83 -
Весь контент Faceman
Получил комплект Vanderbilt Touring LSE 225/60 R16 с тонкой белой полосой. Спасибо! Доставка из Питера до Москвы «Деловыми Линиями» стоила 690 руб., шли с пятницы по среду. На диски пока не бортировал. Боковины у покрышек достаточно мягкие, как и хотел, не то что у установленных сейчас летних Бриджей. Рисунок у этого Вандербилта один в один с представленными на соседней странице 225 60 R16 Jetzon Genesys LST, видимо на одном заводе клепают.
У меня тоже была проблема с контактом на управляющем блоке, установленном на самой печке (вентиляторе). Из-за этого контакт и все вокруг сильно поплавилось. Сам блок пришел в негодность. Купил на ebay БУ блок, поставил и все стало ОК. Сам вентилятор остался старый. Дело было пару лет назад. Все работает.
ОК, спасибо! Посмотрю все ролики и шкивы внимательнее. Может кто открутился, т.к. от старости вряд ли они пришли в негодность - все менялись уже и пробег после этого не такой большой. А вообще, я думал что если с каким-то роликом или шкивом, что-то не в порядке, то соседние, те которые с ручейками (не голые), поправляют ремень на место и проблема именно там где она и вылезла. Получается, что бывает и по-другому.
Визуально несоосность не видна. "И что значит, поменял шкив помпы, и "может её поменять"? Если уж купил помпу, почему не поменял? бред какой-то, уж извините" - сам ответил: "Помпа на этих дрыгателях практически вечная." Шкив новый покупался отдельно, а не стоял на помпе. Старый очень сильно зетерт поэтому и поменял на новый - думал может из-за него смещается. Помпа, когда её крутишь одну не издает посторонних звуков и не течет. Вот и не поменял. "Зы. Геннадий, кста-ти, очень быстро накрывается, как правило, передний подшипник. И бывает заклинивает так, что дрыгатель останавливается. Помпа на этих дрыгателях практически вечная. Лечите гену, ИМХО. Аборт по тырнету)))" - между генератором и помпой есть другие ролики и шкивы, ремень трет именно на помпе.
Cadillac двиг. 4.9л. ремень съезжает и трет о помпу
Faceman опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Кто может, подскажите! Довольно далеко от дома, появился посторонний звук под капотом - послушал и решил, что либо подшипники в генераторе накрываются, либо помпа... Разбираться детально на месте не было возможности - по территории Украины возвращался домой. Машина к счастью довезла. По приезду послушали со спецом, в т.ч. с использованием стетоскопа, однозначно была приговорена помпа (правда осмотр на улице происходил, с фонариком). Купил помпу, снял ремень, покрутил шкив, а старая помпа никаких особо криминальных звуков не издает... К тому же когда крутишь, шкив сам останавливается с фиксацией такой ощутимой, т.е. сальник живой по ощущениям. Стал внимательнее смотреть и увидел, что ремень со стороны двигателя подсточен и не весть откуда взявшаяся грязь на корпусе это и не грязь а частички от ремня, пыль резиновая осевшая. Визуально ремень на шкиве сидит слишком близко к движку и корпусу самой помпы. Раньше, судя по следам на шкиве, рабочее положение совсем другое было. Шкив сильно зетерт и изношен, подумал может из-за этого уезжает? Поставил сегодня новый шкив на старую помпу - ремень уехал еще сильнее и трется о корпус и кажется болты крепления помпы. Вопрос - почему это может происходить? Сам предполагаю варианты: - износился подшипник на котором сидит шкив и его под натягом ремня, перекашивает; - небольшое биение шкива коленвала либо не соосность с соседним шкивом компрессора кондиционера, заставляют его уезжать (на раньше такого не было)? Что могло стать причиной, что делать, менять помпу? Вдруг не поможет? Буду благодарен советам! -
На тему - конечно не пофиг, слежу с завистью...
Нет, пока не утилизировал. ) Пришел в гараж, вытащил реле почистил контакты - завелось, обрадовался. Поработала, выключил, хотел потом выгнать из гаража, включаю зажигание - опять насос не включается... Уже и менял реле местами с другим аналогичным, шевелил (может где-то контакт отходит), никаких признаков жизни. Стал ждать специалиста, который каждый день переносил визит на следующий... Думаю зайду в гараж попробую, ничего не делал вчера, просто включил зажигание - сразу заработало и машина завелась. Поработала, попробовал несколько раз выключать - все заводится... Вот так. Где искать эту фантомную потерю контакта (на это грешу) - не знаю. Ехать куда-то далеко страшновато.
заказывал себе пару раз арнотовский -кетай. в комплекте все, что необходимо, включая резиновые подушки- антивибраторы. заказывал на марк8, работает уже 2 года. вообще, говорят что хватает на год-два нормальной эксплуатации, но и ценник 9000 за новый. я бы взял и не парился В том-то и дело, что смотрю у них на сайте, на тот же Марк идет полностью укомплектованный компрессор ( http://www.arnottindustries.com/part_LINCO..._pid7_gid7.html ), а на Эльдорадо, какой-то полуфабрикат: http://www.arnottindustries.com/part_CADIL...d29_gid192.html
Не качает топливный насос Cadillac Eldorado 1992 4.9L
Друзья, подскажите что смотреть в первую очередь? Еще вчера ездил - все нормально, сегодня вставляю ключ, включаю зажигание и слышу что насос не подкачал топливо. Попробовал несколько раз - не качает (включение fuel pump обычно отчетливо слышно). Заводится, соответственно не заводится. Такое 1 раз было давно, вынул предохранитель, зачистил его на всякий случай и о чудо, все заработало. Сейчас это не помогло, уж и предохранитель меня, без толку - насос хранит молчание, стартер крутит одиноко и никто его работу не подхватывает. Что это может быть, думаю может от повышенной сырости, что-то где-то с контактом или насос вот так сразу резко умер? Где смотреть, что пошевелить? Или так бывает и нужно сразу новый насос покупать? Машина стоит в гараже без ямы и добраться там до бака, чтобы проверить работоспособность, не просто. Прошу совета! -
Реанимирую свою старую тему, период временных решений подошел к концу. Наколхоженный компрессор сдох. Новый оригинал на eBay с доставкой найти пока не могу, в связи с этим вопросы к опытным товарищам: 1. Подобный Арнот http://www.arnottindustries.com/part_CADIL...d29_gid192.html идет без осушителя и клапана сброса? При колхозинге предыдущего компрессора был переделан клапан и убит осушитель и они теперь тоже нужны новые. В Арноте этого нет? 2. Кто нибудь использовал подобный восстановленный Suncore? У него смотрю все в комплекте есть и не придется ничего колхозить особо. http://www.ebay.com/itm/310308594564?ssPag...984.m1438.l2649 Как качество, стоит ставить? 3. Может быть кто-нибудь подскажет есть ли они в продаже здесь, где? Сам хотел бы купить, что-нибудь подобное: http://www.ebay.com/itm/190513744363?ssPag...984.m1438.l2649 http://www.ebay.com/itm/320850081838?ssPag...984.m1438.l2649
Знающие люди, подскажите: где у меня оно установлено и как его опознать? Купил диоды в задние фонари и хочу поставить электронное реле поворотников. Посмотрел дома по схеме в книге, вроде бы указано в багажнике на спинке заднего сиденья, по схеме 4 контакта должно быть. Запомнил где установлено, пришел в гараж, снял панель, а реле там совсем не так, как в книге стоят и реле все 2х видов, у всех по 5 контактов... Где искать реле? Какое можно поставить для дидных ламп? Хотел вот такое реле поставить: http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/sto...cs%2FEP29L.html судя по схеме должно было подойти, теперь не знаю...
