Эйх Опубликовано 10 февраля, 2020 Share Опубликовано 10 февраля, 2020 9 минут назад, Нарский сказал: Эйх, зацени стиль! ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 10 февраля, 2020 Share Опубликовано 10 февраля, 2020 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2020 Какие страшные кинофильмы Вы смотрите.Наверное характер вырабатываете таким образом?Если по теме сказать нечего так продолжайте просмотр и заучивайте диалоги,блеснете перед бабушкой-соседкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 10 февраля, 2020 Share Опубликовано 10 февраля, 2020 А компрессия давно мерилась? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2020 Неделю назад. 12,5 во всех горшках Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 10 февраля, 2020 Share Опубликовано 10 февраля, 2020 4 часа назад, vermont сказал: В общем заехали еще раз.Ошибок нет. С холостых машина газует с провалом.На холостых положив руку на двигатель чувствуется неравномерная работа время от времени,как будто пропуск по зажиганию.У этих сраных диагностов все в ажуре.Во время движения есть рывки,но их сраный диагност ничего не видит Не надо называть этих людей диагностами. Это считыватели кодов. Не более того. Чек может НЕ вылезти, даже если несколько раз тупо сдергивать разъем форсунки или ВВ провод. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 10 февраля, 2020 Только что, Dan757 сказал: Не надо называть этих людей диагностами. Это считыватели кодов. Не более того. Чек может НЕ вылезти, даже если несколько раз тупо сдергивать разъем форсунки или ВВ провод. Других нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 февраля, 2020 Share Опубликовано 11 февраля, 2020 Провал при старте с места говорит о недостаточной энергии искры. к сожалению, это слишком размытый диагноз. А я недостаточно хорошо знаю фордомоторы. Поэтому единственный совет - купить разрядник, проверить искрообоазование при зазоре 15 мм. Дальше думать по результатам. Ну и конечно, провести визуальный осмотр всех элементов система зажигания Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2020 2 минуты назад, Vitko сказал: Провал при старте с места говорит о недостаточной энергии искры. к сожалению, это слишком размытый диагноз. А я недостаточно хорошо знаю фордомоторы. Поэтому единственный совет - купить разрядник, проверить искрообоазование при зазоре 15 мм. Дальше думать по результатам. Ну и конечно, провести визуальный осмотр всех элементов система зажигания Проблема в том,что рядом стоит такая же машина с прекрасно работающим двигателем.Все переставляется с нее.По разряднику я уже передал мастеру,забыл спросить как прошло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 11 февраля, 2020 Share Опубликовано 11 февраля, 2020 35 минут назад, vermont сказал: Проблема в том,что рядом стоит такая же машина с прекрасно работающим двигателем.Все переставляется с нее.По разряднику я уже передал мастеру,забыл спросить как прошло "Всё" это именно ВСЁ. Если переставляются какие-то датчики или мозги, то это не значит, что проводочек на бензонасос не цепляет время от времени на массу (например). Если мы имеем все же провал, а не рывки и т.п., то имеет смысл поездить с топливным манометром, чтобы в случае, если там прям все так замечательно, хотя бы эту часть исключить из рассмотрения. Точнее, останутся форсунки и правильная подача сигнала на них, но это уже следующий этап. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 февраля, 2020 Share Опубликовано 11 февраля, 2020 2 часа назад, vermont сказал: Проблема в том,что рядом стоит такая же машина с прекрасно работающим двигателем.Все переставляется с нее.По разряднику я уже передал мастеру,забыл спросить как прошло Надо подключить сканер и переписать все доступные параметры работы мотора на исправной машине. После этого подключить сканер к неисправной машине и начать сравнивать все параметры по очереди. Найти различие. Думать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2020 1 час назад, Vitko сказал: Надо подключить сканер и переписать все доступные параметры работы мотора на исправной машине. После этого подключить сканер к неисправной машине и начать сравнивать все параметры по очереди. Найти различие. Думать Этим просто некому заняться. 3 часа назад, Dan757 сказал: "Всё" это именно ВСЁ. Если переставляются какие-то датчики или мозги, то это не значит, что проводочек на бензонасос не цепляет время от времени на массу (например). Если мы имеем все же провал, а не рывки и т.п., то имеет смысл поездить с топливным манометром, чтобы в случае, если там прям все так замечательно, хотя бы эту часть исключить из рассмотрения. Точнее, останутся форсунки и правильная подача сигнала на них, но это уже следующий этап. Есть провал при разгазовке с холостых и есть рывки на ходу до 1600 оборотов.А после 1600 рывки пропадают.Свечи новые уже хер знает какой комплект и форсунки с рабочей машины Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 февраля, 2020 Share Опубликовано 11 февраля, 2020 40 минут назад, vermont сказал: Этим просто некому заняться. Продавай. Бери приору Ну а чего? Никто тебе через интернет диагноз не поставит. Тем более, что с твоей стороны содействия нет. Потому что вот это - "я уже передал мастеру,забыл спросить как прошло" и "Этим просто некому заняться." - это херня на постном масле, а не респонс при диагностике. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 11 февраля, 2020 Share Опубликовано 11 февраля, 2020 На сраном форуме походу помощи тоже не дождаться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 11 февраля, 2020 Share Опубликовано 11 февраля, 2020 Частая проблема на лимузинах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2020 2 часа назад, ua1cbm сказал: На сраном форуме походу помощи тоже не дождаться. Вы сочувствие вызываете.А мужчина должен вызывать уважение Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 11 февраля, 2020 Share Опубликовано 11 февраля, 2020 А манометр в топливную подключали? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 12 февраля, 2020 Share Опубликовано 12 февраля, 2020 06.02.2020 в 12:38, vermont сказал: Завтра кинем другие мозги,варианты заканчиваются Разъем на мозги? Можно и его, но я имел в виду квадратный на моторную проводку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 27 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 27 февраля, 2020 Попали вдруг в сервис,который приятно удивил.Приговорили три рабочих катушки,заменили и машина прет как ракета.Самое смешное что убитые катушки поставили на другую машину и все прекрасно работает.Всем спасибо, грамотные советы действительно помогли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 27 февраля, 2020 Share Опубликовано 27 февраля, 2020 у меня на навигаторе 2 помню 1 катушка сдохла, так он еле ехал и троил сильно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 27 февраля, 2020 Share Опубликовано 27 февраля, 2020 11 часов назад, vermont сказал: Попали вдруг в сервис,который приятно удивил.Приговорили три рабочих катушки,заменили и машина прет как ракета.Самое смешное что убитые катушки поставили на другую машину и все прекрасно работает.Всем спасибо, грамотные советы действительно помогли Вы что то недопоняли если все так как вы написали выше то ваша машина до сих пор не исправна и вы с этим опять столкнётесь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TOP GUN Опубликовано 28 февраля, 2020 Share Опубликовано 28 февраля, 2020 27.02.2020 в 12:10, vermont сказал: Попали вдруг в сервис,который приятно удивил.Приговорили три рабочих катушки,заменили и машина прет как ракета.Самое смешное что убитые катушки поставили на другую машину и все прекрасно работает.Всем спасибо, грамотные советы действительно помогли А разве до этого катушки с другой машины не ставили? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 29 февраля, 2020 Share Опубликовано 29 февраля, 2020 27.02.2020 в 12:10, vermont сказал: Попали вдруг в сервис,который приятно удивил.Приговорили три рабочих катушки,заменили и машина прет как ракета.Самое смешное что убитые катушки поставили на другую машину и все прекрасно работает.Всем спасибо, грамотные советы действительно помогли Придется присоединиться к скептикам, т.к. непонятно, каким образом сброс клеммы аккумулятора вызвал умирание трех катушек разом (если дело действительно в них). Ну то есть я буду рад, если все закончится на этом этапе, но вопрос "как же так, Холмс?" остается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Share Опубликовано 29 февраля, 2020 Я рано похвалился.Убитые катушки,которые поставили на другую машину,позволяли машине работать только на холостых в боксе.В движении исторяя повторилась.В общем на подходе комплект новых катушек.Все,что ни делается- к лучшему-крепко перетряхнул машину Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Viktor 77 Опубликовано 2 марта, 2020 Share Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) На моем таункаре была похожая проблема . Попробуйте отключить передние лямбды , у меня из за них , перетрясли пол машины , чека небыло , могла неделю ездить , потом превращалась в тыкву . Ездил с елм- коей в разъёме , как то поймал что значения лямбд , скачат в неадекватных пределах . Авто смотрели в двух сервисах сканером ))) ничего ненашли , я менял катушки , свечи , заглушил егр , катался с манометром в рампе , чистил дмрв , искал утечки воздуха , чистил форсунки , итог заехал в сервис и попросил отстегнуть две передних лямбды , несмотря на протесты , сервисмены со словами мол ты самый умный а тут дураки работают , отстегнули разъёмы и все , хворь ушла) Изменено 2 марта, 2020 пользователем Viktor 77 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
