Работа ремней безопасности.
Подскажите, как правильно должны работать инерционные ремни? Т.е. если дернуть за него с достаточным ускорением, то он заблокируется даже на стоящем авто? Дело в том, что на всех помойках (там где обращал внимание на ремни) ремни на барабанах крутились, но не блокировались.
Интересует для ГМ 80-90годов.
Ты кого помойками назвал ? :):):4::5::O
да я сам помоечник :)
так как должно быть-то :7:
не могла же инженерная мысль сделать так, чтобы ремни блокировались только от "настоящего" замедления авто?
Ты рукой никогда так не дернешь как дернешься ты в случае чего. тачка остановится, а ты полетишь с ее скоростью. Ремень дернкть ты и на 60км час не сможешь
Название ремней-инерционные -ни о чем не говорит? :7:
именно так
опа :4: так значит оно не тормозит никуйа :7:
ну не знаю, на японо-европейских табуретках как за здрасти рукой можно заблочить.
При поворотах или торможении ремни сразу блокируются: там внутри шарик металический в тарелочки, при ускорении в любую сторону он катится к краю и расклинивает блокирующий механизм.
А примочки которая срабатывает при резком выдёргивании ремня, как на ВАЗах, там походу нет
Маятниковый механизм там (во всяком случае в Таурусах, но, думаю, много где такая же реализация). Иначе за гамбургером тянуться неудобно будет, если при каждом натяжении блочиться будет :4::7:
именно так
опа :5: так значит оно не тормозит никуйа :7:
Да-да. Тормоза проверь. :4:
+1 точно нет. Шарик на тарелочке тока- акселерометр с чуствительностю в горизонтальной плоскости. Тяни в момент интенсивного торможения для проверки работоспособности.
  • 3 months later...
Почитал тему, успокоился. А я думал, что у меня ремни нерабочие. Причём все четыре.
Кстати. Менял дверной замок на Regal на водительской двери и обнаружил, что на каждом из блоков крепления ремня имеется по двухконтактному разъёму и к ним тянутся провода, соответственно. Два по два, итого 4 провода.
Что бы это могло быть? Учитывая, что подушек безопасности на машине 1992 года нет, и преднатяжителей ремней безопасности, я думаю, там тоже нет. Датчик непристёгнутого ремня находится на пряжке 100%.
Artementy схема тут
http://photofile.ru/users/f1992/115349626/126107300/
похоже эта система блокирует/разблокирует ретракторы ремней при открывании/закрывании дверей
Вполне логично. Для корректной работы автоматического ремня (который не нужно отстёгивать при выходе) это наверное необходимо.
Вот американцы хитроумные.
