'75 CHEvrolet El'Camino
emiko mitsuki
C 58 секунды самый смак. :-)
Бодрит! :)
блин, жалко что не слышно стрекотания... микрофон не уловил....
еще потом заводили, были прострелы с огнем... но исправили ситуацию))) теперь не плюется...
  • Replies 252
Скока наддув и скока ручейков на ремне компрессора?
дует незнаю сколько точно.... вроде как 0.8
а это зависит от ручейков?? их 10)) всмысле ручейков])))
модель WEIAND 144 Pro-Street Supercharger
Изменено пользователем emiko mitsuki (смотреть историю редактирования)
Я к тому, что охват ролика компрессора плохой. Хоть и наддув невелик, но лучше сделать его побольше.
да нормальный там охват..... есть же натяжитель/демпфер.... он гасит все колебания....
у меня кривой шкив, так ремню пофигу, на ролике комперессора нет никакого биения
я думаю, что конструкторы предусмотрели все варианты))
постепенно все это говно полключается....
фотка говносалона!"
из-за нестоковонго радиатора пришлось поставить электровентиляторы... подошли от ШЭЭЭВИнивы..)))
потом выложу фотки этих шумящих.... фиговин!!
скорее всего мотор еще обрастет датчиком детонации, процессором на зажигание (отсечка, угол и пр.)
надо найти олдскульный датчик буста))
Хватит какашками кидатсо :), когда выезжать будешь? посмотреть бы в живую...
вживую... постараюсь в чувство привести ее к 23 мая.... на дрифтинги... там выставка будет
с Тимоном выставим барахло наше))
о, хорошая мысль, вероятно даже буду..., надеюсь поставите не глубоко в вип зону... ))
ыыыыы.... приехать штоле )))
первые выезды.....
впечатлений пока нет никаких...
надо новый карбюратор,...
пока не настроить коробку(((
по ощущениям вроде как должно валить, но пока обкатка... на газ до упора не нажимал... просраться давал неоднократно... но опять-же непонятно нихрена...
Шикарный аппарат :D Таких в здешних местах, наверное, и нет больше...
Есть, и не один.
их раньше было 5 штук... один точно в Москве с убогой аэрографией...
второй непонятного цвета с белой мордой (жесть) иногда катается по питеру...
и третий - мой.... ржавый, гнилой в гавно.... развалюха....
но для рэт лука 2009 вполне покатит
:15:
была адская неделя.... точнее промежуток со вторника по пятниццу.....
за 3 дня по ночам красил тачку.. такчто в этом годк уона будет такой...
подготовка
грунт
покрасил)))
делаем капот...
выкатил...
собрал..почти
воот она)))
выезд...
сначала капот сделали так...
потом я понял(точнее сразу понял) чтоо это полное дерьмо...
и отпилил...
и небольшой штришок ввиде 13 номера....
эктерьер поти закончен.... остался только капот сделать по нормальному
...и напоследок фотка маленького дружка тристапейсяткомпрессора карбюратор DEMON))
То то я смотрю, на фотках полированный был, а когда пришел на дрифт, там матовая, ещо удивился, когда это вы успели :D Ну ниче, хорошо получилось, но главное мотор, красата... :15:
То то я смотрю, на фотках полированный был, а когда пришел на дрифт, там матовая, ещо удивился, когда это вы успели :D Ну ниче, хорошо получилось, но главное мотор, красата... :D
я как его покрасил, так и поехал)) не полировал ничего
просто на фотках яркие цвета, может иззаэтого??
успел... жесть со вторника на среду подготовка кузова...
среда- четверг грунтовка - покраска...
четверг - пятница ... сборка ...
и вынос пустых баллончиков из под краски на помойку)) :15:
