Ампутация EGR
отключение EGR должно привести к незначительному перерасходу топлива, чем больше езды по прямой на прогретом моторе, тем больше перерасход…
плюс появление детонации на круизных режимах
чем вредна детонация все знают надеюсь? напомню что детонация которая слышна ушами - это уже край
Когда взял машину, первые года полтора ездил с рабочей ЕГР. Потом ампутировал, на данный момент проездил ещё года два с чуть чутью. Мож я беСчуственный, но никаких измений ни в показаниях датчиков на любых режимах, ни в собственных ощущениях, ни при обслуживании и замене расходников не заметил. Расход тот же. Разве что ДжекиЧан иногда на трассе сам загориться и сам погаснет. Всё. Больше н-и-ч-е-г-о.
За кастрацию или сохранение не ратую, просто из личного опыта.
З.Ы. Езжу каждый день, есличё.
Ну ты уж отпишись тогда, чтобы братья могли при случае с уверенностью сказать: "...устриц ел, есличё..." :7:
Отпишусь... Но там, судя по всему совокупность причин. Вал+чип(смесь аццке богатая как минимум), агрессивное зажигание, убран EGR, отключен rev.limiter и, вчера с психу, 7000-8000оборотов на ТТК... Для бедного L03 это оказалось слишком и он теперь перешел в режим работы на 6 цилиндрах...
Изменено пользователем VK (смотреть историю редактирования)
Тут как говорится одно из двух; либо езда короткими перебежками или девайс изначально не корректно работал :7: .
А если серьезно, то на полностью исправном двигателе EGR дает экономию 3-5% (столько добавляется выхлопных газов) , да и то за городом. Плохо накаченная резина может съесть больше. Все же EGR это экология.
Хотя слышал, что на изношенных агрегатах отключение этого девайса давало прирост до 10-15% по бензину
Рапортую.
Эту железяку куй убьешь.
Оно снова V8 скнх.
На одном цилиндре тупо выбило шпильку рокера - заменил на ремонтную.
На втором сгорел ВВ провод скнх.
Мда. L03... 7500rpm... И он жив... КОГДА ЖЕ ОН СДОХНЕТ ТО, СЦУКА ? :)
А я-то уже понадеялся, что в нашей техничке объявился великий VK - Владимир Калиновский из Нью-Йорка... Жаль, что ошибся... :)
Рапортую.
Оно снова V8 скнх.
Тогда когда будет совсем не по теме
У меня тоже ЕГР под замену, обороты набирает медленно, на низах нармуль, но при кикдауне мощность проподает !
ЕГР у тебя заглушен или просто косячит?
А при чем тут ЕГР ? Может короб тупит и буксует ?
Зы , подпись поправь , на 3,1 :15:
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
