DougTheHead Опубликовано 15 декабря, 2008 Share Опубликовано 15 декабря, 2008 после трех дней стояния без акомулятора не хочет теперь заводиться совсем!заливает свечки хотя искра есть!свечи снял почистил,пару раз чихнула-пукнула и опять молчек! какие будут предположения! спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 15 декабря, 2008 Share Опубликовано 15 декабря, 2008 Карбуретор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DougTheHead Опубликовано 15 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2008 не карбуратора у мну нету! инжектион! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 15 декабря, 2008 Share Опубликовано 15 декабря, 2008 смотри работают ли инжектора, и слушай бензо засос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 15 декабря, 2008 Share Опубликовано 15 декабря, 2008 Залило цилиндры. Машину в теплый бокс - заведется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 15 декабря, 2008 Share Опубликовано 15 декабря, 2008 Ну если залило - тогда вполне может помочь режим продувки. Зажигание включаем и педаль в пол до упора. Компьютер это распознает и бензин не подает. 10-15 секунд крутим стартер - и все из цилиндров вылетит. Потом заводимся нормальным образом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DougTheHead Опубликовано 15 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2008 насос работает бензин-то есь в камере!а ни кто не может сказать на залитых свечах бензин не горит когда его зажигалкой подпалять,это нормально??? продувка не помогает пробовал! после нее чихнет пару раз и опять вхолостую! теплый бокс не вариант ибо впределах 5 километров самое теплое это ларек с водовкой))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 15 декабря, 2008 Share Опубликовано 15 декабря, 2008 ошибки скрепкой считывал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 15 декабря, 2008 Share Опубликовано 15 декабря, 2008 Паяльную лампу вам в помощь! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 15 декабря, 2008 Share Опубликовано 15 декабря, 2008 Бывает искра как бы есть... а в горшке ее нет нихрена. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DougTheHead Опубликовано 15 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 15 декабря, 2008 и что тада делать??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 15 декабря, 2008 Share Опубликовано 15 декабря, 2008 Понюхай маслянный щуп, нету ли там бензуса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 16 декабря, 2008 Share Опубликовано 16 декабря, 2008 ты когда свечи вынимаешь на них бензин есть воопше? Инжектора шелкают? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DougTheHead Опубликовано 16 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2008 бензин то есть на свечах причем много его на них!тока он не горит! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 16 декабря, 2008 Share Опубликовано 16 декабря, 2008 Попробуй продуть цилиндры, выкрутив свечи. И еще раз проверь наличее искры. Если есть искра и есть бензин, то чет должно происходить. Можно попробовать поменять свечи Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 16 декабря, 2008 Share Опубликовано 16 декабря, 2008 Попробуй продуть цилиндры, выкрутив свечи. И еще раз проверь наличее искры. Если есть искра и есть бензин, то чет должно происходить. Можно попробовать поменять свечи Проверь картофель в выхлопной трубе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 16 декабря, 2008 Share Опубликовано 16 декабря, 2008 Сдается мне что с зажиганием проблема, ну и проверяйте искру и время ее прихода, может там трамблер отсырел или катушка сдохла, да мало ли чего, может просто ВВ провод центральный отгнил на дистрибьютере. Я вам вариантов тыщу придумаю, почему не заводится. Главное это не дергаться, а методично по-очереди искать неисправность. Начать с ВВ части зажигания. И последовательно, не забывая думать и анализировать. Если с зажиганием порядок, переходить к диагностике топливной системы, начиная с наличия бензина в баке и давления топлива. С картофелем тоже согласен. А вообще неплохо написать модель двигателя для начала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tsord Опубликовано 16 декабря, 2008 Share Опубликовано 16 декабря, 2008 У меня подобная проблема исчезла после того как поменял крышку распределителя и бегунок.Симтомы были такие же - искра есть,луц поступаить..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DougTheHead Опубликовано 16 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано 16 декабря, 2008 после трех часов чистки всего что только можно и попыток ее завести мотор всеже запустился! но после его запуска еще пол часа из трубы валило всякое гогно и холостых небыло вообче! вообщем здается мне что бензын такой ибо залили новый и все хорошо стало!!! спасибо за советы особенно про лампу паяльную!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 16 декабря, 2008 Share Опубликовано 16 декабря, 2008 после трех часов чистки всего что только можно и попыток ее завести мотор всеже запустился!но после его запуска еще пол часа из трубы валило всякое гогно и холостых небыло вообче! вообщем здается мне что бензын такой ибо залили новый и все хорошо стало!!! спасибо за советы особенно про лампу паяльную!!! А, да, фары-то протер!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 16 декабря, 2008 Share Опубликовано 16 декабря, 2008 после трех часов чистки всего что только можно и попыток ее завести мотор всеже запустился!но после его запуска еще пол часа из трубы валило всякое гогно и холостых небыло вообче! вообщем здается мне что бензын такой ибо залили новый и все хорошо стало!!! спасибо за советы особенно про лампу паяльную!!! Наверняка бензус. Была похожая шняга на спростоявшем некоторое время Каприсе с десятком литров старого бензуса в баке. После добавки 20 литров свежего кое-как завелся, прокакался и заработал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
