разбрызгивание масла под клананной крышкой
Меркури Гранд Маркиз 87
стук в двигателе по ощущениям сверху
снял клапанную крышку - сухая изнутри , на клапанных пружинах струйки масла сверху вниз, внизу лужица масла вокруг пружин
заводил двигун, разбрызгивания нет только струйки масла по пружинам.
под клапанной крышкой подозрительно чисто.
хозя говорил , что двигун делали.
вопрос- должно ли быть разбрызгивание?
Изменено пользователем banderas (смотреть историю редактирования)
вопрос - должен ли быть стук? :D
да
А как его может не быть. если масло на пружины льется?
У меня когда-то давно на Гранаде подобное было. там отдельная рампа стояла над распредвалом и один жиклер забился, рокер отпустило и он съелся.
Вопрос риторический т.е.не требующий ответа
я и занимаюсь тем , чт ищу причину стука
Господа! прошу прощения за дублирование темы ,ибо в глазах струя после работы ,и я упорно не видел этого раздела, и писал в другой,а когда тему перенесли ,я подумал , то что то не то написал,и опять не заметив этого раздела создал тему в том и ее опять перенесли!
Приветствую!
Причина стука и отсутствия масла в одном и том же!
Смазка идёт через гидрокомпенсаторы,далее по штангам под крышку глапанов!
если масло через рокера не идёт,значит звиздец гидрикам!
Если масло только на прушинах,то износ маслосъёмных колпачков!!!
И как причина,пришёл конец маслосъёмным кольцам!
Нужно было только посмотреть схему смазки двигателя! :D
Приветствую!
Если б она была эта схема!
А на счет износа маслосъемных колец или колпачков сомневаюсь - тогда бы это отразилось на выхлопе,но он идеальный-как будто движка на воздухе работает!
