разболтовка обЪясните
Добрый день.
Авто oldsmobile omega 1981 год
2.8 литра V6. Вин не могу предоставить к сожалению.
Подбираю диски
По шинсервису разболтовка 5х120,65
такой разболтовки вообще нигде не нашёл.
Зато есть диски БМВ - разболтовка 120 пишут.
Это одно и то же?
Брать?
  • Replies 92
11 часов назад, ivan oldsmobile omega1981 сказал:
Добрый день.
Подбираю диски
Это одно и то же?
Брать?
Подбирай диски
Изменено пользователем DrugSys (смотреть историю редактирования)
https://www.avito.ru/surgut/zapchasti_i_aksessuary/oldskulnye_kolesa_s_vaytvolami_oldsmobile_cutlass_1652434937?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
Вместо дисков с 5х114,3 иногда ставят 5х115 или вместо 4х98 устанавливают 4х100, но это конечно не есть гуд
2 часа назад, Tony White сказал:
..а потом удивляются "чет вибрация появилась какая-то":facepalm::blink2:
Тыц
https://baza.drom.ru/wheel/disc/?wheelPcd[]=120.65x5
Изменено пользователем Mr.Pat (смотреть историю редактирования)
и Центральное Отверстие ( ЦО ) ! диск на ступицу должен садиться плотно , без люфта , гайки диск только держит , но не центрируют !
ЦО обозначают в описании как DIA , если ЦО неродного диска больше , то надо ставить установочное кольцо , лучше на заказ по промерам и ступицы и диска .
Изменено пользователем JW77 (смотреть историю редактирования)
5 часов назад, zer сказал:
     это местный товарищ , присутствует в " Барахолка Продам Шины-Диски " , ему можно написать ЛС , обязательно ответит и подскажет .
28 минут назад, JW77 сказал:
Убейся об стену!
27 минут назад, JW77 сказал:
чё там гайки плоские шоли?
5 минут назад, Grizvold сказал:
Убейся об стену!
     не !  :)
5 минут назад, ma-tagi сказал:
     бывают плоские , бывают конусные , но они только прижимают , а центрируется по ЦО !
     ТС подбирает , судя по всему , неродные диски , поэтому ему придётся долго и тщательно подбирать все параметры новых не оригинальных . ещё учитывать ширину и вылет , если новые будут шире , толщину и форму литых ( они чуть толще штамповки при тех же параметрах ) , что бы ничего не цепляли и т.д. и т.п. лучше всего с примеркой на авто до покупки , что бы избежать конфуза .
5 минут назад, JW77 сказал:
     не !  :)
Никакого конфуза в принципе не может быть, если выбрана верно разболтовка и диаметр диска, все остальное решается проставками или адаптерами, давно не видел плоских гаек, но уверен что на указанный авто встают диски под конусные гайки, так что с ЦО это не проблема вабще,  главное у диска привалочная плоскость чтоб сидела на ступице как литая остальное чушь,  100 раз так делал... интересно конечно тему развили))) спросили про диски и что их не найти, варианты предложили но теперь какие то проблемы с ЦО))) ваще не проблема главное чтоб диски нравились, заказываем адаптеры на которых и ЦО под диски запилят и ширину какую надо и разболтовку и ставь на тачку диски хоть от запора, хоть от бмв, другой момент в оригинальности , но автор не упомянул об этом,  так что адаптеры рулят)))
да , я просто расписал всё чуть подробней , что бы ТС понимал , на что нужно обратить внимание . по адаптерам в нашем ауле лучше всего , кмк , обращаться в " Властилин Колец " , там любой нестандарт до ума доведут .
http://vlastelinkolec.net/
спросить Диму .
23 минуты назад, JW77 сказал:
Ты написал какую то херню про цо
Как центрируется диск на джипе, если отверстие 110 а ступица 108?
Это живой пример стоковых колес и ступиц.
Дыра эта и проставки помогают наживить колесо более или менее ровно, чтоб в ступицу вкрутить болт...на некоторых марках (vag например) колесо прикручивается болтами а не гайками.
А ты тут сам не думаешь и людям пишешь...
5 часов назад, Grizvold сказал:
     " более или менее ровно " проканает только на телеге , ползущей со скоростью 5 км/ч , а на скоростном авто !    :17::17::17:
11 часов назад, JW77 сказал:
     не !  :)
Специалисты из HAWEKA подтвердят эти идеи?
12 часов назад, JW77 сказал:
Конусные на то и нужны, чтобы центрировать диск. Устриц жру уже лет 25 или больше.
24 минуты назад, Роман сказал:
и все таки , центруется диск по цо . не факт что конусными отцентруется , иногда это получается иногда нет. @JW77 всё-таки прав
А конусный, сферический , с прессшайбой крепеж это только от диска зависит.
Устриц ем конечно не 25 лет , но каждый день и с различными автомобилями
33 минуты назад, Vitko сказал:
а эти тут причем ?
Изменено пользователем Beetle (смотреть историю редактирования)
11 часов назад, Grizvold сказал:
это на каком таком  Джипе ступица 108 ?
29 минут назад, Beetle сказал:
а эти тут причем ?
Они же предлагают балансировать колесо именно на отверстиях для болтов
