banderas Опубликовано 28 апреля, 2010 Share Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) Меркури Гранд Маркиз 87 стук в двигателе по ощущениям сверху снял клапанную крышку - сухая изнутри , на клапанных пружинах струйки масла сверху вниз, внизу лужица масла вокруг пружин заводил двигун, разбрызгивания нет только струйки масла по пружинам. под клапанной крышкой подозрительно чисто. хозя говорил , что двигун делали. вопрос- должно ли быть разбрызгивание? Изменено 28 апреля, 2010 пользователем banderas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 28 апреля, 2010 Share Опубликовано 28 апреля, 2010 У В моем случае брызгало. Однако все что надо- смазывается, вроде все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 28 апреля, 2010 Share Опубликовано 28 апреля, 2010 Меркури Гранд Маркиз 87 стук в двигателе по ощущениям сверху вопрос- должно ли быть разбрызгивание? вопрос - должен ли быть стук? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 29 апреля, 2010 Share Опубликовано 29 апреля, 2010 вопрос- должно ли быть разбрызгивание? да Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
magnetka Опубликовано 29 апреля, 2010 Share Опубликовано 29 апреля, 2010 вопрос- должно ли быть разбрызгивание? да А как его может не быть. если масло на пружины льется? У меня когда-то давно на Гранаде подобное было. там отдельная рампа стояла над распредвалом и один жиклер забился, рокер отпустило и он съелся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
banderas Опубликовано 29 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 29 апреля, 2010 Меркури Гранд Маркиз 87 стук в двигателе по ощущениям сверху вопрос- должно ли быть разбрызгивание? вопрос - должен ли быть стук? Вопрос риторический т.е.не требующий ответа я и занимаюсь тем , чт ищу причину стука Господа! прошу прощения за дублирование темы ,ибо в глазах струя после работы ,и я упорно не видел этого раздела, и писал в другой,а когда тему перенесли ,я подумал , то что то не то написал,и опять не заметив этого раздела создал тему в том и ее опять перенесли! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 30 апреля, 2010 Share Опубликовано 30 апреля, 2010 Меркури Гранд Маркиз 87 стук в двигателе по ощущениям сверху вопрос- должно ли быть разбрызгивание? вопрос - должен ли быть стук? Вопрос риторический т.е.не требующий ответа я и занимаюсь тем , чт ищу причину стука Господа! прошу прощения за дублирование темы ,ибо в глазах струя после работы ,и я упорно не видел этого раздела, и писал в другой,а когда тему перенесли ,я подумал , то что то не то написал,и опять не заметив этого раздела создал тему в том и ее опять перенесли! Приветствую! Причина стука и отсутствия масла в одном и том же! Смазка идёт через гидрокомпенсаторы,далее по штангам под крышку глапанов! если масло через рокера не идёт,значит звиздец гидрикам! Если масло только на прушинах,то износ маслосъёмных колпачков!!! И как причина,пришёл конец маслосъёмным кольцам! Нужно было только посмотреть схему смазки двигателя! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
banderas Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2010 Меркури Гранд Маркиз 87 стук в двигателе по ощущениям сверху вопрос- должно ли быть разбрызгивание? вопрос - должен ли быть стук? Вопрос риторический т.е.не требующий ответа я и занимаюсь тем , чт ищу причину стука Господа! прошу прощения за дублирование темы ,ибо в глазах струя после работы ,и я упорно не видел этого раздела, и писал в другой,а когда тему перенесли ,я подумал , то что то не то написал,и опять не заметив этого раздела создал тему в том и ее опять перенесли! Приветствую! Причина стука и отсутствия масла в одном и том же! Смазка идёт через гидрокомпенсаторы,далее по штангам под крышку глапанов! если масло через рокера не идёт,значит звиздец гидрикам! Если масло только на прушинах,то износ маслосъёмных колпачков!!! И как причина,пришёл конец маслосъёмным кольцам! Нужно было только посмотреть схему смазки двигателя! Если б она была эта схема! А на счет износа маслосъемных колец или колпачков сомневаюсь - тогда бы это отразилось на выхлопе,но он идеальный-как будто движка на воздухе работает! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
