какой акум приобрести?
Пока мой Таурус ждет своей участи, на нем умер окончательно аккумулятор! Стоял 60и амперный, а какой должен стоять- не могу найти инфу. Помогите подскажите? :9:
Оптиму вставляй :9: Там ,правда таких распечаток тх нету,но аккум-вери гуд :9::9:
лучш он эти деньги на ремонт АКПП пусть потратит
По максимуму тоже плохо. ставь что по мануалу полагается.
Чем плохо?
Из-за установки в квартире большей ванны насосная станция и водопровод ведь не страдают :9: Просто набирается дольше :9:
Чем плохо?
Перекрытия могут не выдаржать и мыться прийдется с соседом снизу. А на счет аккумулятора- при малой емкости будет перезаряд и как следствие выкипание электролита, а при большей - недозаряд и большая нагрузка на генератор!
... на счет аккумулятора- при малой емкости будет перезаряд и как следствие выкипание электролита, а при большей - недозаряд и большая нагрузка на генератор!
Ух ты! Как здорово! :9:
Т.е. если аккумулятор малой ёмкости, то гена будет насильно ток впихиать, а если большой, то недодавать. Так?
Там, наверное, камера в аккумуляторном отсеке стоит, чтоб гена этикетку рассматривал. Если маркером циферки подрисовать, прокатит? :9:
А если два маленьких аккумулятора впараллель поставить, чо будет согласно вашим заблуждениям?
Начнём заходить издалека :9:
Первый наводящий вопрос - что регулирует гена?
все не так просто...
рекомендуют чисто вымыть (см п. 4), " ...чисто вымыть, потому что акумы (в еврейском смысле) нечисты."!
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...3F&from=fx3
гена просто поддерживает работоспособность аккума.Ведь не просто так рекомендуется подзаряжать его зарядным устройством каждые 3-4 мес
О великие ГУРУ сантехнических ёмкостей спасибо что дали такие ценные советы прмстому электромеханнику ! Пойду покупать маркер(какой лучше взять?) чтобы написать на акумуляторе- ИСПРАВЕН 900А/Ч! Если маркер весь не истрачу, то подарю безвозмездно Клубням, чтоб они тоже смогли написать приятные слова на своих машинах!
По теме - учить теорию, а не слушать дядю Васю из гаража, у которого
и покупать нормальный аккум емкостью как минимум 55А/ч или какой влезет, оптимально 60-75А/ч. При покупке обращайте внимание на дату выпуска, в магазине "Русь", к примеру запросто могут впарить годовалую АКБ с остаточным зарядом менее 30%.
могу предложить свой мутлу купленный перед новым годом. Серия Кальциум-Кальциум. С обратной полярностью (правильная). Воспользовался Одын раз. Стоит дома. Пакетик еще не снял, бесплатный скребок не вынул :9: . Продам за ненадобностью. 60 а/ч
Ну незнаю кто как,у меня мануал предлагает поставить 64 А/ч, ставил 74Ач Bosch Silver он похоже что только вчера сдох, а купил я его в мае 2005 года. А уж издевался над ним токак так, ездил раз в год, сломенный генератор разряжал его до стсотяния 10 вольт, раз 5-7, и вообще не соблюдал рекомендации производителя - при поездках на малые расстояния или редко, подзаряжать АКБ хотя бы раз в 3-4 месяца. Заряжал только когда заводить переставал.
Очень хороший АКБ, терпеливый и выносливый, буду покупать такой же!!!
Чем плохо?
Плохо тем что нагрузка на генератор будет больше, будет недозаряд. Да и мануал все-таки не дураки придумали.
Я стави себе 60А/H. Марку к сожалению не помню. Маленький он, меньше обычных, а емкость такая же. Полярность, обратная, правильная. Помоему она почти на всех современных иномарках такая... Бери любой подходящий по параметрам и не парься. :D
нагрузка на генератор будет такой же. но дольше :D зато при случае аккума с большей емкостью хватит на дольше :D например с убитым геной проехать не 25 км, а 35 :D
