вопросы чайника по капрису
а счего такая огромная разница в динамике в режимах драйв и овеодрайв? или это только у меня так?
на олдсе помню тож была разница, в драйве динамичней, но ограничитель не давал ехать быстрее 110. на этой скорости обороты начинали сбрасыватся.
а на каприсе разница прям колосальная. и до какой скорости можно безболезненноразгонятся на драйве? :D :D
НИКАКОЙ разницы в динамике между двумя этими режимами НЕТ! :D
Д отличается на этой коробке от ОД только тем, что не включается 4-я передача. Все остальное - абсолютно идентично. Даже ТСС включится после 80 км.ч.
Это тебе показалось. Переходи на легкие наркотики...
Драйв в каприсе - прямая передача (3), овердрайв - разрешает включение повышающей (4).
Насколько мне известно максимальной скорости гражданский каприсец достигает на третьей. Однако в целях экономии горучего уже после 60 км/ч машина норовить воткнуть 4-ю, если ты конечно не запретил это поставив рычажок на драйв.
Ну а разница в динамике между 3 и 4 передачей (в пользу третьей) вполне естественна и объясняется разницей в передаточных числах :D
дядь Юр. я серьезно говорю. динамика очень различается.
например на 60км/ч в OD машина очень неохотно разгоняется, надо тапок посильнее давить, а на D никаких таких заскоков нету. все выходные спецально катался и проверял. сегодня тоже сначала тошнил на OD потом переключил в D и поехал как в жопу раненый.
могу машину на тест драйв предоставить даже и на пиво поспорить. :D
разница не просто есть а она очень сильная разница эта. мотор куда быстрее обороты набирает.
и все-таки на 3-й можно ехать 120-140 кратковременно или чревато? или вообще не разгонится?
на олдсе на 110 какбудто кто-то за жопу держал и обороты скидывались в драйве. а на каприсе как?
и такой маленький вопросец для кучи. датчик скорости что из коробки торчит он кроме как скорость на спидометре показывает еще что-нить делает?
Еще он влияет на включение ТСС и работу круиз-контроля...
ТСС это блокировка трансформатора?
на драйве в районе 80 км/ч иногда бывает небольшой тольчок (очень похоже на включение сорости) это оно и есть?
вы уж простите меня, можно конечно просто ездить и не думать не о чем но в пробках скучно и появляется желание из разряда хочу всё знать и выдумываются всякие вопросы :D
и все-таки. до какой скорости можно разгонятся на драйве?
а то я почему-то подсознательно больше 100 км/ч побаиваюсь, хотя педаль газа нажата савсем чуть-чуть и машина едет легко, т.е. ощущение что запас скорости там еще ого-го.
вопрос экономии топлива не рассматриваем.
До любой. Насколько позволит двигатель. БОлее того - если на гражданском Капрсие ехать в ОД и попытаться развить максималку - в какой-то момент АКПП сама сбросит на 3-ю передачу. Так устроен throttle valve...
Во как :D Со мной уже даже и не разговаривают :D :D :D
А ты точно уверен, что у тебя пропусков в зажигании нету? Они на малых оборотах охотнее возникают и сказываются сильно.
Не, теперь только граппу.
По моему он и на 2-ой 100 км/ч чешет вполне приемлемо по шуму двигателя ;) Какие проблемы? Только так он и обгоняет на трассе - тошнишь за фурой 80 на 4-ой, открылось окно - тапок в пол - кикдаун аж на 2-ю сбрасывает, разгон до 110, переключение на 3-ю, разгон дальше...
Не ну бл@ конешно, я ж коробку в лоховском ТАХО чинил, а они безрукие ;););)
quote]
Можно. Как раньше (во времена трехскоростных турбогидроматиков) машины ездили и с бОльшей скоростью ?
Передаточное число одинаковое со старыми коробками...
Устройство практически идентично...
Ничего не будет. Но желательно радиатор поставить побольше на коробку :D
Хочу всё знать - это круто. Меня тоже иногда прёт туда же. А если серьёзно, что предпочтительнее в городе - D или OD? Не накроется ли что - нибудь если всегда ездить на OD? Если честно, никакой разницы в динамике у меня нет, как прёт так и прёт (не в обиду тем, у кого она есть... :D ), но например на OD ездить приятнее, мотор крутится меньше соответственно комфорту больше. Пилишь себе в потоке, а обороты на 1500 стоят, да и при локальных ускорениях не думаешь об "можно - нельзя".
Но это мне, а как всё таки лучше ЕМУ? :D
Во как Со мной уже даже и не разговаривают
:D сорри :D просто нечего комментировать было :D
ну свечи/провода новые оригинальные поставил тыщи 4 назад.
ну спасибо успокоили, а то я почему-то подсознательно боялся.
просто есть участок на мкаде пару км где можно ввалить в левом ряду 120-130 а радиатор у меня дополнительный масляный маленький стоит.
Если честно, никакой разницы в динамике у меня нет, как прёт так и прёт (не в обиду тем, у кого она есть... )
странно. вот ведь блин. мож у меня чета не работает или работает не правильно, а на сервисах бесполезно спрашивать. они прокатятся говорят толчков/ударов нет значит всё работает. чинить нечего.
я грю так у других то по другому работает, а они... у тя работаит и ладно, сломается чё, починим :D
правду так и не узнаю никогда наверное. :D
можно писать каприс кастом не как у всех, типа выделяюсь ;)
Хочу вклиниться по поводу режима D. Если контур охлаждения АКПП завязан на радиатор охлаждения двигателя, а тот в свою очередь не в очень хорошем состоянии, в режиме D машина может начать перегреваться, что особенно вредно для АКПП. Это реальный факт, который я пронаблюдал и вылечил заменой радиатора (у старого от времени стали отваливаться соты и эффективность резко упала).
я кстати тоже замечал разницу в динамике на Д и ОД. Но посчитал это своими галюцинациями. Причем мне казалось, что и со старта резвее на Д уходит... :D
только что ентер затестдрайвил каприса, ему тоже самое показалось
Бросайте пить и курить...
...ничего не меняется, кроме того, что после 40 км.ч. вы все время будете на прямой передаче (3-я), а не на повышающей (4-я, она же овердрайв).
Алгоритм работы коробки, скорости переключения и пр. на коробке 4L60 при изменении режимов НЕ МЕНЯЮТСЯ. За исключением того, что на 3-й передаче также появляется включение ТСС после 80 км.ч.
:D:D:D
Э... светлый эмир, зачем такие вещи говоришь да?...
Я мантру читал, что TCC токма и строго с 4 передачей сочетаются,
и при переходе на 3 ТСС разрывается, включая ГТ.
Неужели мантра моя гнилая была?
стоп! я не говорю про разгон с места тапок в пол.
На ОД я заметил на америкосах старается переключиться на повышеную куда раньше. на Д мотор будет крутится до более высоких оборотов перед переключением. на олдсе это было видно по тахометру, на каприсе это слышно по реву мотора. на Д он ревет сильно громче перед переключением.
далее если надо ускорится мотору легче раскрутится с 1500 скажем оборотов чем при 1000 (т.к. в режиме ОД он уже включит повышающую)
логика работы вроде такая должна быть.
у меня конкретно на моем конкретном каприсе на ОД переключение на след. передачу происходит сильно раньше чем на Д при том же положении тапки (скажем 1/3 хода)., т.е. на Д мотор будет продолжать крутить и перключится например на 3- позже. отсюда и разница во времени разгона.
при тапке в пол понятно что будет крутить до звона и там и там
миша, я не знаю, какую мантру ты читал, но в том случае, если выбран режим Д, то на верхней выбранной передаче (в данном случае-на 3-й) при достижении запрограммированной скорости включится ТСС.
Можешь проверить...если есть на чем. :D:D
ну что... проехал маршрут около 65-км на D, из них 5км 130-140 км/ч. вроде полет нормальный, на драйве ездить сильно приятнее, нет постоянных переключений коробки туда/сюда. я так понимаю OD нужен для экономии бензина исключительно?
но почему тогда на полИсах клеют "включить ОД при преследовании на высокой скорости"??? :D
может это связано с риском перегрева коробки на высоких оборотах на 3-ей передаче?
т.е. долго ехать 120 на Д всеже не слишком полезно и дабы продлить жизнь агрегата лучше тошнить в правом ряду 90 как все?
не оставляйте без ответа плиз :D:D
Ну, за себя скажу - у мя на линке таж фигня - на ОД переключаетца раньше, чем на Д и динамика на Д - из-за этого лучше.
И по трассе на Д если идти под 120, то обороты по звуку не маленькие, мгновенный расход по компу стабильно в районе 18 л, а как включишь ОД, то расход падает до 12-13 и обороты заметно снижаютца.
Вот уже который день не могу понять, что ты приклеился к этим Д и ОД??? :D:D;)
Ты проще скажи - что ты хочешь? Чего желаешь добится? Хочешь, чтобы начала коробка течь? Желаешь динамики? На чем? На Каприсе? ;););)
:D
да нет просто интересно. на ОД ехать не очень приятно в рваном режиме типа вялотякущая пробка + резкие ускорения на мкаде. на Д ездить приятнее, но не вредно ли разгоняться до таких скоростей
хочу не чувствовать себя ущербным, почему-то на ОД коробка долго думает и педаль иногда надо сильнее утапливать. на Д как-то быстрее машина понимает чего я хочу, у нас с ней в этом режиме полное взаимопонимание :D
а почему коробка должна потеч? :D:D
