ant2173 Posted September 25, 2022 Share Posted September 25, 2022 Имеем севилль 96 года с такой вот заводской опцией под этилированный бензин: LEADED FUEL SYSTEM COMPATIBLE (EXPORT/DOMESTIC MILITARY) LEADED FUEL COMPATIBLE(NM8) Лямбда-регулирование в прошивке отсутствует (по сканеру видно, коррекции нулевые), с завода кат отсутствовал. У аналогичных машин с катализатором 4 лямбды - на каждую голову, до и после ката. Несколько лет назал установили катализатор без какой-либо перепрошивки. Вопрос - кроме того, что это, наверное, не очень правильно, может ли это как-то сказаться на характеристиках машины? Может ли забиться, испортиться, раскрошиться кат? А то есть подозрения на этот счет. Иногда машина едет так, как будто картошку в выхлоп затолкали. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miha Posted September 25, 2022 Share Posted September 25, 2022 Привет. Да более чем вероятно. Каты обычно так умирают. Осыпаются и забиваются соты и выхлопу некуда идти. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DRB Posted September 25, 2022 Share Posted September 25, 2022 Если масло не жрется ведрами, то все ок с катом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ant2173 Posted September 26, 2022 Author Share Posted September 26, 2022 Всем привет и спасибо! Вчера даже не смог выехать из квартала. Нажимаю на газ - ничего не происходит. Обороты не растут, машина на газ не реагирует. Если дать газ в пол - еле-еле крутится до 3-4 тысяч оборотов, стрелка замирает, чихает, дергается, машина едет соответственно вялому набору оборотов. Реально, как будто кто-то взял за задницу и держит. В полевых условиях проверил - ДПДЗ (по сканеру отрабатывает 0-100% без задержек при нажатии на газ), зажигание (искра есть на всех проводах), давление топлива (3 атм стабильно). Ошибок PCM не выдает, показания всяких мафов-мапов тоже в норме. Похожее ощущение - как будто заклинили тормоза. Но тогда бы, наверное, без газа машина бы клевала носом и пыталась остановиться? А так накатом едет, если суметь хоть как-то разогнаться. И на холостых едет. Ну или коробка приехала, фиг его знает. Но, вроде, когда буксует коробка, двигатель должен раскручиваться, а тут он крутиться не хочет. Поеду к мастеру разбираться. ПС: масло пропадает ведрами, литр на 150-300км легко. Но и поддон весь потеет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Posted September 27, 2022 Share Posted September 27, 2022 Очень похоже на мертвый кат, у меня так было на Додже, долго искали причину пока один мастер не снял выхлоп. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ant2173 Posted September 29, 2022 Author Share Posted September 29, 2022 Всем еще раз привет! Удивительно, но таким образом умирал бензонасос. В конце концов давление упало до 2 и больше не поднималось. Поставил новый насос и полетел с новыми силами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Posted September 29, 2022 Share Posted September 29, 2022 4 часа назад, ant2173 сказал: Всем еще раз привет! Удивительно, но таким образом умирал бензонасос. В конце концов давление упало до 2 и больше не поднималось. Поставил новый насос и полетел с новыми силами. Жесть, на этой машине насосы менялись раз 5 точно. Да и бак вроде не грязный. Но хорошо хоть что починился. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ant2173 Posted September 30, 2022 Author Share Posted September 30, 2022 (edited) Ага, причем в прошлом году брал новый в пленках бензонасос фирмы Krauf (стакан в сборе со всей требухой, болт он). Ничего не хочу сказать - может, я виноват, с пустым баком ездил, может ещё какие проблемы во мне, а не в качестве насоса... Но сдох он за 20 тыс. км. :( Но плюсом этого насоса оказалось то, что он по сути является переходником на стандартную жигулевскую "турбинку", которая и встала внутрь стакана, как родная. Edited September 30, 2022 by ant2173 (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Posted September 30, 2022 Share Posted September 30, 2022 Вот сейчас тебя и закидают. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Posted September 30, 2022 Share Posted September 30, 2022 1 час назад, Rocketeer сказал: Вот сейчас тебя и закидают. Я на эту машину однажды ставил жигулевскую, когда на даче сдох родной, разницы особой я не заметил. После Реверс ставил насос от какой то Тахи, турбинка подходит болт он. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Posted October 4, 2022 Share Posted October 4, 2022 У меня каприс на жигулевском насосе уже давно, после того, как делка новая через пять тысяч издохла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
