аккумулятор в багажник
Хочу перекинуть аккумулятор в багажник.Подскажите что сделать и что учесть:сечение провода(обычный или в автомаге брать),как его вести(через салон или...);и вообще ни на чем ли это не отразится?
Заранее спасибо :D
  • Replies 57
Учесть то, что при таком раскладе -
1. Падает напряжение на стартер. Буквально с каждым сантиметром провода
2. Падает напряжение зарядки аккумулятора - с каждым сантиметром провода
3. Нет вентиляции аккумулятора и пары кислоты прут в багажник и в салон
4. НАМНОГО выше риск коротнуть длинный провод по причине перетёршейся изоляции и получить на выходе сгоревшую машину.
Когда-то у меня на BMW так было фабрично. Во-первых развесовка, это понятно, а во вторых спереди элементарно места не было, движок стоял большой.
1) надо решить вопрос с вентиляцией того места куда ты спрячешь аккум.
2) какая длина плюсового провода от нового расположения клеммы + до + на стартере ? какое сечение сейчас ?
Можно опустить п.1, гелевые аккумы герметичные-можно ставить вверхтормашками, по опыту-на 5 метрах теряется 1 вольт зарядки при толщине кабеля 33 квадрата и 0.7 при 2х33, предохранитель ставится для защиты кабеля у аккумулятора, номиналом с зависимостью от длины и сечения, а у него на другом конце будет висеть стартер-который может палить эти преды легко. При увеличении номинала преда, кабель становится сильно пожароопасным... :7: зачем акум в багажнике?Одни минусы.
на альфе с завода стоял аккум в багажнике.
И была болезнь у них гнить металлу в этом месте, видемо из-за не очень хорошей рецеркуляции воздуха.
из плюсов вижу только удобство подключения усилителя или саба.
ИМХО будет очень проблемно грамотно проложить провод.
Я переносил аккум в багажник на Пробе...
Прокладывал провода в доп.изоляции через центральный тоннель.
Причина - место под капотом под холодный впуск, релокация МАФа и т.п.
Плюсовой 9мм сечение, 5 метров длина.
Минусовой 6мм сечение, 5 метров длина.
После этого 3 раза горел генератор и один раз реле стартера...
Как сделать, чтобы нормально работало так и не разобрался.
Тоже интересно как грамотно сделать...
Слышал про некий стабилизатор или фильтр...
на мустанге так было и еще на каком то АА точно
Лет 5 назад продавался распределитель питания-но он распределял зарядку на 2 аккумулятора.Не наш случай. В нашем случае видимо нужно ставить аккум в багажнике меньшей ёмкости, что бы генератор не перенапрягался , постоянно напрягаясь с недозаряженным аккумом.А минус тянуть не обязательно, если метал на кузове живой-лучше минус прикручивать к нему и раза в 2 толще чем плюсовой.
Скажем так - стартер способен спалить большинство предохранителей.
Для справки - пусковой ток может достигать 300-400А и это не пиковое значение тока, а достаточно длительное.
Правильнее было бы ставить дополнительное силовое реле вблизи стартера (нечто вроде remote solenoid на фордах), но это не снимает проблем с генератором.
Да - и падение даже в 1В может быть достаточно критичным для уверенного запуска зимой (да и летом в принципе тоже)
Сечение провода стартера- 80+ кв мм. Для защиты от аварий можно применить реле ( стартера от форд, авиационный контактер российский ,итп) тоесть запитывать +12 В на этот провод через реле в момент старта. Для генератора проложить чтонибудь около 30+ квадратов с вменяемым предохранителем 100 А, применить регулятор напряжения с внешним тестовым проводом sense - подсоеденить его непосредственно к батарее. Тогда будет нормальный режим заряда батареи.
Причина переноса-подключение усилка и саба.Задолбался разбираться с подводкой проводов - что-то дает помехи,по разному прокладывал провода,изолировал,экранировал;перебрал генератор.Бывают моменты что шумов нет,но потом опять появляются...На счет переноса задумался-надо ли...-жалко генератор и стартер :7:
Сечение проводов от стартера к аккумупо-моему 6-ка
Эта проблема с помехами решается путем установки диференциальных усилителей в цепи сигнала от головного устройства или подключением головного устройства через гальванически изолированный преобразователь 12-12 V . Систему старта-заряда трогать незачем.
Если вдруг в голове есть усилители, попробуй отсоединить межблоки и послушать что она скажет про шумы в таком варианте. Для начала нужно понять шум чего ты поймал; гены, климата, системы зажигания или бензонасоса. И чем ты его поймал: головой или усями.
мы, когда парню ставили музыку в машинку делали звукоизоляцию и там материал был с фольгированной верхней стороной. звуковые кабели были проложены под ним. фальгу зазаемлили на массу. получился такой большой, двойной экран. и никаких помех небыло. попробуй отключить сигнальные провода от головы и послушай есть-ли фон при заведенном моторе. Просто он можнт ловиться на сам сигнальный кабел. Если так, то нужно его накрывать экраном и экран заземлять на минус. Силовые кабели надеюсь идут по другой стороне машины от сигнальных? и масса на усилитель ведется отдельным проводом от аккума, а не на корпусе сидит?(Последние 2 предложения для маньяков чистого звука или для соревнований)
аккумулятор на развесовку не влияет
Ну, на Авроре у меня стоял под подушкой заднего сидения...
А действительно, какой смысл переносить?
В моем случае для переделки воздушного тракта от турбы до впуска.
Длина тракта сокращается в 2 раза - типа борьба с турболагом.
Также развесовка и эстетическое удовольствие от проделанной работы.
Правда? Ну и дела, он значит тогда невесомый :4::7::4::4:
при массе среднестатистического фулл-сайза в 2 тонны, 20 кило роли не играет...
