Где перепрессовать "ушастые" рычаги?
Всем привет. Где можно поменять сайленты на таких кадиковских  рычагах?  Объехал несколько сервисов, все только колодки умеют менять. Желательно северная часть Москвы и области.
39 минут назад, ЛюбительФордов сказал:
автоамерика в химках.
Позвонил, говорят звоните через неделю. Все забито......
Боре на Милашенкова позвони, он тебе черта лысого перепрессует, а уж рычаги-то
Я не понял, а что в Москве уже никто работать не хочет? У меня в ближнем замкадье спокойно это делают и не парятся. Обычная работа, только бабло подноси
13 минут назад, knjaz сказал:
Ну смотрите, одно дело придти в ближайший сервис и сказать: "Дарова парни. Вот рычаги у меня, вот сайленты, сколько стоит прессануть?"
Другое дело позвонить в какой-нибудь сервис рено и сказать "Аллоэ. Я являюсь гордым владельцем редкого лухари автомобился Кэддиллэк Дэ Вилле Женьева Лухари Голд и мне нужно перепрессовать сайлентблоки передних нижних рычагов, у вас есть мастера должной квалификации?" ну и понятно услышать мол работягам такое нахрен не уперлось
:biggrin:
26 минут назад, knjaz сказал:
Что за Боря.?
Я бы сам сделал, но у меня пресса нет, а со съемниками я буду возится пол дня и не факт, что мои что есть подойдут. Все равно придется ехать  что то докупать. Там работы на 30 мин если есть пресс и оправки.
Сегодня объехал сервисов 8. Никто не работает, все сидят ждут лоха. Вот реально, ни один не сказал, оставляй, я сделаю , но сейчас занят. Был у хорошего знакомого в большом сервисе. Он сразу сказал, у меня не смогут, у меня рукожопы. На лухари сейчас всем по барабану. Молодые пацаны, просто тупо не могут.
звони +7-963-683-трисемьсемьвосемь
скажи князь телефон дал
Звонить лучше после 12 дня
Изменено пользователем knjaz (смотреть историю редактирования)
Любой сервис Вольво  перепресует, там спереди похожая конструкция.
Есть одно но.... они уже в годах и не известно сколько раз из уже меняли.
Потенциальные проблемы
1. Новые сайленты не встанут  на место старых, будут "болтаться" из-за разбитого посадочного отверстия.
2. Ушко не выдержит нагрузки и лопнет.  Весьма частая проблема на старых вольво.
Обе  проблемы ведут к замене всего рычага...
Изменено пользователем miha (смотреть историю редактирования)
29 минут назад, miha сказал:
Потенциальные пролебмы
Всё потому что вольво - это Форд.
а Форд, как известно...:7:
3 минуты назад, Grizvold сказал:
Пук в муку.
Это ещё шведская инженерия.
А вот на платформе Р3 таких проблем не было, но были другие.
49 минут назад, Grizvold сказал:
Че ты несешь?
На каприсе  такой рычаг, такое же гавно, так же все болтаться начинает.
4 минуты назад, Andrey сказал:
Или прессовать не умеете, или сайлентблоки говно.
Или каприсе гавно
Нормально там все выпрессовывается.  Резинки высверлил. Наружние обоймы выбил. Сейчас думаю, как бы это все запрессовать.
Кстати вот эта прорезь на новом сайлентблоке куда должна смотреть при установке?
45 минут назад, rogi3111 сказал:
Уши подровнять. Полумесяц из трубы между ними загоняй, а дальше хоть прессом, хоть кувалдой
6 часов назад, rogi3111 сказал:
Ты же говорил что сам можешь. Расположение прорези это часть самоможения. Если бы был хотя бы не слепой, давно бы решил вопрос и не пудрил людям мозг.
50 минут назад, Димон сказал:
как куда ? в сторну альфа-цинтаврА!
А где она, альфацинтавра? Я чета гуглил не нашел. Там везде на разных машинах все по разному.  Я догадываюсь, что на стоячей на колесах машине эта метка должна быть по горизонтальной оси сайлентблока , но не уверен.
Изменено пользователем rogi3111 (смотреть историю редактирования)
5 часов назад, Cho?Kak? сказал:
 плюсую.
можно еще отбортовки посадочных отверстий на рычаге предварительно обварить по наружи, если сайлентблок болтается. Обварка сплошняком убирает чуть ли не 5 десяток зазора. главное не переборщить, а то растачивать придется
49 минут назад, Andrey сказал:
Это как? На пальцах объясни.
Грубо говоря, если на трубу снаружи, по диаметру положить шов, её стянет, диаметр уменьшается.
Так шлицевую на кардане временно "лечили" Бывало и на помойку после этой процедуры относили, если шлицевую клинило
Изменено пользователем Cho?Kak? (смотреть историю редактирования)
