Помогите определить, гуру по коробкам GM THM)
Всем привет! Стоит по идее АКПП 3 ступени на автодоме в паре с детройтдизелем 6.2, бывший владелец говорит коробас вроде как стоит с P30 но не знает какой... С виду вообще на L480e походит, но опять у меня то 3 ступени...хз.. пока задача купить прокладку поддона и фильтр, может может кто сказать что за коробас у меня стоит судя по фоткам?) есть в кабине ещё вот такой блок управления, думаю что от коробаса..судя по автомату раз он с проводкой не просто гидравлика..да и лежит этот блок тупо за седушкой не штатно явно.
Это определенно 4L80E 1991 года выпуска. Следовательно, исходя из года выпуска, модели кпп и наличия компа:
3-ступенчатой она являться никак не может))
Под большим пальцем на фото эбу маркировка прошивки (несколько букв) - по ней можно точнее определить конфигурацию.
7 часов назад, АнатоличЪ сказал:
Палец можно даже не убирать, AXNA это, определяй :crazy:
17 часов назад, GOOBASTIK сказал:
у меня то 3 ступени
Как вариант 91-92 год немного всратый по гидравлике по сравнению с 93+
Да, собственно, все уже написано - 91й год, дизель 6,2, 4l80.
Мозжечок родной, как и коробас, вероятно.
Передачи должно быть 4.
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
Спасибо всем кто откликнулся, масло заменил, фильтр поставил... всё верно коробка 4l80e первого поколения. Теперь другая проблема вылезла...при том она за несколько дней до замены масла прогрессировать начала..думал глюк какой то... Проблема что после 65 +-км.ч включался Овердрайв и машина ехала как бы на длинной передаче не напрягаясь... Потом один день заметил что он не включается и по оборотам слышно, что они стали выше на 70.80км.ч и тд.. потом на другой день опять всё ок, потом опять пропало... После замены масла поехал опять нету овера, на следующей день он включился и тут же выключился... Всё теперь нет постоянно его, решил посмотреть клеммы датчиков скорости, а из них аж масло подтекало .... Заказал поставил новые датчики всё почистил.... Поехал Овердрайва так и нет.. Что может быть такого???  Грешу ещё на жгут проводов , круглая клемма такая в конце коробки, тоже в масле и болтается влево вправо как хз что....не фиксируется, не думаю что так и должно быть. Буду признателен совета или может есть к кому показаться в Питере??  Напомню что стоит коробка на старом автодоме G30
Для начала стоит попробовать ошибки посмотреть, хотя бы скрепкой - лампа джекичана горит?
22 часа назад, АнатоличЪ сказал:
Ошибок нету вообще абсолютно никаких
5 часов назад, dmm сказал:
Блокировка бублика вышла из чата
Да, только как проверить, что нужно чинить? Наверняка сканер должен подсказать бублик это, соленойд или ещё что там может быть....
2 минуты назад, GOOBASTIK сказал:
Течем может удастся подключиться, в тюнеркате должна быть маска на этот рсм, он редкий и переходный, не в лучшем смысле
При наличии тахометра можно посмотреть падение оборотов и их изменение при небольшом ускорении на 80+ км/ч, предварительно посчитав все шифты на 3 или 4 передачу в д или од соответственно. Из простого - шакалит лягушка тормоза
21 минуту назад, dmm сказал:
Тахометра нету к сожалению, дизель 6.2.  Но его включение раньше можно было легко почувствовать, а сейчас как раз нету этого... Лягушка ??) это интересно... завтра же пойду смотреть...хммм я как раз делал ревизию гтц может переусердствовал с прокачкой педали ...
Блин, лягушка работает ((( хз теперь куда смотреть ??‍♂️ и кстати прокатился ща,дай думаю включу круиз...а он не работает ?
Лампочка кстати перегорела именно на стоп нитке...я поменял,но блин не проверил)) ТК смотрю габариты работают значит норм))) завтра гляну. Надеюсь из-за лампочки блокировка гидротрансформатора не вылетает?)))
Изменено пользователем GOOBASTIK (смотреть историю редактирования)
Ну просто раньше едешь как человек не напрягаясь с 65км.ч включался Овер и едешь спокойно 90-110 на низких оборотах, а теперь на 80-90 уже как на вертолёте орет едет и на педаль приходится нажимать больше расход соответственно тоже больше, по трассе совсем напряжно.
Причина походу найдена, их даже две, развалился датчик температуры, сдох датчик tps. Заказал, после результатов отпишусь.
Привет, датчики поменял, датчик положения дроссельной заслонки поставил на значение 0.62 в итоге сейчас всё работает даже лучше чем до, переключения не заметны, листает как новая и овердрайв появился. ??
