zilgaz Posted October 13, 2022 Author Share Posted October 13, 2022 Мануал есть но в нем нифига Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faradeus Posted October 13, 2022 Share Posted October 13, 2022 6 часов назад, АнатоличЪ сказал: Если вакуум отключен, как сделана коррекция УОЗ по нагрузке? Вопрос в десяточку! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Romnep Posted October 13, 2022 Share Posted October 13, 2022 1 час назад, АнатоличЪ сказал: А нет инфы, сколько должно быть при вкл. драйве? Можно было бы сравнить с фактическим, когда мотор глохнет. Ну чтобы убедиться, что коррекция нормально работает и проблема в другом месте. При обычной просадке оборотов при включении драйва может убавиться пару градусов, но не на столько чтобы заглохнуть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wx Posted October 13, 2022 Share Posted October 13, 2022 10 часов назад, zilgaz сказал: BTDS +20 I I +10 I 0 I -10 I I -20 ATDS На шкиве +10, до ВМТ, раньше Т.е. когда когда коленвал крутишь, сначала проходит метка -20, потом -10, ноль, и выставляешь зажигание на +10? http://www.mustangtek.com/balancer/images/C8ZE-A_34.jpg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zilgaz Posted October 14, 2022 Author Share Posted October 14, 2022 15 часов назад, wx сказал: Т.е. когда когда коленвал крутишь, сначала проходит метка -20, потом -10, ноль, и выставляешь зажигание на +10? http://www.mustangtek.com/balancer/images/C8ZE-A_34.jpg Да Если вакуум отключен, как сделана коррекция УОЗ по нагрузке? Никак, на холостых, как в мануале Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 (edited) Попробуй собрать простейшую схему зажигания под капотом полностью исключив штатную электрику. Думаю опережение совсем не причём. Если оно в пределах нормы на холостых, ничего штатного его не сдвинет так, что бы заглохнуть. Это же карб. с контактной схемой. Была история на мопаре 70-х. Правда он глох и на ходу иногда. Дело оказалось в штатном коммутаторе. Edited October 14, 2022 by Дмитрий (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zilgaz Posted October 14, 2022 Author Share Posted October 14, 2022 2 часа назад, Дмитрий сказал: Попробуй собрать простейшую схему зажигания под капотом полностью исключив штатную электрику. Думаю опережение совсем не причём. Если оно в пределах нормы на холостых, ничего штатного его не сдвинет так, что бы заглохнуть. Это же карб. с контактной схемой. Была история на мопаре 70-х. Правда он глох и на ходу иногда. Дело оказалось в штатном коммутаторе. Дружище, у меня нет там электроники, штатное вообще контактное. Пробовал - мимо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wx Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 (edited) 12 часов назад, zilgaz сказал: Edited October 14, 2022 by wx с телефона глюки (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wx Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 12 часов назад, zilgaz сказал: Да Если вакуум отключен, как сделана коррекция УОЗ по нагрузке? Никак, на холостых, как в мануале Это не правильно! Ставь на -10 градусов. У тебя позднее зажигание. Или позови, кто шарит в двс на помощь. Это пздц какой то. ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zilgaz Posted October 15, 2022 Author Share Posted October 15, 2022 8 часов назад, wx сказал: Это не правильно! Ставь на -10 градусов. У тебя позднее зажигание. Или позови, кто шарит в двс на помощь. Это пздц какой то. ) Да крутил по всякому, и на звук мотора настраивал и максимум позно и максимум рано, никак..... Сегодня попробую все сначала Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Posted October 15, 2022 Share Posted October 15, 2022 2 часа назад, zilgaz сказал: Да крутил по всякому Может все же стробоскоп? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ammiak Posted October 15, 2022 Share Posted October 15, 2022 6 часов назад, Andrey сказал: Может все же стробоскоп? ... и устроить дискотеку! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wx Posted October 15, 2022 Share Posted October 15, 2022 И еще проверить положение бегунка при -10...-30 градусов. Может распределитель на один зуб криво вставлен и бегунок слишком далеко от контакта на крышке распределителя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey Posted October 15, 2022 Share Posted October 15, 2022 2 часа назад, ammiak сказал: ... и устроить дискотеку! Пулеметчик достал 2 диска? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zilgaz Posted October 26, 2022 Author Share Posted October 26, 2022 Победил video-26-10-22-10-46.mov video-26-10-22-10-46-1.mov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Posted October 26, 2022 Share Posted October 26, 2022 23 минуты назад, zilgaz сказал: Победил video-26-10-22-10-46.mov video-26-10-22-10-46-1.mov Видео это хорошо, но поделись ещё техническими подробностями ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zilgaz Posted October 26, 2022 Author Share Posted October 26, 2022 (edited) Всего понемногу. Самая главная проблема - катушка, которая high performance..... сцуко, оказалась контуженой. Полтора года клевала мне мозг, кто мог подумать что на холостых под нагрузкой искры не хватает, а на ходу все ок. Новая катушка MSD + выкинул вариатор (сопротивление). С сопротивлением и новой катушкой работала лучше, но всеж проваливалась периодически на какой-то цилиндр. Хотя в описании к Pertronix два варианта с сопротивлением и без. Далее выставил в пятидесятый раз зажигание по стробу, - херня, выставил по вакууму, так себе.... на слух - лучший вариант. Далее по вакууму выставил смесь на карбе. На слух примерно 500 оборотов на передаче. Идеально ровно работает, вакуум 20, стрелка как вкопанная. Edited October 26, 2022 by zilgaz (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wx Posted October 26, 2022 Share Posted October 26, 2022 Я же говорил зажигание Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
