LTC 92: не заводится. Ошибки 558 и 512.
Хэлло, амигос!
Дано: LTC 1992 года.
мотор 4.6+AODE
VIN 1LNLM82WXNY714370
Предыстория: Перекинули мотор от FCV 1995. Все навесное со старого мотора. Интейк и передняя крышка тож со старого.
Искра есть. Смотрел на катушке и на свече.
Бензин есть. При нажатии на велоштуцер на рампе брызжет фонтаном.
По диагностике скрепкой две ошибки.
Переднее оперение, как то капот, дворники, и крылья сняты. Все висит на пластиковых подкрылках.
-558 (O) EGR vacuum regulator solenoid/circuit failure — EVR or PFE or Solenoids
При тестировании незаведенного двигателя выявлена неисправность соленоида (и его цепей) вакуумного регулятора ЕГР.
-512 (M) Memory power (PCM pin 1) was interrupted — Was battery disconnected ?
Сбой перезаписываемой памяти блока управления двигателем — прерывалось питание перезаписываемой памяти. Возможно, отсоединялась батарея.
После того как поставили мотор, заводилась при нажатии на педаль газа , но как бы троила и глохла на холостых. Потом долго стояла.
Сейчас, НЕ ЗАВОДИТСЯ! От слова совсем.
Смущает один маленький шланг с РХХ который никуда не приходит и я его заглушил. На РХХ с FCV 95 на нем стоит заглушка по умолчанию.
Таки внемлю Вашим советам? Что делать? Куда еще смотреть?
1 минуту назад, FerrMan сказал:
Собери кхх как на старом, проводка и мозги же со старого остались..
Фишки все везде одеты?
Да, все собрал как на LTC 92. Все с него ставил. По Факту от FCV 95, взял только блок с головами и катушки зажигания, ибо они посвежее выглядели.
При всем уважении к системе EGR, сомневаюсь, что она способна полностью блокировать работу двигателя.
59 минут назад, galantum сказал:
Сейчас как?
15 минут назад, FerrMan сказал:
Сейчас как?
Оставил все это дело до четверга. Сейчас пытаюсь понять, что к чему и что возможно предпринять.
Только что, galantum сказал:
Ок, я про КХХ спросил, сейчас заглушен или как на 92м году..
Мои пять коп. так, для инфы (вдруг пригодится): ЛТК-91. АКПП - АОД. Мотор тоже менял (на такой же как и до этого стоял, - 4,6 литра.) ЕГР что тогда, что и сейчас заглушен. КЛЕММУ С АККУМА СНИМАЮ КАЖДЫЙ РАЗ, на ночь ли, на три дня ли.. перед поездкой одеваю клемму, заводится с пол пинка, работает нормально, не троит, не колбасит, валит только в путь.
Ну так дроссель приоткрыть в ручную или педалью газа и так заводится не пробовали?
Кмк гдето дикий подсос неучтенного воздуха.
19 минут назад, ua1cbm сказал:
Дроссель открывается. И с педали и от руки.
А вот про подсос-хорошая версия. Только как проверить.
Ну что, Государи мои! )))
Накидал приблизительный план действий:
1. Делаем крафтовый дымогенератор из бутылки Коки и сигареты Лаки-Страйк. Ищем подсосы воздуха на впуске.
2. Меняем масло в моторе ибо форсунки налили в него много бензина и оно уже не тру.
3. Берем схему которая на стикере на пластиковой накладке и еще раз проверяем все соединения шлангов вакуумной системы.
4. Свечи вывернуть, почистить и прокалить.
5. Ошибки скинуть. Вроде как для этого надо выдернуть скрепку из разъема диагностики при включенном зажигании.
6. Проверить приходит ли +12v на фишку EVR.
7. Вынуть и воткнуть в разъем PCM модуль.
8. Проверить датчик коленвала и распредвала.
9. Может влить немного масла в цилиндры для повышения компрессии. Но не уверен нужно ли.
Как то так...
Обещаю сделать фотоотчет о проделанных работах, ибо может кому и пригодится сия метода по оживлению авто.
Изменено пользователем galantum (смотреть историю редактирования)
А вв провода правильно установлены?
Называется найди 4 отличия. Есть зависимость от года
images?q=tbn:ANd9GcTdne8QBHsxH9z9faci121
Изменено пользователем AleksandrIBN (смотреть историю редактирования)
Есть еще такие картинки, работать будет при любой схеме подключения..
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
Я тоже умею в картинки :))))
Сейчас попробовал на КВ 92 поставить провода по схеме 95 года - троит
2 часа назад, AleksandrIBN сказал:
Я и так и этак ВВ провода раскидывал - (то есть и как на верхнем, и как нижнем рисунке), в обоих случаях мотор работает как надо, не троит, не колбасит, и ничего такого..
1 час назад, Gurman сказал:
Добрался до мгм93, а ему эти два варианта одинаковые оказались. А КВ  все так же реагирует ... :3::3:
Итак...вести с полей...
Погода шельма не дает заняться авто со всем уважением.
Льет систематически.
Первым делом решил собрать дымогенератор.
Получилось отлично.
Снял шланг с коллектора, подсоединил, раскурил и дунул.
Не сразу, видимо после того как коллектор заполнился дымом, начались выходы дыма откуда то снизу.
Похоже что сечет по прокладке.
Обидно, потому что при сборке ставил новые. Хотел подтянуть болты, но закручены они были достаточно туго, побоялся сорвать.
В общем по всему, надо скидывать интейк. И либо ставить на новых прокладках либо подкинуть герметика.
Фото чото не загружает сюда. Фото дымомашины по ссылке.
https://yadi.sk/i/dm-KequNcg5y2w
Прокладки впускного коллектора разные бывают ( в зависимости от года)  Если поставлены от ФКВ 95 , а коллектор 92 будет подрос видимо в этом и проблема
12 часов назад, Evgeny 71 сказал:
Благодарю за совет!
Так оно и есть!
Под интейк ЛТК 92 года я по скудоумию поставил прокладки от ФКВ 95.
Благо я еще тот хомяк, и старые прокладки валялись в гараже.
Когда сравнил, то увидел разницу.
В прокладках 92го года есть паз который является каналом для чего то там, наверно для вакуумной системы. То есть получается, что впуск у меня работал вакуумом на улицу, от того и случились печали.
Сейчас заказываю новые прокладки и буду собирать энто дело.
Товарищи, имею доложить!
 Итак, первым делом заказал правильные прокладки впуска. Не 95го года, а на 92й.
Все удовольство, полторы тыщи рублев и через 4 дня ожидания получил набор из трех прокладок производства Fel-Pro.
Аккуратно почистил посадочные места интейка и поставил коллектор на новые прокладки.
Тянул динамо ключом, 30 НМ. От центра к краям, крест накрест.
Подключил все шланги и разъемы. На все про все, с перекурами, неторопясь, ушло часов шесть.
Попутно поменял масло, ибо в старое на неудачных пусках налилось много бензина.
Итак все готово, ключ на старт!
Полсле около десяти вялых попыток запуститься, вспомнил, что у меня есть Быстрый старт.
После нескольких пшиков Быстростартом, машина подхватила, сначала небольшим числом цилиндров, потом начали подключаться остальные.
Минуты через три работы мотора, я заметил, дым на улице. Сначала не придал значения, а потом думаю, дай гляну.
Следуя за источником дыма, заглянул под машину.
И тут мне поплохело.
Одна из двух банок глушителя под днищем, горела аки солнце!
Под банкой плавился подложенное под машину виниловое полотно и трава.
Особенно, в данной ситуации доставляло, отсутствие воды и огнетушителя под рукой и основная машина стоящая впритык со снятым для Линка аккумулятором.
Хорошо, что рядом был сосед, который спринтом рванул в свою машину за огнетушителем, а я за ведром и к дождевой бочке.
Я вылил огромное строительное ведро воды под машину.
Сосед уже готов был разрядить огнетушитель, но я его притормозил. Вылил еще ведро воды и стали наблюдать.
Постепенно все остыло. Обошлось!
Имею две версии, произошедшего.
Первое, в глушитель налился бензин от неудачных стартов и воспламенился.
Второе, так как машина, последние пять лет не заводилась, допускаю, что в этой банке мог сгнить и осыпаться катализатор.
Может такое быть?
Теперь гадаю как поступить.
Повторить пуск наблюдая за болезным каталиком.
Или снимать эту часть глушителя и смотреть чего там.
Прислушаюсь к совету знатоков.
Однако рад, что мотор заработал и все благополучно закончилось.
Господа , кто нибудь подскажет, куда втыкается вот эта штучка на фото выше?
Территориально она у меня на косе слева от генератора.
Напомню, что речь про LTC 92.
