Очистить хром
Господа, подскажите, чем можно оттереть налипшую намертво за зиму грязь от хрома! Пробовал кузовную и стекольную полироли, средство для затирания царапин, растворитель, карбклинер- все пофиг. Думаю, может Силит какой нибудь попробовать, не испортит ли он поверхность?
Еще здорово помогает двухслойная губка для мытья посуды. Вот второй слой, с абразивом, в сочетании с полиролью, творит чудеса.
Изменено пользователем Cowboy V8 (смотреть историю редактирования)
А не царапает ли поверхность?
только образив! зарапин не будет, это же хром.я оттриал губкой-сеткой, хрен знает как назвать, короче для полировки стекол исплозуется на предприятиях.
Нет, не поцарапает - хром твердый.
Ближе к выхам напиши, у мну есть машинка. Покупай полироль для хрома, пару-тройку кругов лучше разной жесткости и велком :11: Я прошлым летом хром на Бьюике реанимировал таким образом.
Кока-Кола + щетка = блестящий хром без ржавчины!
:9: мдаа - неужели кто-то еще верит в эти сказки???
Не далее как на прошлой неделе очистил передний бампер Юкона после зимней расцветки. Именно колой. До этого тоже сомневался. Результат превзошел все ожидания. Цена вопроса 30 рублей, а хороший очиститель хрома дешевле 200 не стоит, да и результата как у колы не дает...
Изменено пользователем Genadu (смотреть историю редактирования)
я губкой пробовал, получилось только часть лучей оттереть на диске, а на поверхности лучей слой бурый такой, только железом царапнуть можно
на дисках скорее всего колодочная пыль, можно на мойке почистить
