Anatoly98 Posted December 25, 2020 (edited) Всем привет. Прошу помощи и советов мудрых. Авто олдс 98 95 года. Мотор 3.8 200лс. Приобрел на замену акпп от компрессорного бонневилля. Акпп 4т60е. Не HD. Установил. Крепежи, проводка - всё Bolt On, как говорится. Первая заводка - всё ок. Вторая - повышены обороты мотора (1500-2000). Через некоторое время загорается чек и начинает моргать. Моргает на всех передачах с разным интервалом. По ощущениям коробка на 3 передаче, на другие не переключается. Задний ход есть. Во время езды вольтаж в бортовой сети сильно проседает. Фары интервально подтухают и снова загораются. Стрелка спидометра подскакивает от плавающего вольтажа. Вернулся обратно на сто. Пересмотрели все фишки, всё на месте, но была обнаружена небольшая течь в трубках высокого давления акпп, которые уже заказаны. По заверению фридомовского продавца акпп вполне исправна. Понимаю, что подобные темы - палец в небо, но Надька умирает последней. Снял видео моргания чек энжина в режиме парковки. Edited December 25, 2020 by Anatoly98 (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ar61 Posted December 25, 2020 Где-то минусовый провод оторвали/прикрутить забыли. Например - под модулем зажигания (на котором катушки) земляная шпилька, на ней 3 или 4 земляных провода крепятся, видно их только зеркалом. Я, когда мотор переставлял, наощупь накосячил, увидел зеркалом, что один контакт вообще чёрти как вставил. Никому доверять нельзя, всё самому надо делать). Quote Share this post Link to post Share on other sites
megavolt380 Posted December 25, 2020 проверяй распайку разъема соленоидов акпп, их было много разных вариантов по годам и комплектациям, сами разъемы идентичные Quote Share this post Link to post Share on other sites
Demon Posted December 25, 2020 1 час назад, megavolt380 сказал: проверяй распайку разъема соленоидов акпп, их было много разных вариантов по годам и комплектациям, сами разъемы идентичные А на ХХ может чудить из-за коробаса? Quote Share this post Link to post Share on other sites
megavolt380 Posted December 25, 2020 5 минут назад, Demon сказал: А на ХХ может чудить из-за коробаса? может Quote Share this post Link to post Share on other sites
Demon Posted December 25, 2020 Ого! Спасибо, буду знать... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anatoly98 Posted December 26, 2020 Благодарю за советы. Вроде бы проблема в блоке управления. Попробую заменить. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Димон Posted December 26, 2020 У Вас многофакторный квест. Замена хорошего на другое приведет в болото. Нужно разобраться что и почему не работает. Если мастера это не могут делать , то надо поменять мастеров. если исходить из логики метода проб и ошибок- то что в последний раз поменяли (коробас) и теперь не работает, то и надо теперь менять на другое. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ar61 Posted December 26, 2020 Разъём с коробки отключи и напиши что поменялось. Quote Share this post Link to post Share on other sites
RTFM Posted December 27, 2020 11 часов назад, megavolt380 сказал: Да ладно тебе)) С большой долей вероятности, сможешь объяснить это лично) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrey Posted December 27, 2020 11 часов назад, RTFM сказал: сможешь объяснить это лично) Если ты задаешь такой вопрос, то это практически никчему. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anatoly98 Posted December 27, 2020 18 часов назад, Ar61 сказал: Разъём с коробки отключи и напиши что поменялось. Отключил. Постоянно горит чек. Передачи включаются, но с сильной вибрацией. Подключаю фишку обратно - чек не горит, работает только 3 передача. Работает на хх со включенными фарами, отопителем и магнитоллой. Обороты немного повышено. Примерно 1000-1200. Через 10 минут обороты снижаются, двигатель немного потряхивает. Загорается чек и начинает моргать. Постепенно подьедается заряд аккума. Вольтаж падает. Подсветка и фары начинают пульсировать. Еще через 20 минут двигатель не держит обороты и начинает глохнуть. Глохнет. Пытаюсь завести. Тишина. Поворот ключа не дает никаких результатов, как при полностью пустом аккумуляторе. Приборка при этом подсвечивается. Жду час. Пытаюсь завести. Заводится. Но чек моргает сразу. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anatoly98 Posted December 27, 2020 20 часов назад, megavolt380 сказал: 18 часов назад, Димон сказал: У Вас многофакторный квест. Замена хорошего на другое приведет в болото. Нужно разобраться что и почему не работает. Если мастера это не могут делать , то надо поменять мастеров. если исходить из логики метода проб и ошибок- то что в последний раз поменяли (коробас) и теперь не работает, то и надо теперь менять на другое. По возможности и с вашей помощью разбираюсь Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anatoly98 Posted December 27, 2020 Update. Отключил фишку акпп. Завёл. Двигатель проработал 30 минут. Просадок не наблюдается. Quote Share this post Link to post Share on other sites
megavolt380 Posted December 27, 2020 какого модельного года коробка, которую поставили??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anatoly98 Posted December 27, 2020 3 минуты назад, megavolt380 сказал: какого модельного года коробка, которую поставили??? 92 год. Quote Share this post Link to post Share on other sites
megavolt380 Posted December 27, 2020 (edited) слева схема для бонневиля 92-года, справа для Олдсмобиля 95-го смотрим внимательно на отличия и снимаем с коробки боковую крышку Edited December 27, 2020 by megavolt380 (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Anatoly98 Posted December 27, 2020 11 минут назад, megavolt380 сказал: слева схема для бонневиля 92-года, справа для Олдсмобиля 95-го смотрим внимательно на отличия и снимаем с коробки боковую крышку Благодарю! Дело проясняется. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sunchz Posted December 27, 2020 Ну, судя по схеме, спалить ничего не должен был. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrey Posted December 27, 2020 3 часа назад, Anatoly98 сказал: Благодарю! Дело проясняется. Там выше кто то PCM на замену подписал и требовал личной сатисфакции. Желание есть еще? Quote Share this post Link to post Share on other sites
RTFM Posted December 27, 2020 12 часов назад, Andrey сказал: Если ты задаешь такой вопрос, то это практически никчему. Там есть знак вопроса? Quote Share this post Link to post Share on other sites
megavolt380 Posted December 31, 2020 В 27.12.2020 в 17:51, Anatoly98 сказал: Благодарю! Дело проясняется. починили ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Andrey Posted December 31, 2020 12 часов назад, megavolt380 сказал: починили ? Паламали. Quote Share this post Link to post Share on other sites
megavolt380 Posted December 31, 2020 2 минуты назад, Andrey сказал: Паламали. Quote Share this post Link to post Share on other sites
