Guest Mastermind
Пациент: каприз с lt1 94 года с распредвалом и рокерами от лт4 , так же прошивка от лт4
месяца 3-4 назад заводился, потом я уехал на вахту , приехал и не заводится , пробывал быстрым стартом практически не схватывал и при вращении стартером через 5 секунд как будто обратный удар происходил
Было проверено: топливо есть давление 3,5 бар , форсунки льют проверенные  , свечи мокрые.Проверил провода на обрыв , посмотрел через сканер на датчики все норм показывает.Подкидывал разные катушки и модули зажигание
Проверил искру, она есть но мне показалась слабая, потом проверил рокера на затяг в норме.Проверил высоквольтные провода на подключение.Последние что проверил метки на звездочках и они совподают...И да компрессия есть
Возможно ли проблема в оптиспарке на бегунке и плохие высоквольтные провода?
Праздного любопытства ради распред 12551142? Или 24502586?
1 час назад, dmm сказал:
Всё в поисках идеала? :9:
Guest Mastermind
2 часа назад, dmm сказал:
24502586
8 часов назад, megavolt380 сказал:
Всё
Перманентно :9:  Хоткам никак не идёт в руки...
- как будто обратный удар происходил
 - форсунки льют проверено
Видимо, уже налило... Уровень масла проверь, может там уже вдвое против положенного
Ещё у них обратным ударом может башку стартера отломить.
Это когда напряжения в аккумуляторе уже мало, и зажигание при стартере уходит на ооочень раннее.(©)
Guest Mastermind
Проблема решена, были плохие высоковольтные провода , поменял-сразу завелся.
23 минуты назад, Mastermind сказал:
замерь сколько на новых? у GM у ориги 0,8 кОм, у подделки 2,0-2,5
Guest Mastermind
3 минуты назад, vano423 сказал:
В том и дело что стояли родные еще)
