Technomaniac Опубликовано 10 марта, 2009 Share Опубликовано 10 марта, 2009 Движок HT4100 Мая в шоке от увиденного... Ожидалось увидеть обычное черное старое масло,в худшем случае... При детальном исследовании того что сейчас в нем,это оказалась серая неоднородная жидкость с вкраплениями,но вроде это не металлические стружки,а что-то еще... смесь того что когда-то было маслом,воды,и чего-то еще... на пробке маслозаливного отверсия этакая пена из-чего-то.... Вопрос что делать? Фильтр завтра начну искать... От чего-нибудь распространенного подойдет??? Затем это все надо будет слить,и наверно промыть чем-нибудь... Чем промывать??? Что ему надо заливать??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SamVinogradov Опубликовано 10 марта, 2009 Share Опубликовано 10 марта, 2009 простое масло и все . только качества нормально , никакой синтетики не надо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Technomaniac Опубликовано 10 марта, 2009 Автор Share Опубликовано 10 марта, 2009 простое масло и все . только качества нормально , никакой синтетики не надо Под простым маслом имеется ввиду минералка? там цифры еще есть.... По-конкретнее можно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 10 марта, 2009 Share Опубликовано 10 марта, 2009 10w30 http://www.autozone.com/Action,specsSelect...specsSelect.htm Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 10 марта, 2009 Share Опубликовано 10 марта, 2009 А я в свои лью 10/40 Мобил полусинтетику, вроде все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 10 марта, 2009 Share Опубликовано 10 марта, 2009 я когда синтетику залил, 5w40, мотор очень приятно работал. но жрать масло любит, перешел на полусинтетику. если вода в масле, возможно прогорела прокладка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 10 марта, 2009 Share Опубликовано 10 марта, 2009 В свете найденных в слитом масле вкраплений я б для начала посоветовал снять клапанную крышку и посмотреть, что твориться в голове. Если там будут корки и отложения, заправка мотора хорошим маслом может стать для него последней - гогно начнет отпадать и затыкать маслоприемник и каналы. По этой же причине не стоит использовать промывку. Если на крышке эмульсия - мотор сначала надо починить, а потом заливать любое приличное масло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 марта, 2009 Share Опубликовано 10 марта, 2009 ... +100 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
