Мыть или не мыть?
Понял, что в теме про Стойкого Оловянного Солдатика технические обсуждения не очень удобны, посему позволил создать отдельную тему.
При замене свечей на дросселе нашёл страшную наклейку, жёлтого цвета - ATTENTION DO NOT CLEAN INSIDE THROTTLE BODY OR ADJUST HARD STOP SCREW. SPECIAL COATING ON THROTTLE PLATE AND BORE. В текущих планах профилактическое вскрытие-чистка ЕГР и эту хрень тоже отмыть так хочется шо аж не можется. Какое там может быть спецпокрытие ума не приложу. Или это у мойщика какой спецдопуск должен быть?
Далее. В правой голове на холодную цокает компенсатор и в обоих головах не очень гламурно звучит цепная передача. Можно ли восстановить /отмыть гидрокомпенсатор (гидрокомпенсаторы) либо однозначно менять. Увы, это не то авто запцацки к которому на каждом углу, а надо заказывать – в этой связи вопрос по цепной передаче. Заказать вообще всё – звёздочки/цепи/натяжители/успокоители, либо только натяжители.
И на конец вопрос по аммо. Заказаны 5572 и 5521 Каяба. В чём их принципиальное отличие от Бильштайна и штатного Моторкрафта? В чём выражается разница Бильштайновских серий B46-1497/1498 и B46-1495/1496?
Пока вроде всё. Заранее благодарю за содержательные ответы. Ага! Авто MGM92.
Гидрокомпенсаторы стоят буквально копейки по сравнению со стоимостью самого ремонта. На кой ляд онанизьмом заниматься?
А вот наклейки такой около дросселя у меня нет. Несколько раз протирал тряпочкой, смоченной в очистителе карбюратора, вроде ничего.
Насколько я помню, натяжитель иногда продаётся отдельно от набора.
написанное следует понимать буквально, "Не чистить внутри дросселя и не корректировать HARD упорный винт. Специальные покрытия дроссельной заслонки" значит не надо туда с круглым напильником.. того.. ))
аброшка с полуметра и фланелькой его. ))
раскрытие темы промывки гидриков приведет к срачу.
я промываю, не разбирая )).
Спасибо за консультацию. А, пардон, кто такая АБРОШКА?
Собственно говоря, не имею цели наэкономить на компенсаторе денег. Но помню, что читал где-то будто их реанимируют без особых проблем.
Вот ещё чего хочеться узнать - какое сопротивление подогревателя зеркала заднего вида. Хочу вколхозить, а вот экспериментально подбирать не хочется. В моём понимании этот подогрев связан с подогревом заднего стекла. Ошибаюсь?
Гы..аброшка -кмк жижыца фирмы ABRO типа карб клинера..
От площади зеркала зависит. У мну на авроре, например, 11 Ом.
Не ошибаешься - зеркала тупо подключены к заднему стеклу.
Здорово. Спасибо. Я отчего-то думал, что меньше мощность. Ну вот проинсталлируем. В прошедшие морозы оценил отсутствие.
Сергей спасибо, зелёный я исчо шибко...
1/ Корпус дросселя - после чистки карбклинером будет засираться; там действительно есть спецпокрытие, к которому ничего не прилипает, а карбклинер его уничтожает.
2\ Гидрокомпенсаторы дешевые и были в наличии в тритонах и прочих магазах (пару лет назад... сейчас не знаю)... чистить их можно, результат не всегда положительный, проще просто поменять на новые по-моему.
3/ Привод ГРМ - наверняка там не все детали требуют замены, либо разберись, какие именно, или меняй весь, если денег не жалко.
4\ Амортизаторы - Моторкрафт быстро дохнет (по крайней мере у меня так было), Бильштейн вроде весьма жесткие и многим не нравятся из-за этого, насчет Каябы - не было опыта эксплуатации, а вообще на crownvic.net народ был вполне доволен Edelbrock IAS.
Спасибо большое.
Итак, руки невыносимо воняют бензином, но на душе весело. Только вернулся из ангара с промывки дросселя. Снял, промыл (интилигэнтно), поставил назад. И самое интересное то, что спэшл котинг там таки есть! Да! Горчично-зелёного цвета, начинающее облезать по краям заслонки и у вала. И немного его есть собственно на корпусе за заслонкой.
Кроме покрытия найден ненатянутый трос кикдауна. Был выбран люфт 4-5 мм. Где-то говорилось о том, что штатную втулку в креплении троса нужно менять на улучшенную, ибо появляющийся люфт приводит к масляному голоданию коробки с последующим дорогостоящим рэ-монтом. Что думать о четырёх миллиметрах?
ИТОГО: Холостой ход стал таким, что ощутить работу мотора стало тяжело. Машин поехал как-то заметно бодрее. Педальку как и прежде еле шевелю. Ещё с двумя месяцами зимы впереди это не очень радует. Но за коробку приятно.
Пока всё. Сейчас поужинаю и пойду покатаюсь.
Проехался, таки да. Привычное нажимание педали приводит к заметно большему ускорению. Увы конструкции коробки не знаю и объяснения такого явления не имею. Холостые вообче как озеро в штиль.
Теперь про аммо. Практически одновременно с зимней резиной установились Моторкрафтовские амортизаторы. Мне недавно ошиповали колёсья и строго-настрого запретили ездить быстрее 50кмч первые толи двести толи триста км. А тут ещё суперзима. Короче, на полном ходу понять суть моторкрафта не было возможности. В связи с описанными результатами триста км закончились. И зима временно прошла. Малость вжарил. Едет бодро. На хреновой дороге раскачивает. Кренов особо и нет. Не катастрофично в общем, но теперь у меня есть опыт. Резюмэ – ездить на нём можно, комфортно, спокойно. А учитывая то, как вечером втыкаю блюзовую кассетку и качусь километров 20 -30 в час, так и хорошо даже. А там Каяба придёт. Будем новые горизонты изучать.
Дабы не плодить веток спрошу тут. В планах чистка ЕГР. Отмыл мотор. И сегодня полез смотреть что-и-как. Вроде всё нашлось. Нашлось даже больше. На фото. 02430de67306t.jpg Справа клапан ЕГР. Что это такое? Может ещё дадите какие рекомендации по чистке ЕГР-а. Буду очень признателен.
Я ЕГР не чистил а заменил на новый, так как старый был просто убит да и грязный настолько... А компенсаторы чистил сам. У меня даже в родной книге по ремонту есть инструкция, как это делать. Специалист показал мне на одном остальные и почистил сам. Ничего сложного, главное аккуратно и не спеша. Сейчас работают и (тьфу-тьфу-тьфу) нареканий не вызывают.
А карбклинер тоже использовал ABRO - они самые сильные из тех что нашел. Только меня вот всегда самого мучал вопрос: куда девается растворенная грязь, т.к. она с удовольствием в другом месте откладывается...
Спасибо за сообщение. А нельзя ли детальнее по обслуживанию компенсаторов. Исходя из текущей расторопности американ-френд, книжек у меня может ещё долго не быть.
