asd2311@ya.ru
118 -
Cadillac DeVille 86, Mercury Marquis 81
10780 просмотров профиля
asd2311@ya.ru's Achievements
Collaborator (7/14)
Rare
Rare
Rare
Rare
Это под моторы с 84-го года выпуска. На более ранние не подходит.
их на eBay как г-на за баней. В чем смысл искать это здесь? быстрей оттуда приедет
А смысл тогда упираться именно в WA8027, если на машине оригинального цвета не осталось? судя по колор тэйблам цвет был неудачным. И кроме 1979 года больше не использовался. референсы на DuPont будут все равно отличаться. Они даны, как возможные, на основе которых можно попасть в цвет оригинала. А если оригинала не осталось, то увы. Поэтому если прям мечта о соответствии RPO коду, то только покупать именно Gm WA8027. Там у них. или выбросить эту чушь из головы и взять цветовой аналог по тривиальному названию из более поздних. Всегда лучше смотреть именно на срок производства цвета. Поймите, что если цвет использовали год или два, значит что-то с ним было не так. Либо выгорал на солнце, либо еще что-то.
Так тебе только тросик нужен?
У меня есть. Почти живой. Старого образца.
Чего? Какие 10%? Среднее завышение заводского спидометра 2% ты как умудрился в одном сообщении сам себя опровергнуть?)))) на Вике разница между штатным размером 215/70 и твоими 225/70 те же 2%. но уж если совсем прям душнить, то речь вообще была не об этом, а о завышении относительно первоначальной настройки в результате игр с шестеренками.
Из личной практики. Вдруг поможет. Во всех премиальных американцах середины 90-х ставили дебильные релюшки с таймером. Которая в течении минуты или двух поддерживала жизнедеятельность аксессуаров, после выключения зажигания ну и разумеется в какой-то момент она помирала и отключать прекращала. Год наверное был 2005 когда я менял это чудо инженерной мысли. Причем она стоила долларов 40
Выходной вал одинаковый если коробка такой же модели, как и стояла ранее. Отличия есть между C-4 и АОД. Между АОД и АОДе. Шестерню надо вынимать свою. Она снимается за пару минут. Считать на ней зубы, смотреть профиль и соответственно подбирать другую) просто купить кучу шестеренок это странное решение?.
