Поиск энкодера
блок управления печкой/кодиционером  форд. Новый недоступен, теоретически 800$ стоит. БУ 100-130 $ того же возраста с джанярда.
Крутилка направления потоков начала рандомно считать своё положение. Висит на энкодере что на фото. Гугль молчит.
Вдруг кто что видел такое, откуда сдонорить можно. Пока на примете от фузиона 2006 35-40 $ бу на отпайку.
Плоский такой 4 мм, с отверстием под лыску, на фото плохо видно.
Изменено пользователем MAXRED (смотреть историю редактирования)
На какой-то стиралке Индезит были подобные энкодеры. Лечились либо заменой, либо если руки из плеч - разборкой-чисткой-подгибанием-сборкой. Помню потому что свою стиралку так чинил. Б/У энкодер я бы точно не стал ставить, он может на последнем издыхании.
Гугли что-то типа "ремонт энкодера индезит"
  • 3 weeks later...
Считаю, что это - переменное сопротивление. Измерить общее сопротивление элемента между крайними ножками. Купить такое же в радиомагазине и впаять
Принцип действия надо объяснить?
Сопротивление яб приколхозил. Но это энкодер негуглящийся. Он считает угол поворота а не положение.
На данный момент комплекс мероприятий как то - проливка спреем для чистки контактов, шурудение, продувка решила проблему. Но насколько - непонятно.
