caprise Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 Камрады собрался я озвучить капризон, но не знаю на сколько дюймов колонки в передние двери поставить. Суть в том что обшивку резать не хочу, какие за родной сеточкой поместятся? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nix Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 Камрады собрался я озвучить капризон, но не знаю на сколько дюймов колонки в передние двери поставить. Суть в том что обшивку резать не хочу, какие за родной сеточкой поместятся? перед 4" x 6" зад 6" x 9" тыц Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Norco Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 Тока ты не забывай про параметры сопротивления. На моем квадрате колонки и голова заточены под 10 Ом, а таких сейчас не производят (4 максимум), а это значит что долго система не проживет. Только если полностью менять все. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 стандарт 8 ом тоже отменили? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 4х6 от ГМ полная жесть, годятся только для прослушивания новостей на АМ диапазоне в зоне малых громкостей. я в малибе 2000 вместо них (тоже таки стояли в дверях) умудрялся всовывать 5х7 на переходнике из куска ДСП без измениений в дверной обшивке. брэнд сейчас уже не помню, но звучали лучше. Твиттеры из них я ампутировал, центры заклеил половинками шарика от пинг-понга, а сами твиттеры перенес на стойки. Сия достаточно простая модификация повлияла на звой достаточно ощутимо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprise Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 12 апреля, 2010 (изменено) Тока ты не забывай про параметры сопротивления. На моем квадрате колонки и голова заточены под 10 Ом, а таких сейчас не производят (4 максимум), а это значит что долго система не проживет. Только если полностью менять все. Родное убрал все. Сейчас проклеил .шумкой изнутри. Попробую поставть 15-е круглые на фанеру.,но дверь резать все равно придется. Изменено 12 апреля, 2010 пользователем caprise (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 12 апреля, 2010 Share Опубликовано 12 апреля, 2010 А не на 8 Ом колонки на круглом Каприсе? а то 10 ом как то редко совсем. А если и на 10 то что делать если голову хочется оставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 стандарт 8 ом тоже отменили? В автомобильном аудио не встречал, в домашнем есть и 6 Ом и 8. Но ставить домашний динамик в машину я бы не стал. Попробую поставть 15-е круглые на фанеру.,но дверь резать все равно придется. Подиум будешь ставить? Без него они нехорошо ориентированы. А не на 8 Ом колонки на круглом Каприсе?А если и на 10 то что делать если голову хочется оставить. На 10 они, как это ни противно. Если голову хочется оставить почему бы усилитель не поставить? Кстати, у меня валяется пара родных капризовских 6х9 - 10 Ом, может кому нужны? Договоримся Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprise Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2010 Подиумы ставить, - обшивку резать. Че то мне очково... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Norco Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 стандарт 8 ом тоже отменили? В автомобильном аудио не встречал, в домашнем есть и 6 Ом и 8. Но ставить домашний динамик в машину я бы не стал. Попробую поставть 15-е круглые на фанеру.,но дверь резать все равно придется. Подиум будешь ставить? Без него они нехорошо ориентированы. А не на 8 Ом колонки на круглом Каприсе?А если и на 10 то что делать если голову хочется оставить. На 10 они, как это ни противно. Если голову хочется оставить почему бы усилитель не поставить? Кстати, у меня валяется пара родных капризовских 6х9 - 10 Ом, может кому нужны? Договоримся Мэне нужны!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 Подиумы ставить, - обшивку резать. Че то мне очково... похоже что без подиума никак, туда никакие нормальные колонки не влезут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprise Опубликовано 13 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 13 апреля, 2010 Похоже на то. Крутил так и этак- придется ваять подиум. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 в ГрАм 95 я тоже вкрячивал 6.5" Инфинити вместо оригинальных 4х6 без резьбы по обшивке... насчет каприса не знаю... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 Насчет омности - во первых оно само по себе не гробит голову. Во вторых - можно поставить два 4хомных последовательно. что и как именно - другой вопрос. Но самое правильное для родной головы уже озвучили - линейный выход и усилок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 в перед влезут и 6"Х9" только вот вопрос надо ли? у меня в дверях стоят 6.5" - 165мм через 15 мм фанерку - берешь картоночку прикладываешь в нишу для колонок, обводишь, вырезаешь - переводишь на фанерку и вырезаешь - без рубки дверей и помех опусканию стекол влезли динамики поистине с гигантским магнитом. сзади в полку тоже через фанерку 6"Х9" но сначала делаем маленькие раздельные подиумы - чтобы заполнить неровности в полке, а затем объединяем их большим подиумом во всю полку - и все обильно оклеиваем листами гудрона с фольгой!!!! если хочеться особенно заморочиться то в торпедо необходимо установить 5-8 см среднечастотные динамики попытавшись направить их параллельно наклону лобового стекла - соответственно сделав направленный канал для звука, что бы он в торпеде не терялся. но без усилителя, даже самого простого все это будет работать довольно паршиво... при указанных размерах установки все обивки остаются на своих местах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 13 апреля, 2010 Share Опубликовано 13 апреля, 2010 с позволения Майка Соло. У меня это сделано вот так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
