MAXRED Posted June 28, 2023 Posted June 28, 2023 (edited) блок управления печкой/кодиционером форд. Новый недоступен, теоретически 800$ стоит. БУ 100-130 $ того же возраста с джанярда. Крутилка направления потоков начала рандомно считать своё положение. Висит на энкодере что на фото. Гугль молчит. Вдруг кто что видел такое, откуда сдонорить можно. Пока на примете от фузиона 2006 35-40 $ бу на отпайку. Плоский такой 4 мм, с отверстием под лыску, на фото плохо видно. Edited June 28, 2023 by MAXRED (see edit history)
ЛюбительФордов Posted June 28, 2023 Posted June 28, 2023 выпаивать, прозванивать и тупо искать похожее. в чипдипе, али итд
vlad73 Posted July 2, 2023 Posted July 2, 2023 На какой-то стиралке Индезит были подобные энкодеры. Лечились либо заменой, либо если руки из плеч - разборкой-чисткой-подгибанием-сборкой. Помню потому что свою стиралку так чинил. Б/У энкодер я бы точно не стал ставить, он может на последнем издыхании. Гугли что-то типа "ремонт энкодера индезит"
Vitko Posted July 21, 2023 Posted July 21, 2023 Считаю, что это - переменное сопротивление. Измерить общее сопротивление элемента между крайними ножками. Купить такое же в радиомагазине и впаять Принцип действия надо объяснить?
MAXRED Posted July 22, 2023 Author Posted July 22, 2023 Сопротивление яб приколхозил. Но это энкодер негуглящийся. Он считает угол поворота а не положение. На данный момент комплекс мероприятий как то - проливка спреем для чистки контактов, шурудение, продувка решила проблему. Но насколько - непонятно.
