Lantor Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 что рaзбирaть-то? Если в поддон упaли, тaк что в этом стрaшного? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Northstar32 Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 Ну так открутил бы его давно, в чем вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lapka Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 Ниче не делать забить. Поддон хрен открутишь. сухарик взять от ваза 16 клапанного Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 Ниче не делать забить. Поддон хрен открутишь. сухарик взять от ваза 16 клапанного быть-бы увeрeнным, что он в поддон вeдeт, кaнaл этот Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lapka Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 (изменено) митчел тебе в помощь. но вроде там все ведут в поддон.на 4,6 есть каналы горизонтальные между ними но в них он хер попадет. дорога ему тоолько в поддон. Изменено 8 июля, 2010 пользователем Lapka (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 Магнитегом на гибкой ножке можно половить. Как игра рыбалка в детстве. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 димон, ловили- нe клюёт. Чуть снaсть нe потeряли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
XIIM Опубликовано 8 июля, 2010 Share Опубликовано 8 июля, 2010 димон, ловили- нe клюёт. Чуть снaсть нe потeряли Всё правильно написали упал в поддон, это ж слив масла с голов. Можно бензином пролить с открученной пробкой поддона, может вынести. В любом случае не смертельно, приемная сетка у насоса есть. Забыть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 9 июля, 2010 Share Опубликовано 9 июля, 2010 (изменено) Всем спасибо за советы- они успокоили) Поменял сегодня колпачки на второй голове. Завтра собирать. Честно говоря, не знаю, как в одиночку можно это сделать- меняли в четыре руки. Несколько смутила разница в конструкции колпачков- смотрите на фотках. Я думал полис- типа усиленные, а в действительности, видимо, это не совсем так... Может направляющие у полицейских чуть другие. Но функции свои и эти должны выполнять, КМК. Изменено 9 июля, 2010 пользователем Lantor (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 9 июля, 2010 Share Опубликовано 9 июля, 2010 Честно говоря, не знаю, как в одиночку можно это сделать- меняли в четыре руки. Дык, есле башка снята - вообще без проблем одному рассухаривать и ссухаривать...кладеш под один край головы брусок... а под клапан ручку отвертки. а вот если не снимать - то ето да..придецца заморочиться чтоб клапан не провалился в горшок. В мануалах рекомендуют воздух с компресссора подавать в свечное отверстие..как при етом варианте можно рассухарить и ссухарить я х.з. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SNARK Опубликовано 10 июля, 2010 Share Опубликовано 10 июля, 2010 (изменено) ,Я на мазде при помощи накачивания воздухом менял нужно приловчиться просто. ИМХО замена колпачков мало что дает. Изменено 10 июля, 2010 пользователем SNARK (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
