Anatoly98 Опубликовано 25 декабря, 2020 Share Опубликовано 25 декабря, 2020 (изменено) Всем привет. Прошу помощи и советов мудрых. Авто олдс 98 95 года. Мотор 3.8 200лс. Приобрел на замену акпп от компрессорного бонневилля. Акпп 4т60е. Не HD. Установил. Крепежи, проводка - всё Bolt On, как говорится. Первая заводка - всё ок. Вторая - повышены обороты мотора (1500-2000). Через некоторое время загорается чек и начинает моргать. Моргает на всех передачах с разным интервалом. По ощущениям коробка на 3 передаче, на другие не переключается. Задний ход есть. Во время езды вольтаж в бортовой сети сильно проседает. Фары интервально подтухают и снова загораются. Стрелка спидометра подскакивает от плавающего вольтажа. Вернулся обратно на сто. Пересмотрели все фишки, всё на месте, но была обнаружена небольшая течь в трубках высокого давления акпп, которые уже заказаны. По заверению фридомовского продавца акпп вполне исправна. Понимаю, что подобные темы - палец в небо, но Надька умирает последней. Снял видео моргания чек энжина в режиме парковки. Изменено 25 декабря, 2020 пользователем Anatoly98 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 25 декабря, 2020 Share Опубликовано 25 декабря, 2020 Где-то минусовый провод оторвали/прикрутить забыли. Например - под модулем зажигания (на котором катушки) земляная шпилька, на ней 3 или 4 земляных провода крепятся, видно их только зеркалом. Я, когда мотор переставлял, наощупь накосячил, увидел зеркалом, что один контакт вообще чёрти как вставил. Никому доверять нельзя, всё самому надо делать). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 25 декабря, 2020 Share Опубликовано 25 декабря, 2020 проверяй распайку разъема соленоидов акпп, их было много разных вариантов по годам и комплектациям, сами разъемы идентичные Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 25 декабря, 2020 Share Опубликовано 25 декабря, 2020 1 час назад, megavolt380 сказал: проверяй распайку разъема соленоидов акпп, их было много разных вариантов по годам и комплектациям, сами разъемы идентичные А на ХХ может чудить из-за коробаса? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 25 декабря, 2020 Share Опубликовано 25 декабря, 2020 5 минут назад, Demon сказал: А на ХХ может чудить из-за коробаса? может Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 25 декабря, 2020 Share Опубликовано 25 декабря, 2020 Ого! Спасибо, буду знать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Опубликовано 26 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 26 декабря, 2020 Благодарю за советы. Вроде бы проблема в блоке управления. Попробую заменить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 26 декабря, 2020 Share Опубликовано 26 декабря, 2020 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 26 декабря, 2020 Share Опубликовано 26 декабря, 2020 У Вас многофакторный квест. Замена хорошего на другое приведет в болото. Нужно разобраться что и почему не работает. Если мастера это не могут делать , то надо поменять мастеров. если исходить из логики метода проб и ошибок- то что в последний раз поменяли (коробас) и теперь не работает, то и надо теперь менять на другое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 26 декабря, 2020 Share Опубликовано 26 декабря, 2020 Разъём с коробки отключи и напиши что поменялось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 27 декабря, 2020 Share Опубликовано 27 декабря, 2020 11 часов назад, megavolt380 сказал: Да ладно тебе)) С большой долей вероятности, сможешь объяснить это лично) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 27 декабря, 2020 Share Опубликовано 27 декабря, 2020 11 часов назад, RTFM сказал: сможешь объяснить это лично) Если ты задаешь такой вопрос, то это практически никчему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 27 декабря, 2020 18 часов назад, Ar61 сказал: Разъём с коробки отключи и напиши что поменялось. Отключил. Постоянно горит чек. Передачи включаются, но с сильной вибрацией. Подключаю фишку обратно - чек не горит, работает только 3 передача. Работает на хх со включенными фарами, отопителем и магнитоллой. Обороты немного повышено. Примерно 1000-1200. Через 10 минут обороты снижаются, двигатель немного потряхивает. Загорается чек и начинает моргать. Постепенно подьедается заряд аккума. Вольтаж падает. Подсветка и фары начинают пульсировать. Еще через 20 минут двигатель не держит обороты и начинает глохнуть. Глохнет. Пытаюсь завести. Тишина. Поворот ключа не дает никаких результатов, как при полностью пустом аккумуляторе. Приборка при этом подсвечивается. Жду час. Пытаюсь завести. Заводится. Но чек моргает сразу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 27 декабря, 2020 20 часов назад, megavolt380 сказал: 18 часов назад, Димон сказал: У Вас многофакторный квест. Замена хорошего на другое приведет в болото. Нужно разобраться что и почему не работает. Если мастера это не могут делать , то надо поменять мастеров. если исходить из логики метода проб и ошибок- то что в последний раз поменяли (коробас) и теперь не работает, то и надо теперь менять на другое. По возможности и с вашей помощью разбираюсь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 27 декабря, 2020 Update. Отключил фишку акпп. Завёл. Двигатель проработал 30 минут. Просадок не наблюдается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 27 декабря, 2020 Share Опубликовано 27 декабря, 2020 какого модельного года коробка, которую поставили??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 27 декабря, 2020 3 минуты назад, megavolt380 сказал: какого модельного года коробка, которую поставили??? 92 год. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 27 декабря, 2020 Share Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) слева схема для бонневиля 92-года, справа для Олдсмобиля 95-го смотрим внимательно на отличия и снимаем с коробки боковую крышку Изменено 27 декабря, 2020 пользователем megavolt380 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anatoly98 Опубликовано 27 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано 27 декабря, 2020 11 минут назад, megavolt380 сказал: слева схема для бонневиля 92-года, справа для Олдсмобиля 95-го смотрим внимательно на отличия и снимаем с коробки боковую крышку Благодарю! Дело проясняется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 27 декабря, 2020 Share Опубликовано 27 декабря, 2020 Ну, судя по схеме, спалить ничего не должен был. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 27 декабря, 2020 Share Опубликовано 27 декабря, 2020 3 часа назад, Anatoly98 сказал: Благодарю! Дело проясняется. Там выше кто то PCM на замену подписал и требовал личной сатисфакции. Желание есть еще? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 27 декабря, 2020 Share Опубликовано 27 декабря, 2020 12 часов назад, Andrey сказал: Если ты задаешь такой вопрос, то это практически никчему. Там есть знак вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 31 декабря, 2020 Share Опубликовано 31 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 17:51, Anatoly98 сказал: Благодарю! Дело проясняется. починили ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 31 декабря, 2020 Share Опубликовано 31 декабря, 2020 12 часов назад, megavolt380 сказал: починили ? Паламали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
megavolt380 Опубликовано 31 декабря, 2020 Share Опубликовано 31 декабря, 2020 2 минуты назад, Andrey сказал: Паламали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
