Врет спидометр на Ford. Вдруг кто сталкивался и есть идеи, как исправить?
Всем привет) В общем история:
машина с очень маленьким ПЧР заднего моста (2.26)
Стояла АКПП С-4 с редуктором спидометра 16/9 (ПЧ 1.777..)
Поставили AOD с редуктором спидометра 16/8 (ПЧ 2.0) (который на такие мосты не ставился)
Соответственно спидометр занижает ~26км/ч
меньше 16 зубов шестеренок не бывает, да и если бы были, то все равно не попасть
т.к. 14/8 мало (ПЧ 1.75) а 15/8 много (ПЧ 1.875)
Есть ли какие-то идеи? (кроме "перерисовать шкалу на приборе")
1 час назад, ЛюбительФордов сказал:
шестеренки на заказ:?
Да вот вопрос какие шестеренки. собственно и думаю, может какой изобразить переходной редуктор.  Коробку то разбирать не хочется. Так то понятно, что прям идеальнее всего разобрать КПП и поменять ведущую шестерню на 9 зубов, как в С-4
3 часа назад, asd2311@ya.ru сказал:
ты знаешь ответ.
:2:
В 18.04.2024 в 16:47, asd2311@ya.ru сказал:
программируемый конвертер частоты спасет ситуацию
12 часов назад, megavolt380 сказал:
на механическом спидометре?😁
11 часов назад, nobodi87 сказал:
занижает не 26 кмч, а в %
 Или на 26 кмч он 0 показывает?
Ну конечно в процентах. Внизу меньше врет, вверху больше. Просто замерял на ЦКАД. На скорости 80 и 100 по спидометру
по GPS 106 и 127.
В 20.04.2024 в 11:25, asd2311@ya.ru сказал:
в ТЗ об этом ничего сказано небыло :crazy:
Как вариант, ставить максимально близкое, дальнейшие тонкие погрешности нивелировать размером резины.
5 часов назад, Роман сказал:
Да вот тоже так думаю, сделать шестеренку на 14 зубов и резину повыше. Или разобрать коробку. Вопрос то был не об этом😁. Я уже понял что просто плохо объясняю, что хочу)))
я имел в виду, можно ли перенастроить сам прибор механического спидометра? Укоротить пружину например. Даже купил себе второй спидометр для опытов.  Или лучше не лезть в него?
Купи второй, ослабь преднатяг пружины. Поставь электронный. Вкинь похожий от шахи. Напечатай новую шкалу на этот. Куча вариантов же.
1 минуту назад, Rocketeer сказал:
Варианты поняты) Второй уже купил. Еще не пробовал правда ставить. я же чисто интересовался, делал ли кто так. . Именно с перенастройкой натяга пружины. Есть смысл пытаться или нет?)
Для таких настроек у форда для старых коробасов продаются шестерни привода спидометра с разным число зубьев.
13 часов назад, Genadu сказал:
Лёлик, это же не эстетично!
17 часов назад, Genadu сказал:
Ты не поверишь, я в курсе😁.
Эти шестерни для более коротких мостов только. Я же написал уже выше. Мне нужно 1,77 передаточное. и никакими шестернями из заводского диапазона этого не получит.
Поэтому вопрос исключительно о возможности перенастройки самого спидометра. Делал кто-то или нет?
4 часа назад, ammiak сказал:
Это к сожалению нереально. Эстетика не столь важна. Выше описал же почему
Заменить скучную 2.26? Отломить половину одного зуба на 15/8? Нивелировать 25% погрешности пружинки может не хватить, плюс неиллюзорная вероятность получить анекдотичные показания "приборы? триста! что триста? а что приборы?". Если нет душевных терзаний против безудержного колхоза, то присрать подходящий электронный датчик к любым шестерням, заменить спидометр, всё равно за приборкой не видно, и как сказал Саша показания подогнать конвертером
В 24.04.2024 в 14:53, dmm сказал:
Тоже вариант
