Ford Crown Victoria 1992
shvd3
Как-то весной прошлого года, шарясь на авто ру и занимаясь поиском своей первой полноценной машины (на тот момент у меня был, да сейчас пока еще есть, уже лет 5 заз 968м, на котором я учился водить, разбирался в устройстве и тд.), я наткнулся на объявление о продаже о фкв 92 года. На тот момент я об этой машине вообще ничего не знал. Разве что видел пару раз в фильмах. В итоге ездить смотреть не стал, так как в итоге искал, не подвернется ли 200sx хоть в каком-то состоянии за примерно тот же прайс. И вот пришла осень. Осознание того, что sx скорее несбыточная мечта побудило к поиску вообще по всему рынку и я наткнулся на объявление о продаже этой фкв, но уже от другого владельца. На этот раз я уже был в курсе, что это за машина, полистал форумы, в том числе и этот. Ну и решил съездить и глянуть. Продавец, к сожалению, попался совсем не разбирающийся в том, что продает. Объявление это обсуждалось на форуме: https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/topic/102940-ford-crown-victoria-1992/ . Ну, как там и написано, я сторговал 20к и приобрел сей свой первый АА за 180к. Главным косяком, на данный момент, является проводка, конечно же. Первым делом была восстановлена схема включения фар на реле, и я съездил на диагностику, где приговорили крестовину кардана, сальник полуоси и втулки стабилизатора переднего. Раму потыкал, посмотрел, все ок, как и с кузовом снизу. Единственное, что беспокоит, то что при подъеме, крылья передние наезжают на двери так, что двери невозможно открыть. И по аркам задним есть рыжики, и пороги перекрасить надо, а то там краска вздулась. По машине зимой ничего не делал, оставил в гараже ждать весны, но тут коронавирус и всяческая изоляция сделали свое дело и забрал я машину только на этих выходных. К этому времени кое-как приготовился к то. Фильтр воздушный (ориг, моторкрафт), масляный, ролики прикупил, а то старые свистят, масло решил лить 5w-30 Valvoline SYNPOWER, так как залито там сейчас невесть что. Также на сервисе порекомендовали сменить масло в коробке. Тут уж не знаю, стоит ли менять, если пока нет никаких проблем и пробеги не слишком большие, не станет ли хуже.
А, ну и шины поменял, поставил пока Triangle TR928 225/70 R15. Посмотрим, как себя покажет. Приобрел на каком-то кордианте зимнем, лысом и 235-ом, который шоркал на полном вывороте. Пока триангл норм, гораздо лучше.
Из проблем на данный момент:
По пути в Москву из гаража выяснилось, что кондей не холодит, пока еще не начинал разбираться в этой проблеме. Он вроде как сначала чуток дул прохладным, но через какое-то время все равно продолжил дуть горячим. Еще печка зимой горячо дула, но слабо. Я так понял, радиатор забит (?)
Переливает. Ошибки 124, 172, 173. ХХ дёрганный. Падает - щелкает клапаном. Проверял TPS тестером, на сигнальном проводе выше нормы на включённом зажигании. Из выхлопной запах бенза. Думаю вот попробовать лямбды махнуть, свечи и затестить бы на заведомо рабочем тпс. Кстати, по поводу свечей, хотелось бы спросить, кто какие может посоветовать? То же касается и лямбд.
  • Replies 72
Welcome!
Машина 93 года.
Масло в АКПП менять однозначно.
Лямбды DENSO 2344609
Свечи - если по бюджетнее AUTOLITE AP104, но самые охеренные это BOSCH 4504.
1 минуту назад, ua1cbm сказал:
Машина 93 года.
Хм, а бьется как 92. Но наверное модельный действительно 93. А как быстро и эффективно понять, АОД или АОД-Е? Просто если это АОД-Е хотелось бы мозг поставить от 95 года, где уже есть диагностика не по лампочкам моргающим
За свечи и лямбды благодарю!
Только что, ua1cbm сказал:
Если бьется как 92 значит решетка меняная :)
Там вообще лютый замес. Салон от маркиза, внешка похожа на LX, но это base по вину. В морду ей скорее всего прилетало, судя по кривым зазорам крыльев и замку капота, который держится наискосок. Одной стороной на сварке, другой на болту. ну и криво стоит кромка, где дворники, отчего омыватель водительский в нее половину струи дает
И не только решетка, но и вся передняя панель вместе с ней.)
Ну, у вас там в Москве есть Рома Ashley, который все про форды знает и рассказывает, как я слышал. Разобрать и собрать морду на нормальный крепеж, если она не разбитая, можно за выходные при хорошей погоде и компании.
2 минуты назад, Кабалеро сказал:
Кажется, раме грустно : )
Поздравляю!
Кстати, первое, что я подумал. Но поднимали, смотрели, криминала не нашли. Может быть оно замазано просто, тут уж только зачистка перед антикором покажет, наверное
Ну, кстати, крыло так может поднимать если сгнили первые подушки кузова, которые на телевизоре, которые еще с регулируемыми шайбами алюминивыми. проходили такое.
Там снизу у крыльев зазор меньше чем сверху по какой-то причине, этой частью и цепляют. А с пассажирской стороны за низ двери шоркает даже без подъема. Судя по следам, это не недавно приключилось
15 часов назад, Кабалеро сказал:
Поздравляю!
Необязательно.
На пару мм зазор понизу может гулять при подъеме передка, но на открытие это не должно влиять, конечно
Надо выставить зазоры передних дверей нормально и посмотреть.
Т С
Вчера маслице успешно махнул на расово верное 5w-30.
Ездил сегодня, ездил. И вот, в один прекрасный момент, стоя на светофоре, начинается треск. Когда поворачиваю ключ и стартер начинает крутить, раздается пара скрипов, далее начинается этот треск. Звук идет из района генератор-помпа-карлсон.
На днях планирую снять ремень дабы удостовериться, навеска это или нет.
Вот, собсна, сабж:
3 минуты назад, serhio сказал:
Похоже на ролик натяжителя ремня. Это обороты холостого хода?
Да, это холостые. Зимой, перед тем как поставить в гараж, свистел там какой-то из роликов (новые давно уже куплены и вместе с ремнем ждут своего часа). Сейчас перед этим свиста не было.
Снял я ремень, и сразу же высыпались шарики из подшипника ролика натяжителя :blink:. Как оно там держалось - вообще не знаю. В итоге имеем следующие повреждения: на крышке передней бороздка от ролика глубиной где-то миллиметр. На натяжителе подъело посадочное место подшипника ролика. Ну и я был в шоке, что у меня, оказывается, нет паразитного ролика (alldata говорила, что он имеется). То есть там бандура цельная с натяжителем и креплением для катушек. Погуглив, нашел, что такое стояло на ранних фкв первой половины 92 года и на лтк 91-92 года. Партнамбер нашел, но где приобрести - не знаю. Нигде нет в наличии
Треск почти прекратился, кстати, после замены ролика, но не исчез полностью. Видимо все же придется искать такой натяжитель
Изменено пользователем shvd3 (смотреть историю редактирования)
В 15.06.2020 в 10:50, shvd3 сказал:
Это скорей всего актуатор менять надо. Похожая фигня на Таункаре была. Кондей сам по себе работает и периодически холодит. Но потом начинает дуть горячим в любых температурных положениях.
6 минут назад, ua1cbm сказал:
Натчжитель мандула есть на rockauto.com стоит конских денег.
Нужного в наличии нема, даже за конские деньги. На ебее нашел вроде, но мб еще кто-то с форума отзовется
Блин точно.
Если не найдете, то проще переднюю крышку наверное поменять на 1993 год и перейти на нормальный натяжник и шестиручейковый ремень.
А зачем всю эту чугуняку менять если просто нужно заменить ролик типа такого https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1988230&cc=1108099&jsn=12476
У меня также разлетелся, поставил такой. Его и заказать на каком нибудь емексе здесь можно
2 минуты назад, GFO сказал:
А я и поставил новый. Но натяжитель на холостых колбасит туда-сюда, плюс звук не до конца пропал от него. Я еще заметил скрип в какой-то из моментов оттягивания-растягивания. Я бы и рад был его не менять. Может еще раз разберу, плоскости, которые пожевало, получше надфилем сточу
Я вот думаю, а что если распотрошить этот натяжитель и внутренности просто от другого махнуть? Они же отличаются только нижней пластиной, получается. Если вообще это возможно
Проблема со стуком в итоге была устранена напильником. Когда получше заровнял посадочное место подшипника, ролик встал ровно и нигде не бьет
За последнюю неделю поменял антифриз, съездил на заправку кондея к @МалышМан, кстати,  всем рекомендую! Перепаял немного провода на разгрузочные реле для фар.
Сегодня был на сервисе, махнули подшипники задние с сальниками.
Там же приговорили подушки двигателя (неудивительно, вибрации ощущаются очень) и муфту, которая от коробки идет (там внутри подшипник или втулка, еще не смотрел по схеме). Причем последнюю советуют как можно раньше поменять, так что в активном поиске, где бы сие заиметь пораньше
Выглядит резинка там уже следующим образом:
