Evgeny 71
Content Count
86 -
Расширительный бачок новый на фкв лтк мгм 91-97
Evgeny 71 replied to karaed411's topic in Барахолка - продам
Ценник какой на него? -
Трубка ЕГР ищется ( от других годов не подойдёт) и горловина бензобака или пробка от 97 г ( такая. горловина есть) может завалялось у кого?
Grand spirit touring 225/75R15 (лето) Износ минимальный, без грыж и порезов. Цена видится 2 т.р за колесо. Приветствуется обмен на Cooper trendsetter SE 215/70R15 Фото по запросу
Если актуально еще, то разные они на какой год точно?
Доброе время суток! Форумчане, Нужны шаровые верх/низ для ЛТК 95-97 желательно оригинал ( ну или какие есть хорошие аналоги?) Есть у кого на продажу?
FCV 92-98. Печка постоянно дует горячим (не заслонка!)
Evgeny 71 replied to P12345's topic in Технические вопросы и ответы
Было такое не на одной машине. один раз менял моторчик заслонки, а один раз вытащил разъёмы из блока климата, полил очистителем контактов и проблема исчезла, если есть возможность подцепить заведомо рабочий блок климата, наверно станет ясно в чем причина- они тоже глючат иногда Запустить режим самодиагностики климата (три кнопки на нем нажать, , на форуме Где-то было) после этого тоже бывает, что мозги у него встают на место -
Evgeny 71 started following Линкольн Таун кар едет на свалку
Приветствую! Интересуют форточки задних стоек с надписью "Cartier" и накладка замка багажника с логотипом Cartier
; Ищу форточки задних стоек с надписью Cartier водительская сторона или обе
LTC 92: не заводится. Ошибки 558 и 512.
Evgeny 71 replied to galantum's topic in Технические вопросы и ответы
Прокладки впускного коллектора разные бывают ( в зависимости от года) Если поставлены от ФКВ 95 , а коллектор 92 будет подрос видимо в этом и проблема -
Добрый день нужна ещё железка эта? ( под Аккум) и сколько денег Вы за неё предложите? ( это к тому что может я и с машины её сниму и продам..) Также есть и другие полезные штуки, как то: молдинги дверей; зеркало с затемнением и подсветкой; хром полоска передней фары; крыльчатка помпы ( пластик); и т д Все на 90-94 гг фото отправлю на эл почту или вайбер
Лампочка гореть будет и при обрыве цепи, в т ч и любого из датчиков колес. Это, как правило, чаще происходит.
Главная пара в мосту другая, получается, если после замены моста проблема появилась. Можно подобрать соответствующую шестерню датчика скорости в коробке (они разные по цветам/количеству зубьев) и скорость будет показывать корректно.
Буду искать, разъёмы мозгов смотрел,( на узкоглазе они уже в бардачке стоят) спрэем для контактов обработал, попробую заменить их на заведомо исправные, похоже, что действительно, мозги не видят закрытых дверей. Концевики только в замках, в узкоглазе в стойках их уже нет, но свет в салоне загорается/ гаснет от каждой двери. Видимо от блока освещения до мозгов пневмы глюк. Вообщем буду смотреть. Всем откликнувшимся спасибо. Что найду- отпишусь.
Всем здравствуйте! Прошу прощения, что в чужой теме, но раз уж разговор зашел, спрошу здесь: кто-нибудь сталкивался с подобным глюком в пневме: не стравливает после того, как заглушил машину, вышел, закрыл дверь ( пробовал все двери) . В остальном все работает в штатном режиме - при включении зажигания накачивает, при загрузке подкачивает и т д, стравливает, как я понял, только во время движения. Менял датчик уровня - бесполезно. При открытии / закрытии каждой двери свет в салоне загорается / гаснет ( если предполагать, что концевик двери неисправен). Ошибка пневмы загорается кратковременно и гаснет минут через 40 после запуска двигателя. Сам насос тоже менял на заведомо исправный - проблема не исчезла. Где искать ? подскажите пожалуйста!
Сколько стоят эти кусочки, Роман?
