41 -
Весь контент Moris
5 кварт или 4,7 литра В Мустанг с аналогичным мотором почему-то входит 6.0 литров! Вика разве не оборудована щупом. Там все доступно и понятно. Есть min и есть max, истина где-то посередине.
Это и так понятно. У него двиг с 60-градусным развалом... Из того же семейства, что и у Скорпио и Экспа... Сабж про Мустанг ГТ 4.6 2006 с убитой АКПП. Он на мустанг-клубе есть. У Кent-а в разборке 2005-й 4.0 стоит - ХЗ какая коробка. Отпишись ему.
http://mustangclub.ru/kb/entry/5/
Вообще-то он и без выжима сцепления заводился Ну значит теперь пришел в себя Без выжатого сцепления он не должен никак реагировать на поворот ключа - защита от дурака такая.
Сцепление надеюсь выжимаешь, когда включаешь стартер? Проверь "лягушку" на сцеплении.
http://mustangclub.ru/kb/entry/11/
+1 Отполировал сточные фары, поставил лампы 55/60, все запитал напрямую с аккума через тазвский комплект для противотуманок с релюхой - светить стали ВТРОЕ ярче!
Дорабатывать биг-блок ..... ты шутишь наверное???? За эти деньги ты купишь ДВА готовых мотора по 750 hp + 3 бочки виски. :1:
Лучше всего их отчищают деньги!
Странно, такая же проблема была решена двойной промывкой с двух сторон обеих радиаторов с химией для мойки моторов. Теперь при включении кондея темпер падает.
Наводки также лечатся подключением усилка через "паук".
Не в четыте же раза! Было 180 стало 680!!!! :(
Коробка. Регулятор давления сдох.
Тот же заказ стоит теперь 1070 вместо 567! Доставка выросла на 500 баксов! :( Глюк или так и есть?
Помогите разобраться. Посылка на 585$ из них стоимость запчастей 405 + 180 доставка (Экономи). Будет ли таможится? 405 ведь это 9500 руб, или из-за способа доставки будут считать необлагаемой лишь 5000? Дробить нет смысла, т.к. разделенная на две части посылка тянет уже на 700!
Я думаю, что это все-таки EGR -система дожига газов. Газ из выхлопного клллектора нова подается в цилиндры. Эта штука, как air pump, для экологии. Общего мнения нужна она или нет я не обнаружил. У тебя 2 варианта: 1. Удалить систему нафиг вместе с air pump. Как сделать подробно описывалось в ФАКе Мустанг Клуба. 2. Восстановить систему. Многие эту систему ампутировали, так что проблем найти ее в б/у виде не составит труда. Если она взаимозаменяемы с Мустанговской системой, то от засоряющей гараж кучи снятых трубок системы EGR мечтали избавиться 36606 и SVO.
Не знаю что где использовалось после 70-х годов, но НА ВСЕХ Мустангах тросовый привод сцепы. Мустанговской, как впрочем Тбердовской коробки нет. Специально для них их никто не делал. Тот же Т-5 ставили на куеву хучу чего, в том числе и на Мустанг.
Либо кривые руки либо кривые запчасти либо и то и другое! Трос там не рвется, педаль чуть тяжелее тазовской!
Посмотри в Мустанг и увидишь.... Ну дирзай, тогда, раз решил. Коропка Т-56 кста нах не нужна при твоем моторе - она от компрессорной Кобры и на втрое больший, чем у тебя табун лошадей расчитана. Т-45 от обычной Кобры - за глаза хватит, даже Т-5 от 5.0 сойдет. По педалям - посмотри узел в Мустанге с автоматом - если похож, то подойдет и от Мустанга с ручкой.
Скинь контакты плиз. Можно в личку.
Всех что-то на ручки пробрало Я бы 100 раз подумал прежде чем колхозить в Вику ручку! Не забывайте что кроме коробки нужно: маховик, демпфер, сцепа, педальный узел (ХЗ от чего влезет), трос сцепы (опять ХЗ от чего), проводка (опять колхозить), шифтер (ХЗ как вылезет в салоне), кожух шифтера (снова колхозить), кардан (подбор или колхоз), моск и ХЗ что еще вылезет! Я бы забил!!!
Я бы заехал в другой сервис - слишком туманны их рассуждения.
У меня только сход регулируется. Да все в норме, после замены рычагов как раз отрегулировал. Мдя..., чувствую это фича старых американцев... Как это "только сход"?? на фокс-боди все параметры регулируются! И кастер и развал - на стойках регулировочные пластины не замечали? Только диапазон регулировок смешной
Миф о их ломучести и опасности распространяют те, кто ничего лучше Таврии и Блейзера в жизни своей не видел. И да, кстати, я бы с удовольствием купил Марк2 и Ниссан Президент - леворульные аналоги. Их есть? Их нет. Полегче,а?Следить надо за общением,по-моему тут все нормальные люди собрались,а понтами кидаться-последнее дело,и не замечал этого за людьми "в возрасте". Кроме как это предъявить нечего?А зачем Вам леворульные аналоги,если Вы так активно пиарите правый руль?Покупайте и рулите... Простой и просторный салон с функциональной отделкой и начинкой, задний привод, мягкая подвеска, автомат онли, кондей всегда, простецкая конструкция, двигло низкой форсировкой и мягкой характеристикой. Америкос? Нет! Класические японский чемодан типа Марк2! Ничуть не пропаганда - просто констатация фактов.
