Check gas cap
Всем привет!
Вылезла эта дрянь на малибу 2005 года.
Да, я сам виноват - после заправки не закрыл крышку горловины, но потом закрыл, а оно не пропадает и мерзко попискивает иногда.
Как это убрать, не подключая комп? Или никак?
Аккум отключи ненадолго. Но если есть реальные проблемы с вентиляцией б/бака, оно снова вылезет, пока не починишь.
В 27.10.2022 в 09:10, lew1992 сказал:
Всем привет!
вообще, само должно было убраться. Я подозреваю, что у тебя проблема с уплотнителем крышки. Т.е. сейчас она хоть и закрыта, но подсос воздуха идет и система EVAP это видит и ругается. Ну т.е. если ты крышку закрыл, а проблема не ушла - замена резинки или замена крышки. Посмотри также, нету ли ржавчины какой на том месте заливной горловины, куда резинка прилегает
1 час назад, Vitko сказал:
хммм... ладно, спасибо) видимо, резинка, может потерялась при заправке вовсе...
У меня на sts такое выскакивает если заправиться не глуша машину, стираю через elm адаптер телефоном.
17 часов назад, Michail_80 сказал:
вот я заправился и забыл закрыть крышку и поехал....
Кстати, само по непонятным причинам перестало орать. Самоустранилось.
5 часов назад, lew1992 сказал:
Газу дал - просралось
6 часов назад, lew1992 сказал:
Ну значит тест самодиагностики пройден, ура.
16 часов назад, Victor88 сказал:
далеко не сразу просралось, до этого пару дней езды не пропадало
Изменено пользователем lew1992 (смотреть историю редактирования)
