специально косячили? Или так получилось?
Уж учень в глаза бросается :15:
не хочешь!? не ешь.
да и не собираюсь... не уважаю людей которые родным языком пользоваться не умеют. Мне бы стыдно было бы за ТАКИЕ ошибки...
п.с. к покраске дисков претензий не имею :15:, работа как работа
Итак, камрад Cowboy V8 помог мне с полировкой двух дисков. Получилось, кмк оч хорошо!
В следующие выхи буду остальные два колеса чихвостить.
Фотки (правда они не могут передать всей полноты блеска!):
Бинго, а мне кажется, что они на фотке лучше выглядят, чем живьем : )
Не-не, живьем - чистый мед!!! :11::{d:7::9:
В РЛД за полировку боковины диска берут в среднем 1500 рэ. По моему это вполне гуманная цена за такую тонкую и ответственную работу.
ну и как полировали-то в итоге?
1. Помыть;
2. Обратной стороной посудомоечной губки и Хеви Дьюти Черепашковой полиролью - убирается муть на покрытии т.е. снимается верхний окисленный слой;
3. Войлочным кругом с полиролью типа "Карнауба" полируется до зеркального (почти) состояния. Для ободов лучше использовать войлочную насадку на дрель(у нас такой насадки не было) т.к. кругом не очень удобно там орудовать;
4. Мягенькой тряпочкой и вышеназванной полиролькой диск окончатекльно натирается.
Я на сие действо больше смотрел, а тов. Ковбой делал, за что ему еще раз большое человеческое спасибо! :11:
ЗЫ: В идеале, конечно, диски чихвостить надо без резины, соска и грузиков т.е. в разбортованном состоянии.
Вообще в который раз удивляюсь, что посты типа "как я из баллончика крыло на балконе покрасил" или "на какой сервис лучше обратиться" вызывают значительно больший интерес чем описание современной технологии.
... патамушта дешыва :11:
